Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 32476 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #75 skrivet: 27 september 2013, 21:50:13 »
Jag håller med erp. Det låter som om laddpumpen går för långsamt helt enkelt.
Jag har min laddpump gående på lägsta hastighet året om, och i mitt system fungerar det utan problem, både sommar och vinter. Och då har jag ändå VPmax på 58 i och med att det är en PolarEdition.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #76 skrivet: 28 september 2013, 09:19:38 »
Jag skulle nog kolla flödet över laddpumpen. Vid för lågt flöde stannar EcoAir på grund av att högtryckspressostaten löser ut. Det är bara att läsa i manualen för pumpen.
Vi gör en extrakoll på diffen över laddpumpen.
Nu skall det väl differensen vara ca 7 °.
Vi har runt 10- 13 ° utomhus nu.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #77 skrivet: 28 september 2013, 09:46:45 »
Diffen är en sak, men den absoluta nivån på temperaturen en annan. Hittills har alla dina avläsningar legat under 40 grader och det är helt orimligt att det alltid ska vara så lågt.
Utloggad SW
« Svar #78 skrivet: 28 september 2013, 10:06:46 »
Menar du Vp in  /  Vp ut
De senaste jag har är
48   42
och
52  47
men det var ju före omkopplingen av tempgivarna
så det var egentligen
42   48
47   52
Men jag skall göra ett par avläsningar igen av
VP in   //   VP ut
sw
EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:06:33 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #79 skrivet: 28 september 2013, 10:39:47 »
Det ser mer normalt ut.  :)
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #80 skrivet: 05 oktober 2013, 13:13:42 »
Jag har ju en VP kopplad mot en vedpanna, alltså ingen EcoEL, då är ju VP inkopplad på returen, sedan tillbaka till pannan. Jag har då bara en cirkulationspump, som driver vattnet över radiatorerna sedan VP och tillbaka till pannan.
Min VP går med flytande kondensering, så den kör inte upp till 55 grader var fjärde start, så jag ha en VVB kopplad i serie med varmvattnet från pannan, så jag få något varmvatten i kranen.
Jag kommer att höja VP max till 55 grader nu när VV driftläge inte är aktuellt.
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #81 skrivet: 06 oktober 2013, 11:01:27 »
har du då en ecologic-låda som sitter på väggen någonstans???eller en basic dosa i maskinen???
« Senast ändrad: 06 oktober 2013, 11:04:54 av lödläckan »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #82 skrivet: 06 oktober 2013, 14:58:50 »
Hur har du löst det???
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #83 skrivet: 10 oktober 2013, 17:58:21 »
Ja jag har en ecologic på väggen.
Som jag har förstått det så innebär flytande kondensering att VP bar gör den temp på framledningen som behövs för att få den innomhustemp som jag ställt in.
Utloggad erp
« Svar #84 skrivet: 10 oktober 2013, 18:47:08 »
Ok, då förstår jag!
Utloggad SW
« Svar #85 skrivet: 12 december 2013, 09:21:57 »
Hej igen
Walters VP har börjat varna för högtryckspressostaten nu igen, ett par gånger.
Härom natten varnade systemet igen via rumsgivaren och på displayen ston något om för hög temp på VP.
På morgonen var det bara 17° inomhus och inget fungerade.
På displayen var börvärdet för framledningen 8 °.
Shunten var i minläge och "död".
Övre panna var ca 50°.
Vi kom på att det gick att shunta manuellt genom att trycka in shunten och vrida.
Så värmen shuntades ut och Kompressorn och laddpumpen kom igång.
Men framledningens börvärde var fortfarande ca 8 ° och shuntningen får ske manuellt.
Är det någon som har en idé om vad som kan vara fel ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #86 skrivet: 12 december 2013, 10:36:20 »
Om framledningen fortfarande visade 8°C i styret trots att ni shuntade fram varmare vatten så måste framledningsgivaren vara död.
men om styrsystemet verkligen tror att det är 8°C framledning så borde den öppna shunten max och värma allt vad den kan.
Det är inte utegivaren som visar ett onormalt högt värde  (som över +10°C) så styrsystemet inte anser att det behövs mer än 8°C framledning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #87 skrivet: 12 december 2013, 11:47:52 »
Håll isär om det är börvärden (inom parentes) eller faktiska värden = det som står framför parentesen.
Om börvärdet är 8 °C så är det gissningsvis fel i styret. Om den tror att utetempen är över 16 °C (standardvärde för 'husvärme från') så stoppar den radiatorpumpen eftersom den tror att det är sommar.
Men radiatorpumpen gick alltså?
Vad var det för temp i nedre tanken?
Utloggad SW
« Svar #88 skrivet: 13 december 2013, 09:59:34 »
Walter hade servicekille på besök igår , torsdag.
Han bytte en givare och kollade att Ecoel och Ecoair var rätt ihopkopplade.
Radiatorvattnet gick åt rätt håll och in i rätt ände på förångaren.
(det var tydligen inte helt ovanligt med felkopplingar)
Vi "kastade ju om" VP/IN och VP/UT givarna i ECOAIR tidigare.
Det var tydligen inte helt ovanligt att de var felmonterade. Det låter helt galet tycker jag med alla fel.
Dt är också konstigt att givarfelet inte upptäcktes vid den ursprungliga installationen.
Han bytte en givare. Walter trodde att den satt nere någonstans i Ecoel.
Givaren hade en kort kabel (ca 3 dm) och en typ av "snabbkontakt i änden.
Jag vet inte vad det var för givare, men jag skall kolla vidare.
Framledningsgivaren sitter ju som jag tror, på radiatorledningen från Ecoel till raddarna och är monterad på ledning ovanpå Ecoel.
Han bytte också minnet (Walters ord). Jag antar att det är "styrkortet" ?
Vad kostar ett sådant ?
Därefter gick maskinen som den skulle och vi får hoppa att den fortsätter så.
Servicekille menade att kompressorn farit illa med alla högtryckspressostatlarm. Vp hade fått jobba med för höga temperaturer för ofta.
Ett kopressorbyte skulle kosta ca 25.000 kr.
Det låter väldigt mycket tycker jag.
Jag bifogar värdena, som jag läste av straxt efter att maskinen kommit igång efter servicen.
De historiska värdena ur gamla maskinen har jag skrivit med rött.
Det är nog några värden, som bör justeras.
Vi tar tacksamt emot förslag.
TacK lunk och lmf (och andra)  tummenupp
Ni var på rätt väg med era senaste kommentarer.
Vi önskar alla en
GOD HELG
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
