Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200  (läst 39388 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #45 skrivet: 31 december 2005, 13:44:22 »
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.
ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
Utloggad CarMan
« Svar #46 skrivet: 31 december 2005, 13:48:44 »
Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..
Jag fråga nått liknande lite längre upp & fick inget svar.
om du mäter tempen nånstans på röret som går från botten på VPA:n & till T-korset.
Då kan du se om detta rör kallnar när pumpen går på VB drift, eller om det för blir varmt.
kallnar röret så tätar din trevägsventil som den ska.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2006, 23:40:35 »
HP/MS larm orsakas enbart av att kretsen genom motorskydd/högtryckspressostaten bryts.... inte av temperaturer innan trycket i köldmediumet blir för högt...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad CarMan
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2006, 17:39:24 »
om detta är fakta så kan vi sluta diskutera tempgivar plasering.
1. kolla trevägsventilen noga (mäs lekage som jag beskrev med tempmätare)
Utloggad 1200adv
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2006, 21:00:39 »
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.
Utloggad CarMan
« Svar #50 skrivet: 03 januari 2006, 16:58:20 »
Jag köper inte detta utan förklaring.
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2006, 13:54:00 »
Lite uppdateringar i Målet Trosa - Nibe:
Nibes representatör var hemma och kollade på pumpen i morse. Det slutade med att han bytte CPU kortet :o. Nu fungerar det säkert......
Jag ska göra ett nytt test under helgen och se vad som händer. Man blir ju lite tveksam när man hör frekvensen på kortbytandet som övriga här på forumet varit med om...
Detta är nu provat och resultatet blev att ventilen är ok!
Återkommer efter testerna!
MVH Lecke
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #52 skrivet: 06 januari 2006, 10:08:34 »
Hur går det nu då, fungerar kortbytet hos dig?
Hos mig var det inte ALLA höjningar som gjorde att larmet löste ut, kanske "bara" i sex, sju fall av tio.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #53 skrivet: 06 januari 2006, 20:19:23 »
Men hallå.... om du helt sonika skulle sätta givaren i fria luften så skulle vp gå som attan för att värma upp givaren så gradmin underskottet är borta... då skulle man lätt få ett hp-larm...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2006, 20:30:11 »
Oj oj nu såg jag vad du skrev... om nu givaren till VV tanken skulle sitta kallt till skulle vp:en tro att varmvattnet är kallt och försöka värma det tills driftpressostaten stänger vv-laddning... den skulle snart börja om igen för givaren är ju fortfarnade kall(läs felplacerad)...
Men något hp-larm blir det inte...
Men om givaren som sagt sitter fel vid värmining av huset då skulle ett hp-larm va möjligt som jag skrev i mitt tidigare svar..
Utloggad CarMan
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2006, 21:04:33 »
Ja, jag läser inte heller rätt alla gånger.  :)
men som du själv kom på så kan inte detta vara felet, jag ville bara ha en förklaring på hur det hela skulle kunna orsaka HP larm, kommer nämligen inte själv på hur det skulle kunna göra det.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2006, 09:30:54 »
Har även varit med om att presostaterna brytit på felaktiga värden på 1110.
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #57 skrivet: 10 februari 2006, 15:35:53 »
Hej igen efter allt för lång tid!
Nu är det fixat! studs
Reparatören var på besök i Torsdags.
Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")
AndersB: PM:ar dig firmanamnet så kan du kanske återuppta fallet...?! Mycket kompetent reparatör!!
Reflektion:
Min VP ville värma vattnet till 65 grader. Den ger sig inte förrens den uppnåt denna temperatur. Min givare visade fel och kom aldrig upp i denna temperatur och bröt således på högtryckpresostaten (max 27 bar) med HP/MS larm som följd!
Tack för alla tips och ideér som sprutat fram under resans gång!!
Hoppas att vi lärt oss något nytt om våra kära Värmepumpar.
MVH Lecke
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #58 skrivet: 10 februari 2006, 18:27:26 »
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,
Nu är det fixat!
Det var ju det jag sa från början.............
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #59 skrivet: 10 februari 2006, 20:00:29 »
Nu är det fixat!
Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....
