Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236950 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #435 skrivet: 30 januari 2006, 09:15:03 »
 *roflmao*
Vill bara meddela att vi fått en ny utedel och det är så tyst och skönt nu.
Har haft ner mot 5 grader kallt och det lätt nästan ingenting.
Ljuvligt.  ::) :D
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #436 skrivet: 30 januari 2006, 09:18:11 »
Drar den mindre el med
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #437 skrivet: 30 januari 2006, 09:29:12 »
Nej sån tur hade vi inte.
Nu har det varit ganska varmt ute så den har snittat lite mindre nu.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #438 skrivet: 30 januari 2006, 18:49:09 »
Hej.En fråga hur stor skilnad blir det om man kör på huskurva 40 mot huskurva 50 med en inne temp på 21 grader
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #439 skrivet: 30 januari 2006, 21:29:40 »
Jonas,
Man skall ju inte köra fram varmare vatten än vad systemet kräver. Men om din innetemperatur är stabil med nuvarande kurva, så lär du nog inte få lägre elförbrukning genom att sänka framledningen.
Tricket är att mixtra med inställningarna (framledningstemperatur och flöde, genom tex strypning av systemet) så att du får lägsta möjliga returtemperatur där innetemperaturen är stabil. Jag håller succesivt på att öka framledningen och strypa systemet. Jag har på detta sätt lyckats få till returtemperaturer på runt 30 grader även då utetemperaturen är neremot -8 grader.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #440 skrivet: 30 januari 2006, 21:31:13 »
Bullo,
Kul att höra att det fixade sig med bullret...
Ser givaren på baksidan av VPn fortfarande ut som förut eller har de förändrat densamma? Är den utböjd efter nyinstallationen?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #441 skrivet: 30 januari 2006, 23:39:02 »
hej bgn vad hade du för inställningar kör du med fult öppna radiatorer
IVT greenline HE C7
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #442 skrivet: 31 januari 2006, 07:10:05 »
Bgn,
Det skulle vara intressant att veta hur du gått till väga för att få ner returtemperaturen.
Och nu till kärnfrågan.
Har du fått en lägre energiförbrukning jämfört med fullt öppna termostater ?
Jag har provat med att stypa på termostaterna men har ej fått önskad effekt eftersom jag måste ha fullt öppna termostater i källaren där radiatorerna är för små.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #443 skrivet: 31 januari 2006, 08:51:35 »
Bullo,
Bgn,
Den är utböjd på den nya oxå. Men det verkar funka riktigt bra med avfrostningen.
Senaste dygnet hade vp dragit runt 50 kwh. Inne temp stadigt på 20,2 (19,5).
Idag var det fjärde starten och den ville ha upp tanktempen i 65 grader och imorse var den uppe i 61 så det verkar ju funka när det blir lite varmare och allt inte behövs till radiatorerna. Att den vill upp i 65 vid var fjärde start är för dom legionella bakterier sa vår installatör. Men det är konstigt att det inte framgår av manualen som dom för övrigt borde skriva om.  Man kan ju undra vem som skrivit denna manual?!
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #444 skrivet: 31 januari 2006, 15:17:34 »
Hej på Er.
Är helt ny på detta forum men har försökt plöja igenom det mesta. Jag har inte hittat detta men jag har fått en beskrivning från Ahlsell ang flytt av givaren på VP. Se bifogad pdf. Ni kanske redan sett det, i så fall får ni se den igen
//Jimmy
Örebro
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 16:52:11 av jp1907 »
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #445 skrivet: 31 januari 2006, 19:13:28 »
Hej vad är för och nackdel med inne givare
IVT greenline HE C7
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #446 skrivet: 31 januari 2006, 19:49:12 »
Har 2x90 kvm i en tegelkåk i Örebro. Skall installera min Co2 i morgon. Är det någon som har några bra tips på grundinställningar. Kåken är från -48 och har enrörssystem.
Enligt allt som är skrivet ovan kan man behöva hjälp
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #447 skrivet: 01 februari 2006, 08:22:46 »
Enligt vår installatör så ska man ha all radiatorer fullt öppna och ställa in huskurvan enligt diagrammen i manulen (som har tryckfel på huskurvorna). Köra utan innegivaren och sen köra ett par dag för att se vad huset kräver. Och sen får man testa sig fram så gott det går.
Lycka till! :)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #448 skrivet: 01 februari 2006, 08:37:29 »
Hej igen Jonas.
Jo jag tror banne mig att den gör det.
Om jag kollar mot avläsning i nov/dec när det var lika varmt ett par dagar ligger den faktiskt lite lägre i förbrukning nu. --/
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #449 skrivet: 01 februari 2006, 21:11:44 »
Hej !!
Jag tycker att jag fått hyffsad snur på min VP nu. :)
Januari har varit den månaden jag har trixat minst med inställningar och med flödet på elementen.
Nu under Januari så förbrukade jag 2570kWh totalt och VP:n använde 1780kWh.
Är detta någolunda bra??  för jag har ej haft sådan koll på elen innan, mer än att jag förbrukat ca 26000kWh förra året.
Hur har det gått för er andra??
 *vinkar*
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
