Författare Ämne: Storlek på volymtank  (läst 7153 gånger)
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 augusti 2013, 14:38:38 »
Jag har jordvärme, jag har en 12 kw Nibe pump. Eftersom jag har många starter så ska jag nu skaffa en volymförstorare. Jag har läst att det borde vara ca 25 l/kw i värmesystemet. Är det radiatorer + volymförstorare då, så om jag har 150 liter i radiatorerna så borde jag ha 150 liters volymförstorare för att komma upp till 300 liter (25 liter * 12 kw)? Eller är det endast volymen i värmesystemet som man kan räkna 25l/kw, alltså utan volymförstorare?
Mvh
Anders
SV: Storlek på volymtank
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 15:24:51 »
Man räknar på hela volymen. Har du 150 liter i värmesystemet så behöver du alltså en volymtank på 150 liter för att komma upp i 25 l/kW.
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 15:31:55 »
Vad är det som gör att just 25l/kW är så bra?
Är det någon nackdel med att ha mer, kanske 50l/kW?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 15:37:16 »
Enda nackdelen är att systemet blir trögare. Den praktiska gränsen går väl vid en volym som är så stor att det tar mer än 6-8 timmar att värma den. Sen kommer VP'n att ha svårt att parera dygnsvariationerna i utetemperaturen. I praktiken behöver man nog kortare tid/mindre volym än så för att inte reglersystemet skall få fnatt...
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 15:41:58 »
Första frågan då? Varför just 25l?
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2013, 15:50:00 »
Lagom...
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2013, 15:52:45 »
Lagom långt snöre alltså. Tack för det och lånet av tråden.
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2013, 16:01:06 »
Det är väl den volym som ger neråt ~15 starter per dygn, vilket brukar anses vara tillräckligt.
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2013, 16:32:38 »
Mm, Menar du att 15 starter/dygn är inkl eller exklusive VV?
(jag har typ 24/dygn starter på vintern. Det är inklusive VV starter. På sommaren drar VV 6-7starter/ dygn dvs VP exklusive VV startar 17-18/dygn.)
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2013, 17:15:09 »
Jag skulle skaffa en större tank om det finns plats tex 300 liter blir systemet trögt går det att justera med gradminuterna.
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2013, 20:33:32 »
Tack för alla svar!
Om jag väljer en 300 liters volymtank, är det helt säkert då att starterna aldrig överstiger 25 per dygn?
Kan man tänka sig att välja 500 liter till en 12 kw? Ungefär hur mycket större blir förlusterna från 300 liter till 500 liter?
Mvh
Anders
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2013, 20:41:20 »
Med 300 liters tank kommer du inte få mer än 25 starter per dygn om resten är rätt injusterat. Har ingen aning hur stora förlusterna blir men gör det nått om det blir lite förluster du ska väl ha värme i rummet som tanken står och en 300 liters tank ger inte så mycket värme även om den är oisolerad.
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2013, 00:12:15 »
Arean på en 500 liters tank är inte så mycket större än en 300 liters, så förlusterna ökar inte speciellt mycket.
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2013, 20:35:06 »
Tackar för alla svar!
Då man kopplar in en volymförstorare, ska man koppla in framledningen högst uppe på tanken och vidare ut till radiatorerna från tankens botten?
Är ritningen rätt?
Mvh
Anders
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2013, 21:36:50 »
Så skulle jag koppla för att undvika knäppningar i radiator systemet  tummenupp
  • Dot gäster: 1775
