Författare Ämne: avlufta bergvärmepump?  (läst 10880 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 24 augusti 2013, 20:46:01 »
Har installerat bergvärme nibe 1245 för ca 2 veckor sedan, och behöver nu lufta systemet, har prövat att lufta elementen men bara vatten kommer, ifs så går ju ingen värme till dom nu så är väl inget tryck? Kan man lufta hela pumpen på något sätt? hittar ingen info om hur detta skulle gå till i instruktionsboken, enbart att man kan behöva lufta nån vecka efter installation.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19475
SV: avlufta bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2013, 23:11:07 »
Kommer det bara vatten så behövs det inte luftas.
  • Antal inlägg: 36545
  • Karma +59/-52
SV: Avluftning av Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2013, 08:38:32 »
Se bilden, det finns en avluftning, är dock lite osäker på om den sitter ovanpå skåpet eller inuti.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2013, 09:43:36 »
Tryck har du i systemet hela tiden oavsett om CP är igång eller inte. luftningen sitter som på bilden med en torx och en lös slangbit.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2013, 09:50:02 »
Luftningen som sitter inuti vp luftar bara laddslingan till vv och där tror jag inte luften samlas i alla fall inte hos mig  Sc:,h
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2013, 11:07:27 »
Nja, avluftningen sitter just där för att det är där som mest luft samlas.
Luften frigörs från vattnet lättare ju varmare det är, och just när man värmer tappvarmvatten är det som allra varmast, och därför samlas det mest luft i manteln, där den gör störst skada.
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2013, 15:30:28 »
Om vp har gått några veckor tror inte jag det finns nån luft i slingan för nån mantel finns det inte på 1245. Jag luftade slingan när jag drift satte min vp och har kollat några gånger därefter men det har inte varit luft där. Jag tror luften följer med ut till rad systemet om inte vp står i sommar läge i alla fall.
  • Antal inlägg: 31172
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2013, 22:26:22 »
Nja, du behöver sannolikt inte lufta nu, vänta tills det blir lite kallare och den börjar värma elementen, prova nån gång framåt oktober, november att lufta radiatorerna.
