Författare Ämne: Storlek på volymtank  (läst 7297 gånger)
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
SV: Storlek på volymtank
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2013, 22:29:16 »
Hur mycket mer ström börjar pumpen förbruka om man kopplar in en 300 liters volymförstorare, för mer ström börjar den väl ta eller?
Mvh
Anders
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2013, 22:47:42 »
En volymtank kopplas i serie "med" VB, ingen extra CP behövs och tanken i sig behöver ingen ström. VP kommer gå mer sällan men lite längre vid varje körning och den kommer jobba mot lägre temperaturer på inkommande VB. Så jag skulle göra en kvalificerade höft-gissning på att du kommer få bättre komfort, färre starter och en oförändrad eller lägre elförbrukning.
Ngn av er gamla rävar som har annan uppfattning?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2013, 15:38:23 »
Ja, rent teoretiskt borde den dra lite mindre el under uppvärmningssäsong eftersom man får lite mindre övertemp i slutet på varje värmekörning. COP-försämringen är inte linjärt beroende av temperaturen, så hög övertemp ger lite större COP-försämring än den COP-förbättring motsvarande undertemp ger. Om det aktuella behovet är, t ex 40 grader, så är det alltså lite bättre att värma mellan 38 och 42 grader än mellan 35 och 45 grader.
Sen kan det vara så att värmeläckaget från tanken inte kommer huset till godo (främst under vår/höst), men i praktiken borde det vara försumbart...
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2013, 22:22:15 »
Tackar så mycket för svaren!
Jag ska koppla in en 300 liters tank snart så får vi ju se sen om det blir bättre eller sämre
Mvh
Anders
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2013, 22:37:46 »
min externa CP till min arbetstank drar 22W i autoläget, dock är inget injusterat ännu då det är för varmt..
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
