Författare Ämne: Golvvärme till click vinyl 4mm golv.  (läst 21402 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Golvvärme till click vinyl 4mm golv.
« Svar #30 skrivet: 06 september 2013, 19:28:24 »
Ett undergolv av keramiska plattor med fogar > 4 mm breda och/eller > 2 mm djupa ska jämnas ut genom att använda en utjämningsmassa i fogarna.
Någon som vet vad de är för massa man ska använda?
Ska lägga detta golv över ett befintligt klinkergolv.
« Senast ändrad: 06 september 2013, 19:31:09 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #31 skrivet: 10 september 2013, 23:13:20 »
Värmen lagd nu ska golvspån läggas, bör jag skruva det eller kan man lägga det flytande? Limma sponten? Om skruva enbart i bjälkarna eller även i Glesen eller hur skruva?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #32 skrivet: 13 september 2013, 09:18:55 »
Normalt sett så skruvar man i gles och bjälkar, limmar sponten. Man skruvar med spånskruv, ganska tätt (1 skruv i varje gles längs kansterna, 1 skruv i mitten) annars får man golvknarr, man försänker ett par mm, skruven har litet huvud och borrar lätt ner sig själv. Det är viktigt att välja rätt längd till din tjocklek på golvspån. Det är också viktigt att lägga tid på att märka ut var slingorna går hela tiden när du lägger skivorna. Gör man inte det får man lätt problem när man ska börja skruva. Det är också viktigt att inte ha för bråttom, det är bra om de olika materialen får anpassa sig så att det inte blir spänningar, glespanelen bör tex inte ha varit utsatt för fukt innan läggning, den måste ganska uttorkad
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2013, 21:36:45 »
Nu är allt klart sen typ 1 månad tillbaka :)
Inga problem med sviktande golv när man går på golvet, värmen fungerar bra men kommer byta till 3 glas fönster till sommaren för har kallras från fönstren och från väggarna.
Kommer tilläggsisolera samtidigt och snart är en kamin installerad som stöttar om det inte fungerar denna vintern tillfredsställande med golvvärmen.
När jag rivit upp golvet så såg jag att de var full isolerat längs med alla ytterväggar med vanlig isolering och spån resten så jag skippade å ta bort all spån.
Det är trotts allt ett mellanbjälklag och källaren under är uppvärmd, pratade dessutom med både uponor och lk och de tyckte inte ja skulle ta bort spånet då de enda de skulle ge är bättre ljuddämpning.
sjukt nöjd ändå.
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2013, 21:44:22 »
Så bra att du är nöjd! tummenupp
Har en invändnigng till att byte från sågspån till isolering skulle förbättra ljudisoleringen. Snarare tvärtom med vanlig glas- eller stenull, för att ge bra ljudisolering skall man använda nåt tungt t.ex markisolerinsskiva. Jag missade det i ett mellanbjälklag jag byggde en gång.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2013, 22:30:24 »
Hmm har kollat nu lite på hur golvvärmen är justerad och när jag mäter med ir picka så visar den typ 0 grader temp diff mellan framledning och retur :(
Temp diffen på raddarna ligger mellan 7-10 grader, jag kör lägsta läget på golvvärmens shunt och på bergvärmepumpens pump. Hur ska jag kunna lösa detta och få några graders temp diff?
Mäter jag på de ställen där de är markerat innan slangarna så är det typ 0 differens, mäter jag på slangarna så kan de va upp till 2 graders skillnad på vissa slangar.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #36 skrivet: 01 november 2013, 07:14:38 »
Sätt en tapebit på metallen innan du mäter. Den blanka ytan ger ett felaktigt värde.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #37 skrivet: 01 november 2013, 09:34:15 »
När man justerar in slingorna ska man strypa alla först då och sen justera först en slinga å justera den så den kommer upp i viss temp i rum, sen när de är klart tar man nästa slinga osv?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #38 skrivet: 01 november 2013, 10:01:55 »
Märkte att jag var tvungen att köra gv pumpen på läge 3 för att kunna få önskat flöde i alla slingor.
Mätte jag med tejp och nyss ändrat till läge 3 så hade jag 2 grader skillnad på metall delen med tejp på,
slingorna skilde mellan 1-3 grader.
Hur blir de om man sätter in en volymtank kan jag då få bättre diff värden, samt kanske sänka flödet?
« Svar #39 skrivet: 01 november 2013, 10:25:42 »
En volymtank påverkar varken diffen eller flödet. Skall du separera flödet från VP'n så behöver du en arbetstank.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #40 skrivet: 01 november 2013, 10:38:37 »
Men vad är det för fördelar med en arbetstank vs volymtank. När behöver man en arbetstank och vad är fördelen att kunna separera flödena?
« Svar #41 skrivet: 01 november 2013, 11:18:53 »
Arbetstank är bra om:
- Man har flera värmesystem (t ex radiatorer och golvvärme) som kräver olika flöden.
- Man vill ha högre (eller lägre) flöde i värmesystemet än vad som är optimalt för VP'n. Inte ovanligt med golvvärme där man vill hålla ganska lågt delta-T.
- Flödet varierar mycket pga man vill kunna reglera temperaturen med termostater. Och/eller man vill kunna köra värme på en liten del av systemet under sommaren.
Nackdelen med arbetstank är att det krävs en extra cirkpump som drar lite ström. Har man golvvärme med egen pump som enda värmesystem så räcker det med den.
Volymtank är bra om man har stabilt flöde och bara vill öka volymen för att få ner antal starter och få lite jämnare temperatur på värmesystemet.
