Författare Ämne: Jordvärme och flisanläggning?  (läst 5964 gånger)
Utloggad MoBo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 augusti 2013, 09:00:13 »
Jag skulle behöva lite hjälp med hur jag ska koppla ihop mina system.
Idag ser det ut som så, att flisanläggningen (65kw + ACC 1500l) som är ute i ladugården värmer en verkstad på ca 200kvm via kulvert samt ett mindre garage, sen har jag kulvert till bostaden där värmen tas ut via värmeväxlare.
För uppvärmning i bostaden (270kvm) samt varmvatten har jag jordvärme med NIBE F1115 samt en Nibe VPA 300/200, där värmeväxlaren från flisanläggningen är kopplad som tillskottsvärme.
Från Oktober till Mars kör jag bara flis (pumpen går för vv).
Jag skulle vilja kunna värma även varmvattnet med flisanläggningen,
Men hur skulle ni som är mer insatta koppla ihop dessa system?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Jordvärme och flisanläggning?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2013, 11:13:20 »
jag skulle sätta en plattvärmeväxlare på inkommande kallvatten till varmvattenberedaren. Man kan också sätta en extra dubbelmantlad varmvattenberedare som sköter det hela.
Beror lite på hur mycket plats det får ta.
Utloggad MoBo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2013, 14:52:51 »
Jag hade kanske lite brottom när jag skrev inlägget,
men nu sitter värmeväxlaren från flisen på framledningen till golvvärmen men jag tycker att jag inte får ut tillräckligt med värme under de kallaste månaderna,
jag har funderat om man skulle byta ut värmeväxlaren mot en tank med slinga för att få mer tillförlitlig värme, för det händer faktiskt ibland att flisanläggningen stannar och tanken på 1500l töms rätt fort när man värmer verkstan och det är kallt ute.
Jag är ute efter ett så effektiv system som möjligt med både pump och flis, och jag vill även kunna värma vv från flisen eftersom jag inte har någon elpatron i pumpen idag.
« Senast ändrad: 23 augusti 2013, 14:55:02 av MoBo »
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2013, 20:12:00 »
Har du plats för en 500 / 120 tank i Bostaden är det kanon med slinga i botten för flisen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2013, 05:52:44 »
Kan du inte bara koppla om och köra allt varmvatten med flispannan mot VPA 300/200 och låta 1115 värma kåken?
Värmepumpen är effektivare mot lågvärmesystem som t ex golvvärme.
Sen kan du spetsa med värme från flispannan med befintlig växlare då värmepumpen inte orkar värma huset själv.
Då löser du båda problemen, huset värms med både 1115+panna då det är kallast och stannar pannan så kommer värmepumpen fortfarande jobba mot huset.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2013, 10:23:35 »
TS ville väl komma från VP helt då även med bästa förutsättningar kostar VP dubbel så mycket som flis per kWh. ( nu får jag väl F*n öder det på värmenpumpsforum)
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2013, 18:29:44 »
Jag grävde lite på flis och kostnader.  Sc:,h
Pris ca 200 kr/m3, energiinnehåll 800 kWh, verkningsgrad 80% => 30 öre/kWh.
Mitt elpris är idag ca 90 öre/kWh inklusive nätavgiften (jo jag har nog tur), kostnad ca 30 öre/kWh med COP=3.
Med enbart uppvärmning av golvvärme så borde COP närma sig 4.
Men om man jämför att värma tappvarmvatten så blir flisen billigare.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2013, 21:24:32 »
200 kr / kubikmeter skulle många skogsägare drömma om det är nog mera 200 kr / MWh som är relevant fritt levererat om man har lång transport från skogen, vid 95 % verkningsgrad 21 öre kWh. Har men egen skog flisar de för ca 70 kr kubiken.  Du kan köpa massa ved för 208 kr + moms / fastkubikmeter vilket ger 3,5 kubikmeter flis ca 3000 kWh.
Ledsen Flis är billigast när man kommer till stor energiförbrukning. Varför kör inte fjärrvärmeverken med VP?
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2013, 13:12:46 »
Fjärrvärme kräver uppåt 100-120 °C på värmebäraren, omöjligt att få det med nån vettig ekonomi med värmepump.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2013, 16:56:23 »
Det finns några värmepumpanläggningar för fjärrvärme i Stockholm. Två stycken i Ropsten och en i Hammarbyverket. Den senare tar värmen från renat avloppsvatten. De i Ropsten, och förmodligen den i Hammarby också, förvärmer fjärrvärmevattnet. Det behövs som sagt lite för höga temperaturer för att en värmepump ska klara hela temperaturspannet.
Utloggad MoBo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2014, 13:56:01 »
Hej igen
jag tänkte ta och uppdatera tråden lite nu när jag har ändrat om lite i pannrummet :)
Jag har bytt ut värmeväxlaren mot en acc med vvb 500/110, (funderar på om man måsta ha slinga ändå)
Tanken är en borö med extra shuntuttag http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/tiv/TI500L_FR110.pdf.
Tror ni duktiga  a:gl här på forumet att man skulle kunna koppla ihop Borö tanken via den extra shunt-utgången, med den andra tanken från NIBE så det går att värma upp varmvattnet ytterligare ett par gånger i månaden?
Jag tänkte att använda mig av de två elpatrons-uttagen på NIBE tanken som jag inte använder idag....
Detta är ju också två olika system, ett öppet och ett slutet, är det möjligt att koppla ihop dessa två?
