Författare Ämne: Skratt eller gråt  (läst 9277 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Skratt eller gråt
« skrivet: 25 november 2005, 22:16:19 »
Vp senaste dygnen (ca 0gr) ca8kw/dygn ;D ;D
Vv- beredare                        ca15kw/dygn  :'( :'(  som dessutom är så placerad att någon nytta av spillvärmen får jag bara i tvättstugan där det också finns en ventil för den mekaniska ventilationen och jag antar att en stor del av spillvärmen försvinner ut genom ventilen :'(
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 36601
SV: Skratt eller gråt
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 23:11:01 »
Kul att se att det finns fler än jag som använder så mycket hushållsel att huset inte har "nåt" uppvärmningsbehov ens vid 0-gradigt.
Själv har jag vädrat mest hela eftermiddagen (+1 grad ute)  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 26 november 2005, 15:49:17 »
Har mätt tomgångsförbrukningen på vv-beredaren, den var inte så blodig som jag förväntat/hoppats på, har haft tankar på en ny välisolerad sak istället för min gamla 300l -77:a
Tomgångsförbrukningen ligger på ca 5kwh/dygn, en modern strax under 3kwh så payofftiden blir låååång :-\
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2005, 17:02:52 »
Kolla VV-berädare i test hos RådoRön där finns förluster angivna
http://www.radron.se/templates/test____2411.asp#tab
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 28 november 2005, 23:27:25 »
Är det någon som har erfarenhet av genomströmningsvärmare? Jag fick en broschyr från Clage http://www.clage.de/energiesparen/energiesparen.php?lang=eng som påstår att man kan sänka energikostnaden med 65% med genomströmningsvärmare mot en vanlig varmvattenberedare.
15kwh/dygn *(1-0,65)= 5,25 kwh/dygn.  :)  Ingen dum ide??
Installationen kostar förstås en del, ca 2500 kr per tappställe :(
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 02:12:59 »
Har ingen erfarenhet, men har ägnat fenomenet mer än en tanke!
Finns väl både fördelar och nackdelar. Fördelar ekonomiskt om du värmer ackumulatortanken med bara el och vill skrota den. Frigör utrymme och tar bort värmeförlusterna.
Borde finnas fördelar även om man värmer ackumulatorvattnet med sol / vp lågtemp. Då behöver du ju bara "spetsa" varmvattnet med genomströmningsvärmaren?
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
« Svar #6 skrivet: 29 november 2005, 07:31:52 »
Genomströmningsberedare (el) brukar kräva betydligt större säkringar än vad vi vanligtvis har i sverige, härvidlag finns stora kulturella skillnader länder emellan. I vissa länder kostar det inte skjortan att ha rejält säkrat, men i Sverige gör det det.
Min bedömning är att det inte är lönsamt/paraktiskt genomförbart med genomströmningsberedare i det normala svenska hushållet just p.g.a. de höga säkringsavgifterna.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 29 november 2005, 15:47:28 »
Men om det bara gäller "spetsen" av redan ljummet vp/solvärmt vatten kombinerat med effektvakter som stänger av övrig förbrukning under den korta tid man duschar / tappar upp bad. Alternativt anpassar tiderna för aktiviteten där övriga aktiviteter i familjen ej störs av det, ev kombinerat med lite intelligent styrning för ev spis/diskmaskin/motorvärmare/brödrost som slåss om strömmen med svaga säkringar? Skulle det inte räcka med 3x16A? Eller är din utgångspunkt 3x10 / lägre?
Ps. Håller vi oss till trådens ämnesrubrik fortfarande?  ;)
 / hej
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 29 november 2005, 16:20:57 »
Man borde tillverka en vv-beredare själv, har en egentillverkad sådan i sommarstugan, gjord av rostfri plåt (ca 45l) ett rostfritt element och mycket väl isolerad. används för disk o dusch (havsvatten)
Har noterat att det påverkade elförbrukningen ganska marginellt trots att förbrukningen i övrigt är väldigt låg (i förhållande mot hemma) :D
Det fina är att man inte behöver säkerhetsventiler o annat "krafs", jag inbillar mig att polyetenslangarna för tillopp/avlopp samt mina kopplingar sköter detta åt mig 8)
« Senast ändrad: 29 november 2005, 16:26:07 av runte »
