Golvvärme till click vinyl 4mm golv.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Golvvärme till click vinyl 4mm golv. (läst 21405 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Golvvärme till click vinyl 4mm golv.
Svar #15 skrivet:
20 augusti 2013, 15:59:29 »
Källare under, kaminen vägar bara som en fullvuxen man så behöver inte oroa mig
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #16 skrivet:
20 augusti 2013, 22:47:05 »
Hur är det med golvgips? Bättre än 12mm spånskiva?
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #17 skrivet:
21 augusti 2013, 00:22:25 »
Gips saknar bärighet och torde vara än mer trögare än spån. Knata förbi din lokala bygghandel.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #18 skrivet:
21 augusti 2013, 09:04:21 »
Enkel vs dubbel plåt, de räcker med enkel va?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #19 skrivet:
21 augusti 2013, 10:51:49 »
20cm spån är det just nu som isolering,
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #20 skrivet:
21 augusti 2013, 11:20:09 »
Vad finns under den isoleringen? Spontant känns det som lite för lite isolering för att funka bra.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #21 skrivet:
21 augusti 2013, 11:43:41 »
Sen kommer källaren, går kanske fylla max 1dm till.
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #22 skrivet:
21 augusti 2013, 11:45:09 »
Håller med purjo__, när du ändå lägger ned tiden o energin så rekommenderar jag att skyffla ur spånet (som säkert är väl packar vid det här laget och inte särskilt effektivt som isolering) o stoppa i stenull istället för att fylla mer spån. Kostar snudd på ingenting och kommer ge mer värme uppåt till golvet dit du faktiskt önskar det. Takvärme i källaren är ju inte vad som önskas.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #23 skrivet:
21 augusti 2013, 12:01:00 »
Då gör vi så
Gammalnog
Gäst
Gammalnog
Svar #24 skrivet:
25 augusti 2013, 09:20:22 »
Att ta bort sågspånet för att byta mot isolering är onödigt, det blir bara jobbigt och dyrt.
Vill man fylla upp tomrummet är det billigt o enkelt att köpa några säckar sågspån istället,
alternativt rulla ut 50mm isolering på sågspånet. Glesen bör vara minst 28mm tjock för att slippa gung.
Med källare under, glöm inte plast under klickgolvet.
Golvgips istället för spån på glesen är starkt och fördelar värmen alldeles ypperligt.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #25 skrivet:
26 augusti 2013, 11:54:41 »
Idag ligger det ett 20mm trägolv direkt på bjälkarna och de sviktar då inget ,så nog tror jag att 22mm gles samt 10-12mm spån/gips kommer fungera upperligt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #26 skrivet:
26 augusti 2013, 18:17:08 »
22 gles skulle jag aldrig våga lägga på ett cc 60 bjälklag. Garanterat gung....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #27 skrivet:
26 augusti 2013, 19:58:03 »
Går ju att kottla om så är fallet att de blir gung, nu vet jag inte om de är cc60 för har inte rivit upp golvet än.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #28 skrivet:
26 augusti 2013, 20:13:38 »
Det är mycket stor skillnad på ett ihoplimmat spångolv, 22 mm och enstaka glesade bräder med samma tjocklek.
Glöm 22 mm gles....
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #29 skrivet:
26 augusti 2013, 21:14:46 »
I köket har jag gles 22x95+ golvgips sen ett 7 eller 8mm klickgolv på det och det sviktar då inte det minsta. Sen vet jag inte va de är för cc mått där men skulle tro 60.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 2472
användare: 5
Börje__
Mike
rocas
Smurfen.
Heat?
