Författare Ämne: Golvvärme till click vinyl 4mm golv.  (läst 21368 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 19 augusti 2013, 22:57:02 »
Kommer lägga in golvvärme i några rum till nu och kommer lägga ett golv som bara är 4mm tjockt, vad tror ni om denna lösning?
Glespanel samt en 12 mm spånskiva uppe på?
Detta alternativ blir ca 4000kr billigare än att lägga 22mm golvspån och en 12mm spånskiva uppe på, Tror ni de funkar med glespanel eller måste jag ta golvspånskivan?
Blir ju mycket billigare att lägga detta än att ta spårade skivor
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Golvvärme till click vinyl 4mm golv.
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2013, 04:07:07 »
På övervåningen har jag gles + 22 mm spånskiva. Fungerar väldigt bra hos oss. Glesar du så där utan att kortla "stumparna" där slinga vänder eller spikar på en stupp mot väggen så tror jag 12 mm är alldeles för klent. Det bli gärna lite trögt när slingan ligger under och inte i spånet.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2013, 05:08:29 »
Blir inte systemet väldigt trögt med en 22a uppe på?
Funkar de med 22mm frästa sen 12mm på det?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2013, 06:09:10 »
Kommer lägga in detta golv i köket nu också. Idag ligger det ett 7mm klickgolv från byggmax, vad tror ni om att man bara lägger clickvinylen uppe på befintligt golv? Kommer man att märka av någon värmeförlust på 4mm?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2013, 06:57:15 »
Om man glesar så gles panelen går ändå fram till vägg och lägger en 12a alternativt 22a funkar väll säkert också bra. Det jag är lite orolig för är att om man väljer 22a så kommer systemet att bli mycket segare samt att mycket värme försvinner, sen vet ja inte hur mycket ja kan bygga på höjden innan jag tagit bort trägolvet.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2013, 08:51:44 »
Du har helt rätt att förlusterna blir större men i fallet med glespanel och ditt klickgolv på 4 mm är det 22 mm som gäller. På vår golvvärmespånskiva med frästa spår skall det vara minst en 10 mm spånskiva och sedan ditt klickgolv. Lamellparkett 7-15 mm kan läggas direkt på golvvärmespånskivorna. Lamellparkettgolvet läggs tvärs slingorna.
Detta skrev uponor till mig.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2013, 08:54:34 »
Hei David
Om du legger 12 mm spon oppå konstruksjonen som videoen viser, så er konstruksjonen stabil nok, ja.
Svar från alloc
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2013, 13:28:38 »
Trögt blir det helt riktigt som jag påstod, men för vår del då det är på övervåningen i ett nybyggt och välisolerat hus fungerar det väldigt bra. Du kan alldeles säkert med lite tur lägga 12 mm, men jag skulle då göra ett par tillägg till det i videon.
Om vi utgår från så som det ser ut i förhandsgranskningen av videon och räknar från väggen längsmed glesen:
 - Gles nr 2 och 3, 5 och 6 etc etc etc behöver lite stöd/kortling underifrån i ändarna. Att skruva en gles under lär räcka (vinkelrätt jämfört med övriga gles mao). Lägg "kortlingarna" på plats innan du börjar skruva glesen så kan du enkelt skruva dem sedan. Var jag luddig nu?  Sc:,h
 - Det nakna bjälklaget mellan gles 1 och 4 (dvs där gles 2 och 3 kapats kort för att vända slinga) skulle jag spika på med gles, då borde inte 12 mm spån vara ngt problem med avseende på sättningar även om du ställer ngt tungt precis där slingorna vänder (då pratar vi inte en kamin utan snarare en tung ekmöbel fylld med porslin etc etc). 12 mm är ju inte självbärande på samma sätt som 22.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2013, 13:41:30 »
Man kan ju lägga glesen mot vägg också står i texten till klippet. Kanske att jag går upp till 16mm spån också, beror hur det blir med höjd mot köket
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2013, 13:47:28 »
Med gles och 12mm spån hamnar jag på 12800 typ.
Drygt 19000 för golvspån +12mm, detta räknat på 45m2. Ska lägga i lekrummet också
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2013, 14:02:20 »
Byggen gör man rätt och sedan får kostnaden bli vad kostnaden blir, att rätta i efterhand är mång-mång-dubbelt dyrare än det lilla påslaget för "garanterat bra & korrekt" kontra "borde fungera med lite tur"...  tummenupp Lycka till.  ;)
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2013, 14:22:46 »
Jag hade också kört på glespanel och tunnare golvspån. Mycket billigare än att köpa spårade golvspån och mycket enklare än att fräsa själv.
Problemet är väl att 16mm golvspån brukar vara dyrare än 22mm?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2013, 14:38:26 »
Kommer ha en kamin mellan kök och hall också. Mellan 100 och 150kg
« Senast ändrad: 20 augusti 2013, 14:42:13 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2013, 14:55:05 »
Säger golvtillverkaren att det är en okej lösning så litar ja på de
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2013, 14:56:05 »
Om det nu är t.ex. krypgrund så hade jag gjutit en sockel till kamin när golv revs upp och lagt t.e.x. kalksten på den till kaminen. Men det är omöjligt att svara på vad som är "rätt" i ditt fall. Omöjligt att svara på "hur långt är snöret", följ monteringsanvisningar från golvtillverkare, uponor, kamintillverkare etc etc och i övrigt byggnormer. Är du osäker tar du hjälp av din lokala bygghandel, skall du göra jobbet själv lär det inte vara ngt problem att följa och förstå anvisningar och råd från bygghandeln.
