Nibe 1245 12 kW Ett eller två hål?
Ämne: Nibe 1245 12 kW Ett eller två hål? (läst 3746 gånger)
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Falo67
13 augusti 2013, 10:24:25 »
Har fått offerter på en nibe 1245 12kw och blir förvirrad av vilket jag ska välja!
Vilket är bäst ett hål på 200 meter eller två hål på 110 meter.
Jag bor i norra Skåne.
Detta är en djungel!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1245 12 kW Ett eller två hål?
13 augusti 2013, 10:48:57 »
Det blir dyrare med fler hål, har du nån koll på hur långt ner det är till berg?
Det är just sträckan i jord som kostar mycket, där sätter man foderrör + 2 meter in i berget.
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Falo67
13 augusti 2013, 10:59:53 »
Det ingår 6 meter foderrör och det brukar räcka i dessa trakter.
Priset på offerterna skiljer bara ett par tusen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 augusti 2013, 15:03:13 »
Om du har 15-20 m emellan borrhålen så tror jag att det blir bra med 2 borrhål.
Koppla dom gärna parallellt och se till att få med nån form av justeringsventil på returerna från borrorna (koppla ihop dom inne i huset eller i en inspektionsbrunn).
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Falo67
13 augusti 2013, 16:08:24 »
Med risk för att vara krånglig, men vad är för och nackdelar med ett eller två hål?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 augusti 2013, 17:06:52 »
Fördelen med 2x110 jämfört med 200 är väl att det förstnämnda blir lite mer totalt sett om det är nära till berg och grundvatten. Sen blir det lite lägre flödesmotstånd om man kopplar borrorna parallellt.
Nackdelen med 2 borror är kostnaden.
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Falo67
14 augusti 2013, 07:13:18 »
Så då är det bättre med två hål om man bortser kostnaden?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 augusti 2013, 07:19:23 »
Det är det totala aktiva borrdjupet som är viktigast.
Om du borrar 2x100 istället för 200 så vinner du inte så mycket.
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Falo67
Svar #8 skrivet:
14 augusti 2013, 08:45:17 »
Men om man har möjligheten att välja samma borrdjup tex 200 meter.
Ska man då ta ett på 200 eller två på 100.
Vilket blir mest effektivt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
14 augusti 2013, 14:29:17 »
Om man räknar aktivt borrdjup så blir det i princip samma.
Falo67
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Falo67
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2013, 15:09:44 »
Okej!
Jag tackar så mycket för detta!
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2013, 19:20:50 »
Borde det inte vara så att man kan spara en liten slant vid drift mot två borrhål då cirkulationspumpen inte behöver jobba så hårt. Flödesmotståndet för 2x100m är ju en fjärdedel jämfört med 1x200m.
Ska du ha två hål så se till att få det parallellkopplat!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
gäster: 5600
användare: 3
Enkelvärmepump
P.Björk
Heat?
