Författare Ämne: Nibe 1245 12 kW Ett eller två hål?  (läst 3425 gånger)
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 augusti 2013, 10:24:25 »
Har fått offerter på en nibe 1245 12kw och blir förvirrad av vilket jag ska välja!
Vilket är bäst ett hål på 200 meter eller två hål på 110 meter.
Jag bor i norra Skåne.
Detta är en djungel! :)
  • Antal inlägg: 31191
SV: Nibe 1245 12 kW Ett eller två hål?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2013, 10:48:57 »
Det blir dyrare med fler hål, har du nån koll på hur långt ner det är till berg?
Det är just sträckan i jord som kostar mycket, där sätter man foderrör + 2 meter in i berget.
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 10:59:53 »
Det ingår 6 meter foderrör och det brukar räcka i dessa trakter.
Priset på offerterna skiljer bara ett par tusen.
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2013, 15:03:13 »
Om du har 15-20 m emellan borrhålen så tror jag att det blir bra med 2 borrhål.
Koppla dom gärna parallellt och se till att få med nån form av justeringsventil på returerna från borrorna (koppla ihop dom inne i huset eller i en inspektionsbrunn).
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2013, 16:08:24 »
Med risk för att vara krånglig, men vad är för och nackdelar med ett eller två hål?
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2013, 17:06:52 »
Fördelen med 2x110 jämfört med 200 är väl att det förstnämnda blir lite mer totalt sett om det är nära till berg och grundvatten. Sen blir det lite lägre flödesmotstånd om man kopplar borrorna parallellt.
Nackdelen med 2 borror är kostnaden.
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2013, 07:13:18 »
Så då är det bättre med två hål om man bortser kostnaden?
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2013, 07:19:23 »
Det är det totala aktiva borrdjupet som är viktigast.
Om du borrar 2x100 istället för 200 så vinner du inte så mycket.
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2013, 08:45:17 »
Men om man har möjligheten att välja samma borrdjup tex 200 meter.
Ska man då ta ett på 200 eller två på 100.
Vilket blir mest effektivt?
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2013, 14:29:17 »
Om man räknar aktivt borrdjup så blir det i princip samma.
Utloggad Falo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2013, 15:09:44 »
Okej!
Jag tackar så mycket för detta!
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2013, 19:20:50 »
Borde det inte vara så att man kan spara en liten slant vid drift mot två borrhål då cirkulationspumpen inte behöver jobba så hårt. Flödesmotståndet för 2x100m är ju en fjärdedel jämfört med 1x200m.
Ska du ha två hål så se till att få det parallellkopplat!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
