Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236954 gånger)
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #420 skrivet: 20 januari 2006, 09:39:57 »
Hej !!!
Det dom glömde att säga att det skulle vara en minskning på uppvärmningskostnaden och inte den totala elförbrukningen.
Bullo har din förbrukning minskat något sedan du säkrade upp?
Jag själv fick en minskning när jag säkrade upp från 16A till 20A, har även börjat att flytta lite på anlutningar till diskmaskin och torktumlare som kräver en hel del när de körs. Så att det ej blir någon reducerad El (vilket innebär högre förbrukning).
 8)
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #421 skrivet: 20 januari 2006, 10:00:08 »
Hallå,
Jag tycker att min pump funkar bra och, ja, jag tror på en säkning med ca. 50% på årsbasis. (Om man inte har för stor förbrukning initialt förstås, men strax under 30000kWh ink. HH bör funka.). Förutsättningen för min beräkning. Stockholmsområdet. maxbehov ca 9kW, årlig tidigare förbr. ca 29000kWh. Uppvärmning antaget till 24000kWh.
Motiv.
December-februari är de månader som förbrukar mest el. Till en del viss utsträckning kommer då elspetsen också att behövas. Energiförbrukningen för värme+VV brukar vara ca 50% av årsförbrukningen under denna period. Under dec-feb kommer pumpen att gå mer eller mindre kontinuerligt och besparingen per månad att vara 1400kWh/månad. (av tidigare total förbrukning på ca 4200kWh/månad).
mars-maj resp. sept-nov kommer pumpen att själv svara för både uppvärmning samt en påtaglig del av uppvärmningen av VV (eftersom pumpen kör upp hela tanken i 65 grader var 4e start, vilket lär bli väsentligt oftare under denna period.) COP är dessutom högre till följd av högre utetemp. Visserligen lägre uppvärmningsbehov. Besparing: Även under denna period i snitt 1400kWh/månad (lite högre i början och lägre mot slutet). Tricket är att även varmvatten i större utsträckning värms upp med VP.
Juni-Aug. Inget uppvärmningsbehov alls. Endast varmvatten. Då temperaturen är över den inställda sommargränsen kommer VP att värma tanken till 65 grader vid varje uppstart. Besparingen ca 300kWh/månad.
Totalt:
besparing för olika årsdelar
jan-feb =1400+1400 kWh = 2800kWh
mars-maj = 1600 + 1200 + 1000 = 3800 kWh
jun-aug = 300+300+300 = 900kWh
sept-nov = 800 + 1300 + 1600 = 3700 kWh
dec. = 1400
Summa besparing = 12600kWh
Uppvärmningsbehovet var 24000kWh intialt och besparing beräknad till 12600kWh, dvs. en reducering av elförbrukningen för värme+vv med ca 50%. Det finns då lite höjd i kalkylen för eventuella felkällor, tex avisning.
För att sammanfatta: Den procentuella besparingen som görs under dec-feb kan inte och slås ut över helåret för att beräkna årlig besparing. Men för att kalkylen skall gälla måste ju givetvis pumpen vara inställd så att den går med rätt förutsättningar.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #422 skrivet: 20 januari 2006, 10:16:39 »
Hej !!!
 8)
Jag vet faktiskt inte. Men det har varit kallare väder nu så det är svårt att säga. Fast den verkar ju värma upp badvattnet bättre nu. Förr då gick ju effektvakten in och då kom den ju aldrig upp i rätt temperatur när det var riktigt kallt.
Snittet i januari ligger nu på 102 kwh/dygn.  Som sagt man får avvakta och se.
Avfrostninge funkar bättre sen givaren flyttades. Blir ingen isbildning längre utan bara rimfrost.  ::)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #423 skrivet: 20 januari 2006, 20:09:29 »
Bullo,
Hur långt ut böjde dom er givare, ca 1 cm ut från luftbatteriet i nederkant?
Jag tror nog att din besparing hamnar ungefär runt 50% av värme+vv. Kanske något under 50 eftersom din förbrukning var rätt hög från början. Ska bli intressant när vi kan göra utvärderingar av våra olika system efter februari och se hur de har fungerat under kallperioden!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #424 skrivet: 20 januari 2006, 21:10:53 »
Hallå,
dec. = 1400
Hej bgn,
Du verkar vara ganska ensam om att vara helt nöjd med din CO2 pump.
Var bor du och hur stort hus värmer du.?  Hur mycket kWh till varmvatten förbrukar du ungefär?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #425 skrivet: 21 januari 2006, 08:53:21 »
Hej jag har gammla fläns ellement huset är från 30 talet  har jag lågtempsystem då>?
är det bättre med låg system eller är det bätre med högtemps ? någon som vet
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #426 skrivet: 21 januari 2006, 08:57:09 »
Helt nöjd, blir man nånsin det. Nej jag tror inte jag är ensam om att vara relativt nöjd, det är bara det att det är de som har problem som hörs mest. Men kolla runt lite på forat så skulle du kunna avfärda alla VP...
Jag räknar med ca 5000 kanske 6000 kWh per år för VV. Bor i STHLM och värmer ca 160 kvm + källare ca 100kvm (begränsad temp).
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #427 skrivet: 23 januari 2006, 08:22:09 »
Bullo,
Dom böjde ut vår givare 3-4 cm men vår givare sitter längst upp. Sitter luftbatteriet där?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #428 skrivet: 23 januari 2006, 10:07:57 »
Hallå Bullo,
Lite svampigt skrivet av mig kanske. Jag avsåg baksidan på VPn, alltså den delen där luften strömmar igenom (förångaren).
Ok, tack för svaret.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #429 skrivet: 26 januari 2006, 08:29:00 »
Imorgon fredag kommer dom och byter vår VP pga av oljudet.
Typiskt när installatören kom förbi igår så var den nästan knäpptyst. Men och andra sidan var det + grader igår.
Dessutom gick vi igenom pannan lite så man förstår hur den funkar.
Han sa bla att om man har "obalans" på faserna så kan det gå åt mer el. Om en fas blir för belastad så går effektvakten in. Så vi ska ta ut en elektriker som får se över och omfördela maskinparken.
Senaste dygnet hade den bara dragit 100 kwh.
Enligt installatör så görs den stora besparingen mellan mars-nov. ^-^
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #430 skrivet: 26 januari 2006, 15:00:17 »
Hej Bullo !!
Det med att den största besparingen är mellan mar och november stämmer nog ganska bra.
Jag kollade upp mina elräkningar från det jag installerade min Vp (mitten på sept) och fram till mitten av Januari, och under denna tid har jag sparat in ca 2700kW, den största besparingen var fram till mitten av Nov. då det blev kallt här och pannan ej var rätt injusterad.
Dec. och Jan har varit lite mindre besparing men ändå en besparing. ::)
Nu verkar det som om jag börjar hitta någorlunda rätt på Vp:n, vi hade för några dagar sedan -9 ºC på dagen och -19 ºC på natten och totalt / dygn så låg jag på ca 115-120kW av dessa var då ca 25kW HH el.
Det blir nog spännande och se hur det ligger till efter 1 år.
 *vinkar*
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #431 skrivet: 26 januari 2006, 17:42:37 »
Jag tror nog att ni kommer att göra en rejäl besparing.
Mitt hus har dragit 95kwh/dygn i snitt i Januari...varav 61kwh/dygn är värme och vatten..separat mätare på pumpen.
Förra året gjorde jag av med tot. 19600kwh varav 10900kwh till värme+vv.
Året innan..med elpanna........tot. 36000kwh.
Ni måste tänka på att det är bara på värmen och vv ni tjänar..
Om man antar att vi gjorde av med lika mycket hh-el tidigare..ca 9000kwh..och drar bort det från totalen..36000-8700=27300kwh för värme+vv
Då blir det en otroligt bra besparing
värme+vv med elpanna    =  27300kwh
värme+vv med värmepump=10900kwh
en besparing på 16400kwh på ett år *roflmao*
Det blir väl ca 60% besparing?
Vvm310+f2120-16
Matte.k
Matte.k
« Svar #432 skrivet: 26 januari 2006, 17:57:28 »
Angående buller problem med sanyo co 2 utomhusdel. Vi har haft problem sedan slutet på november månad egentligen sedan det blev kallare. Min installatör var här efter en del hot och klagan. Det konstaterades att en del av bullret fortplantades i väggen. Våran pump satt med original väggkonsoll i en murad vägg med puts utanpå. Jag har konstaterat att pumpen tystnade något när den lossades från väggen. Samt när snön kom tystnade pumpen något.Jag har själv mätt bullret både med snö och utan snö. Jag konstaterade att ljudet ökade nästan 10 dB när det inte var någon snö. Min granne har klagat väldeliga på detta buller. Jag har mätt bullret till 1 m ut från pumpen 60 dB . 4 m från pumpen 50 dB vid tomtgräns. Vid grannens husvägg ca 10 m från pumpen 45 dB detta är mätt utan snö.Detta är alldeles för mycket .Har klagat både hos ahlsell och installatören.Ha ej fått några besked vad som kan göras.Till saken hör att pumpen är utbytt detta hjälpte ej mot bullret.För utom detta funkar pumpen bra.
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 18:00:52 av Matte.k »
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #433 skrivet: 26 januari 2006, 21:20:22 »
Hallå,
En liten observation. Såväl i sörmland som i umeå har väderförhållandena varit varmare än ett normalår de sista åren (2002-2004). Även 2005 har en högre snitttemp än normalåret. Se tex http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vv10stat.htm
Nu är ju detta starkt beroende av var man bor, men utgående från länken ovan (och några av de andra sidorna på samma site) kan man dra slutsatsen att i mellansverige var december 2005 kallare än december 2004 (enligt refererad sida ca. 2 grader). Januari 2006 jämfört med januari 2005 skiljer ca 3 grader.
Vad försökte jag nu säga med detta: Det är förväntat att energibehovet under slutet av 2005 och början av 2006 är större än motsvarande period förra året. Det är med andra ord inte rättvisande att jämföra besparing rakt av med föregående års förbrukning. Besparingen är i verkligheten större. (Egentligen var väl föregående vinter en ganska varm historia...)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #434 skrivet: 27 januari 2006, 08:21:25 »
Dom kommer och byter vår utedel idag. Men vi hade tänkt ställa ner dom på lecablock men det är lite svårt när det är vinter. Allt vatten som frostar av från VP bildar en ganska tjock isklump under så vi tänker vänta med det tills våren/sommaren.  Förhoppningsvis blir den tystare. Installatören sa att dom hade några som hade den utanför sitt sovrum utan att bli störda av buller. Sanyos L/L pumpar har oxå problem med buller. På sambons jobb har dom bytt ut en för det förde ett jä... liv.
