Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200  (läst 39350 gånger)
  • Antal inlägg: 31288
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #60 skrivet: 10 februari 2006, 20:13:22 »
Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....
Besserwisser heter det väl?  *roflmao*  ;)
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #61 skrivet: 10 februari 2006, 23:23:49 »
Hmm, luktar fotogen här... *roflmao*
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #62 skrivet: 11 februari 2006, 00:27:28 »
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.
Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")
Det var ju det jag sa från början.............
Om man ställer en fråga på detta forum, så försöker jag hjälpa till, men jag vill inte vara påstridig på något sätt.
om du tycker att jag är typ messccer /besser  för att jag försökte hjälpa dig får stå för dig....
Men förvänta dig inte att man offrar sin fritid här för att hjälpa typ uppblåsta....
äch jag skojar bara ;D ;D ;D ;D
//Helt meningslöst inlägg
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 11 februari 2006, 01:46:05 »
En sak jag också funerade över är monteringen av tin VV givare. Den ska ju mäta temperaturen i manteln på VPA 200/300 men det förutsätter att den sitter längst in i pilotröret.
Det jag skulle kunna tänka mig som kan vara galet är att din VV givare inte sitter helt rätt. Det är ändå den som värmepumpen läser av för att stoppa VV produktionen med extrahöjningen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #64 skrivet: 11 februari 2006, 09:35:53 »
Det är ju ett väldigt bra betyg till detta forum!!!! Thumbsup Ni spöade Nibe med 3 månader iallafall!
Missförstå mig inte , jag är väldigt tacksam för all hjälp jag fått!!
Det är väl mer "vad var det jag sa...." mentaliteten som man kan strunta i tycker jag.......
Klart slut
Lecke
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!
  • Antal inlägg: 313
« Svar #65 skrivet: 11 februari 2006, 09:47:57 »
Ursäkta att .....
Men på din bild kring 25dec såg jag dykröret sticka ut ur manteln, och vad jag kunde se på bilden såg jag ingen givare eller kabel ut.
Iofs kanske det fanns fler dykrör i manteln därför misstänkte jag direkt plac av VV-giv.
Men man är ju gammal med svag syn så man vet ju inte säkert
Ha en bra dag...
Själv ska man fira grabbarna födelse dag idag och så är det hockey...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #66 skrivet: 11 februari 2006, 14:11:12 »
Konult:
Du tog inte miste på luftnippeln och dykröret? Luftnippeln sitter nästan högst upp medans dykröret sitter längs ner ovanför elpatronfästet.
/Johan
  • Antal inlägg: 313
« Svar #67 skrivet: 11 februari 2006, 18:29:19 »
På begäran
Konult:
/Johan
Jag är inte expert på VPA 300/200, men i min värld så borde luftskruven sitta längst upp på toppen, och dykröret borde sitta någonstans mitt i förråddsberedaren, och det var där jag ser ett tomt rör sticka ut se bild vid den röda pilen...
fast egentligen skulle nog jag vilja ha den ca en till två decimeter längre ner.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #68 skrivet: 11 februari 2006, 21:12:46 »
På begäran
Konult:
/Johan
det där är nog luftnippeln om du tittar linte nogrannare så ser man den vita skruven.
Min VPA 300/200 är inte likadan !
jag har 2 in o utgångar till dubbelmanteln & jag har luttninen uppe på. mitt dykrör sitter strekst under mitten på hela grejen, vilket motsvarat ganska långt ner på innermanteln
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #69 skrivet: 12 februari 2006, 02:10:26 »
På begäran
Röd pil är luftskruven. Blå pil pekar mot dykröret som inte syns på bilden men sitter "runt hörnet"
/Johan
  • Antal inlägg: 313
« Svar #70 skrivet: 12 februari 2006, 09:20:01 »
Enligt min bedömning så sitter VV-givaren för lågt på VPA300/200.
jag skulle vilja sätta den 1-2dm under där VP-fram kommer in.
Ser ju ut som den sitter under förrådsberedarren??
Tycker framl kommer lågt in.
men jag hoppas och tror att Nibe kan det här bättre och att jag är ute på cykeltur.....
För vid tex extra vv-höjning till ex 60-65 grader mätt vid VV-givaren så får VP-jobba skjortan av sig och då misstänker jag att avkylningseffeken på förrådsberedaren(egentligen vv-vattnet) blir stort med stor risk att du inte kommer upp i den temperaturen på den positionen utan den stannar på pressostaten/larm.
Men jag kan ju ha fel, jag har inga beräkningar eller tester till grund??
« Senast ändrad: 12 februari 2006, 10:03:12 av KONULT »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #71 skrivet: 12 februari 2006, 15:13:49 »
En fördel med att givaren sitter lågt är att det borde ge bättre fyllnadsgrad på VV. Det varmare vattnet kommer in i toppen och trycker ut det kallare i botten. Med en låg givarplacering så slår inte VP av förräns laddning har skett av hela manteln. Det innebär också att manteln har längre tid på sig att överföra värmen till den inre VVB.
Det är iaf min teori.
MEn du har rätt i att VP kommer att få jobba en hel del för att fylla den helt.
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #72 skrivet: 12 februari 2006, 21:38:49 »
denna VPA är byggd för att arbeta mot värmepumpar, så allt är nog som den ska.
men tillsaken hör att min VPA inte ser lika dan ut, så lite har dom ändrat på.
Jag har botten på mitt dykrör ganska presis på mitten av VPA:n ( men inner manteln går ju inte ända ner i botten, så det blir ju inte mitten på denna
