Omröstning
Vad tycker ni är behaglig inomhus temp?
+26C eller mer.
0 (0%)
+24C - +25C
2 (2.3%)
+22C - +23C
36 (41.9%)
+20C - +21C
47 (54.7%)
+18C - +19C
1 (1.2%)
+17C eller lägre.
0 (0%)
Antal personer som röstat: 86
Författare Ämne: Behaglig inomhus temp?  (läst 35407 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Behaglig inomhus temp?
« Svar #45 skrivet: 30 september 2015, 20:33:36 »
18 i sovrummet nattetid.....20 i köket på morgonen....22 i vardagsrum/kök kvällstid...
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #46 skrivet: 30 september 2015, 20:37:20 »
Är det så vill du ha det eller har det?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #47 skrivet: 30 september 2015, 22:16:59 »
jag vill och har det så...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #48 skrivet: 30 september 2015, 23:41:43 »
Jag vill ha 25 °C, därför åker jag inatt :)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2015, 21:08:40 »
Är märkligt att jag föredrar någon grad varmare på hösten och vintern än på sommaren. 22-23 grader tycker jag är optimalt nu, I sovrummet är 20-20.5 det bästa för mig.
 Underbart med luftvärmepump att snabbt kunna ändra temperatur. Förra sommaren (2014) var olidlig, hade 26-28 grader varmt inomhus dagtid och nattetid, vi har en raskatt som vill smita, så att vädra mer än några cm går ej...förutom i sovrummet där det var en portabel AC som levde om nå fruktansvärt, men den höll 21-22 grader när det var som varmast. Denna sommaren har jag hållt exakt 20 grader i sovrummet, helt ljudlöst då pumpen är i ett annat rum.
Känner att livskvaliteten har ökat väldigt mycket sen jag skaffade mina pumpar, önskar jag gjorde det tidigare....bästa investeringen jag gjort :)
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #50 skrivet: 22 oktober 2015, 21:45:06 »
Idag vill jag ha 21.5  °C
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 01 november 2015, 11:43:43 »
Nja egentligen bör man skilja mellan Lufttemperatur och operativ temperatur.
Om man bor i ett oisolerad hus är ytorna ofta kallare än luftens temperatur och då måste man kompensera med en högre lufttemperatur ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #52 skrivet: 01 november 2015, 11:47:20 »
Det finns en studie som egentligen kommer fram till att kroppen till en viss grad anpassar sig.
Författaren tycker t.ex. att det inte alltid är nödvändigt att installera komfortkyla. Han utvecklade en formel för beräkningen av komforttemperaturen.
Men om man räknar med denna Formeln kommer man ofta fram att de flesta skulle nöja sig med en inomhustemeratur på ca. 13 °C. I alla fall enl. Nicols studie.
http://www.researchgate.net/publication/223117056_Adaptive_thermal_comfort_standards_in_the_hothumid_tropics
Tc = To * 0,534 + 12,9
Om jag nu sätter To (den genomsnittliga utomhustemperaturen) till t.ex. - 3°C blir Tc (komforttemperaturen) lika med ca. 11,3 °C
Men formeln verkar bara gälla för tropiskt klimat  8)
Omröstningen visar ju ett helt annat resultat  a:gl a:gl 8) 8) ;) ;)
« Senast ändrad: 01 november 2015, 12:26:22 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #53 skrivet: 01 november 2015, 11:58:24 »
Upptäckte nu ytterligare en forskningsrapport ang. inomhustemperatur. Men även den är lite äldre tror jag ...
publicerades 2008 i tidskriften vad jag kann se.
http://www.researchgate.net/publication/230203329_SpotMonitoring_zur_Ermittlung_der_thermischen_Behaglichkeit_in_Brogebuden_unter_Bercksichtigung_der_Lftungs_und_Klimatisierungsvarianten
« Senast ändrad: 01 november 2015, 12:02:17 av Ewald »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #54 skrivet: 06 november 2015, 00:14:15 »
Hela rapporten gäller ju bara varmt och fuktigt klimat. Står ju tom i rubriken.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #55 skrivet: 06 november 2015, 10:54:50 »
Man kanske måste komplettera formeln med ett andra- eller tredjegradsled för att den ska bli allmängiltig.
Själv brukade jag hävda (innan jag hade värmepump och dräglig isolering på vinden) att det inte alls är några problem att ha 12 °C inomhus på vintern, om man betalar uppvärmningen själv. Skulle det däremot vara någon annan som betalar (t ex för att värmen ingår i hyran) så är det omöjligt att överleva under sådana förhållanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #56 skrivet: 06 november 2015, 19:35:12 »
Visst, det stämmer.
Sen Finns det även en annan Rapport.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #57 skrivet: 08 november 2015, 08:32:01 »
Helt otroligt att man ens behöver forska i en sån sak vem vill ha 13 grader inne om man har råd och möjlighet att ha tex 20 grader  Sc:,h
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #58 skrivet: 08 november 2015, 23:22:35 »
vill man snåla ordentligt så håller man frostfritt och går med vinterkläder inne, tar man steget längre så kopplar man bort rinnande vatten oxå då gör det ju inget om det fryser.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #59 skrivet: 09 november 2015, 09:21:06 »
Låter man vattnet rinna, kommer det inte att frysa.  tummenupp
