Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 32512 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #60 skrivet: 15 september 2013, 16:37:14 »
Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera
backventilen ?
Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.
SW
I manualen jag skickade ovan, ser du backventilen som pos nr 8 i bilden på pumpen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #61 skrivet: 20 september 2013, 09:19:01 »
Hej igen
Vi har ställt ner övre elpanna till noll KW och justerat upp tempen till
42 °.
W har avläst driftinfon och i samtliga fall är VP in 5 - 6° högre än VP ut.
Jag var hos W igår och gjorde en avläsning straxt innan kompressorn stannade. Värdena framgår av bilagan. Vp in var också då högre .
Vi har rett ut vilket rör som kommer från VP och vilket som är är retur till VP.
Vid kollen så kände jag också på rören (på avluftningsventilerna) och framledningen till ECoEl från VP var det varmare röret.
Gott och väl alltså så långt.
En förklaring kan kanske vara att tempgivarna i VP var felkopplade eller kanske blivit omkopplade vid installationen.
Kan man kolla om givarna är kopplade till fel plintpar? Går det att hitta givarna? Vet man till vilket plintpar de skall kopplas ?
Kan det finnas annan förklaring ?
God helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #62 skrivet: 20 september 2013, 12:09:50 »
På elschemat som finns på mittuppslaget i manualen för EcoAir syns det vilken givare som ska vara kopplad till vilken plint. Jag har för mig att givarkablarna är märkta (stämplat utanpå kabeln några cm från änden) med vilken givare som är vilken, men det hjälper förstås inte om givarna skulle vara förväxlade vid monteringen. Man kanske kan följa kablarna och se vilken som försvinner in i isoleringen runt värmeväxlaren upptill respektive nedtill.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #63 skrivet: 20 september 2013, 12:28:37 »
Tack
Vi får nog försöka göra den kontrollen.
Om givarna är omvänt kopplade så kopplar vi om dem och allt är OK.
Om de är rätt kopplade så måste vi utreda vidare.
Jag antar att det räcker att ta bort den högra fronten.
Den kanske är dittryckt på clips så det bara är att dra bort frontplåten ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #64 skrivet: 20 september 2013, 12:57:35 »
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.
Utloggad SW
« Svar #65 skrivet: 20 september 2013, 15:53:31 »
Tack
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #66 skrivet: 20 september 2013, 16:57:59 »
Jag blandade nog ihop mina prylar en aning, det sitter bara en skruv under det som ska föreställa ett handtag.
Utloggad SW
« Svar #67 skrivet: 23 september 2013, 09:17:35 »
Igår, söndag, öppnade vi VP och kollade i "elboxen". Vi kom fram till att temperaturgivarna Fram / Retur var omkastade. Kablarna var märkta fram resp retur.
Efter omkopplingen så visade EcoEl siffrorna VP IN / VP UT på korrekt sätt.
Walter och jag tackar för all hjälp. Vi hade inte klarat ut detta utan hjälp och stöd från detta eminenta och vänliga forum.
TACK !!!
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #68 skrivet: 23 september 2013, 11:34:43 »
Dom var alltså felkopplade från fabriken?   Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #69 skrivet: 23 september 2013, 12:15:07 »
Det är nog omöjligt att reda ut vem som kopplat det så som det var.
det kan ju också vara installatören, som av någon anledning tyckte det var bättre.
Det blev ju också så att om man på EcoEl-displayen "läste" ECOEL istället för VP så blev det ju "rätt", men det är väl lite långsökt.
SW
 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:08:57 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #70 skrivet: 27 september 2013, 09:51:10 »
Är det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till
52 °C ?
Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.
Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.
SW
Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.
Utloggad SW
« Svar #71 skrivet: 27 september 2013, 12:25:24 »
Tackar
Vi har också sänkt VP MAX till 52 °.
Sedan dess har VP inte löst ut på högtryck. Det verkar fungera bra och Walter är helnöjd.
GOD HELG till er alla
önskar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #72 skrivet: 27 september 2013, 15:01:48 »
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.
Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader.
Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.
Utloggad SW
« Svar #73 skrivet: 27 september 2013, 15:43:32 »
Tack
Det verkar som att det är så att man kan och kanske bör höja VP max till 55° på vinterhalvåret när det finns värmebehov.
Problemet med högtryckslarmet är nog knutet, som hos Niclas-71, till sommaren då det bara är varmvattenbehov ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #74 skrivet: 27 september 2013, 16:58:51 »
Jag skulle nog kolla flödet över laddpumpen. Vid för lågt flöde stannar EcoAir på grund av att högtryckspressostaten löser ut. Det är bara att läsa i manualen för pumpen.
