Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 53879 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #75 skrivet: 02 augusti 2013, 22:16:48 »
Vi tar resten i vinter när era paneler har gett upp.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #76 skrivet: 03 augusti 2013, 09:16:32 »
Vilka paneler?  dontknow
Jag förstår bara inte varför om man nu har kunskapen inte väljer att bygga en reglering som är kapabel till att både höja och sänka spänningen (buck-boost) för att plocka energi direkt det finns tillräckligt OCH reglera den till lagom nivå.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #77 skrivet: 03 augusti 2013, 20:25:25 »
Jag har läst på om hur solceller beter sig och ser fram mot den kommande vintern med tillförsikt om det är den i ett antal inlägg tillbaka beskrivna kretsen som direktladdning har att tävla mot.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #78 skrivet: 03 augusti 2013, 23:33:18 »
Jag köpte en sådan där 6 W-panel på Biltema i Gävle igår, de hade några stycken kvar i alla fall. :)
Det första jag slogs av var vikten, glaset är tjockt! En kabel med ciggpropp samt en med batteriklämmor följde med.
Slog även till på deras laddningsregulator och grejerna har varit kopplade till batteriet i husvagnen idag.
Ska se om jag hinner mäta spänningar samt öppna regulatorn imorgon, är nyfiken på vad den innehåller.
Men ett blybatteri känns inte som det mest optimala att dumpa strömmen i? Hur vore det med ett NiMh, Lithium eller kanske bara en riktigt fet konding istället?
Jag har en på 1 F som normalt sett fixar lite bättre dunk i bilstereon.  8) Skulle man koppla ihop ett 10-tal sådana så lär man få ett ganska grymt batteri!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #79 skrivet: 04 augusti 2013, 01:17:24 »
Om man inte går på LiIon så är blybatteriet för närvarande bästa att dumpa energin i.
NiMh och NiCd i småcellsformat har betydligt lägre laddningsverkningsgrad än blybatteri pga. olika bireaktion som slukar energi under laddning  och regeln har varit ca 1.6 ggr iladdad mängd ström per uttagen mängd ström ur batteriet medans blybatteriet ligger över 90% i det avseendet (effektmässigt blir budgeten ännu sämre)
många håller inte reda på effekt och energi när det gäller kondensator.
Tex. en kondensator på 1F där spänningen pumpas mellan 6 och 12 Volt så kan man se hur många Wattsekunder den håller
med formeln
P=(C*U^2)/2 (jepp formeln är samma som andelen rörelsenergi i tex. ett fordon med W = (mv^2)/2), m i kilo och v i m/s)
så kan man med P = (1F*12V^2)/2 = 72 Ws dvs. 72 Ws om man laddar ur kondingen från 12 Volt till 0 Volt
säg att man laddar från 12 till 6 Volt istället av praktiska skäl som tex begränsning i en omvandlare som försörjer utrustningen med stabil spänning och utan förluster i konvertering så ser man att (1F*6V^2)/2= 18 Ws och ett konding som laddas ur från 12 Volt till 6 Volt skulle då ge 72Ws (vid 12 Volt -> 0Volt) - 18Ws (6 Volt -> 0 Volt)  = 54 Ws (12Volt till 6 Volt) tillgänglig till förbrukaren
är det mycket ???
1 Ah i ett batteri vid 12 Volt urladdning och 1 timme är 3600 sekunder vilket ger 3600 As * 12 Volt = 43200 Ws vilket ger att ett litet 12V batteri på 1Ah har ungefär 800 ggr mer energi än en st 1F konding som laddas ur från 12 till 6 Volt via någon smart omvandlare för stabil spänning till förbrukaren.
så nej - energilagring med kondingar är inte lösning, bara för lastutjämning vid varierande belastning från sekunder till delar av ms precis som man gör tex. vid billjudsanläggningar.
Inloggad Roland
« Svar #80 skrivet: 04 augusti 2013, 15:19:08 »
Tittade på data för panelen. Den är 53x36 cm, ytan med celler är ca 48x31 cm. Räknar man med 6 W uteffekt blir det 40 W/m2 vilket är ett mycket lågt värde. 140 W/m2 skulle ha varit rimligare. Nu verkar det inte var några problem att få ut mer än 6 W men motsvarande yta med celler av hög kvalitet skulle ge ca 20 W.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #81 skrivet: 04 augusti 2013, 21:20:57 »
Har för mig att panelen jag satte upp på stug taket var 600*600 och den var på 55 watt men jag har aldrig kollat vad den ger är nöjd bara batterierna är fullt laddade när jag kommer dit. Min panel var ingen dyr sak köpte den på rea hos nån stor båthandlare.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #82 skrivet: 04 augusti 2013, 22:34:40 »
Säg den glädje som varar! När jag kom hem idag och kollade till grejerna så laddade det inte ett dugg, trots fullt solsken på panelen..
Anledningen till detta ser ni här nedan.
Borde ha åkt tillbaka med skräpet till Feltema på en gång, men lyckades i alla fall löda tillbaka ledaren så nu levererar panelen igen!  tummenupp
När jag ändå hade den öppen så passade jag på att fimpa backdioden som var en helt vanlig 1N4007!
Pillade även isär regulatorn och bjuder på ett par bilder.
Som befarat inget märkvärdigt där..
« Senast ändrad: 04 augusti 2013, 22:45:40 av Volvo245GLT »
Thermia DUO 12 -85
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #83 skrivet: 06 augusti 2013, 16:58:41 »
Roland har rätt.  :'(
Den laddar bättre med direktladdning.
Som referens så provade jag att ladda direkt idag och vid mulet väder laddar den med 25mA.
Iofs inte med 14v men ström går in i batteriet.
Min laddare måste konstrueras om.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #84 skrivet: 13 augusti 2013, 22:18:52 »
Har en 120W:s panel på husvagnen i skogen. Billig pwm laddregulator för ca 300kr. I Söndags så var det regnigt, satte på omformaren, 12-220v ren sinusvåg (300W), satte på Robertboxen, tjocktv:n som tar 35W, ladda mobiler, st. Spänningen på batterierna sjönk till 11.2Volt, de jobbade upp sig vartefter så 6 timmar senare, ca kl 1500 på em så var spänningen uppe i över 12 Volt.. Såg ju på laddregulatorn hela tiden att spänningen i solpanelerna var högre än i batteribanken, så visst laddar det även om det är mulet eller regnar, fast mindre än vid fullt solsken. Det böts batterier i UPS:en på jobbet, 30 st 28Amp batterier, de hamnar under husvagnen och det ser ut som att det blir en komplettering med en panel till. 2st 100W för 1995kr+ regulator+frakt från 24volt.eu. Den andra panelen får hamna på husbilen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #85 skrivet: 13 augusti 2013, 23:18:10 »
Jag har säker 300 Li-Ion celler från jobbet. 18650, 2700mAh.
Det är SÅ mycket bättre än blybatterier men kinkiga att ladda.
Har lyckats med någon kortslutning när jag lödit och det ryker direkt.
Det finns en enorm effekt i dessa. :)
Hur som helst så håller jag på att bygga en ny laddare och har kommit halvvägs.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #86 skrivet: 01 september 2013, 10:58:29 »
Här är en mätare som kan vara bra om man inte har en laddningsregulator som har detta inbyggt.
Hem » Elektronik » Turnigy Watt Meter and power Analyzer
Från den här sidan.
www.hobbyflyg.com
312:- kr + porto
Visas här.
Om man vill ha en laddregulator med inbyggd koll på laddning och urladdning så kan man köpa en sådan här.
Säljes här.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-20A-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-12V-24V-/350855822504?ssPageName=ADME:B:WNARL:GB:1123
Vid direktköp får man betala porto men vid auktion så ingår porto.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #87 skrivet: 18 oktober 2013, 13:01:31 »
Jag löste effektivitetsproblemet med ett 18v Li-Ion batteri.
5st 18650 celler i serie. 18v 2500mAh.
Panelen kan aldrig ge mer än fullt batteri 4,2v/cell.
Då laddar panel batteriet med bra effektivitet även om det är mulet och jag kan plocka förbrukningen ur batteriet istället.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 18 oktober 2013, 18:29:40 »
Efter dagens solsken ligger varje cell på 3,78volt.
Jag valde storleken så att den skall kunna ladda fullt på en dags sol.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #89 skrivet: 18 oktober 2013, 18:45:49 »
Ser lite ut som min tidigare fråga, fast enklare att göra?
Återigen då, jag är rätt kass på elektronik, men det behöver inte hindra att man klurar ändå. Så jag frågar om denna fundering skulle funka, och tar återigen risken att skjuta i stolpen ;)
Om man sätter säg 12-13 st 1,2V uppladdningsbara AA batterier i serie med varandra, och sedan har ett 12V batteri permanent kopplat att laddas från dessa så skulle spänningen i AA-slingan vara högre än den i batteriet och det kan ta emot laddning som jag fått lära mig här.
Sedan kan solpanelen ladda samtliga AA-batterier parallellt. Vanliga dioder får svara för att ingen ström går fel väg. Så fort panelen ger över 1,2 V skulle AA-batterierna ta emot laddning om än lite, och kontinuerligt vidareladda 12voltsbatteriet.
Skulle detta fungera?
Vad jag själv kan tänka mig är att det blir dumt med kanske 17-18V laddning på småbatterierna även om de laddas ur i takt med uppladdningen. Är det så? Sc:,h
