Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 32538 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #45 skrivet: 14 september 2013, 14:16:10 »
i vp finns en elbox med en display, den visar A och ett siffertal, detta siffertal är kalla vattnet in i vp, alltså nedre anslutningen. rör inte knapparna på boxen. om så händer måste det stå A för att vp skall fungera mot ecoelen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #46 skrivet: 14 september 2013, 15:28:32 »
VPin stoppar pumpen vid 48 °C och ännu tidigare om det är riktigt kallt ute, därför kan inte pumpen värma mer om givarna visar fel.
Om rören är rätt kopplade, är väl lätt att kolla. Det är ju bara att smyga från laddpumpen och se om den kör mot nedre anslutningen på värmepumpen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #47 skrivet: 14 september 2013, 16:23:21 »
Jag skall kolla så att Laddpumpen  och Eco Air är rätt ihopakopplade.
Sitter givarna för VP in och VP ut i Eco Air ?
Är de inkopplade i Eco EL ?
Kan det vara så inkopplingen på plinten är "förväxlad" ?
SW
 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:16:25 av Lmf »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #48 skrivet: 14 september 2013, 17:16:49 »
Manual för pumpen i bilagan.
Utloggad SW
« Svar #49 skrivet: 14 september 2013, 17:22:12 »
Tack, jag har sett den.
Jag hittade dock inget om var tempgivarna VP IN och VP UT skall anslutas eller är anslutna.
Men jag får väl försöka hitta hur det är gjort på W´s anläggning.
SW
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:17:24 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #50 skrivet: 14 september 2013, 17:31:20 »
I pumpens manual finns ett elschema 11.7 på sid 32 tror jag.
Där framgår att givarna är anslutna i pumpen på plint 11- 12 för framledning och 13 - 14 för returledning, det bör väl vara VPin resp VPut.
Utloggad SW
« Svar #51 skrivet: 14 september 2013, 19:20:32 »
OK
hur blir de då anslutna till Ecoel ?
Via någon signalkabel ?
De borde väl vara rätt kopplade i VP ?
Och i så fall också komma rätt i Eco el ?
Och då borde väl värdena IN / UT vara rätt på displayen på Eco El?
Våra värden är ju högre IN och lägre UT.
Ett mysterium.
Jag skall försöka att kolla lite imorgon på hur det är kopplat ihop.
SW
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:19:28 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #52 skrivet: 14 september 2013, 19:25:55 »
EcoEl och EcoAir kopplas ihop via en kommunikationskabel som ingår i leveransen.
Givarna för VP in/ut är nog bara anslutna i pumpen och sedan läser pannan värdena via kommunikationskabeln.
Utloggad SW
« Svar #53 skrivet: 15 september 2013, 08:59:21 »
OK
Men hur kan då värdena
VP IN / UT
bli som hos Walter
39  34
48  43
38  34
högre temp in till VP och lägre ut ?
Givarna och kabeln är ju "fabriksmonterat" - då borde det väl bli rätt ??
Eller borde det stå på displayen
ECO EL in / ut
men jag tror inte på det.
Hur ser det ut på era anläggningar ?
W har ju haft besök av servicefolk pga högpressostatlarmen.
Ingen har sagt ett ord om vårdena på VP IN / UT
SW
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:20:53 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #54 skrivet: 15 september 2013, 09:01:40 »
EcoAir är sitt eget lilla fristående system och kan köras utan EcoEl, mot andra tankar. Givarna för VPin/ut sitter ute i EcoAir. Precis som erp skriver så styrs EcoAir av VPin på så vis att EcoAir stannar när VPin når ett maxvärde som normalt är 48 grader men som sjunker när det börjar bli kallt ute.
Kommunikationen mellan EcoAir och EcoEl sker genom den tjocka grå kabel som också försörjer EcoAir med el.
Om värdena på in/ut är omkastade så går vattnet fel väg genom EcoAir, vilket sänker effektiviteten på den rätt mycket. Jag vet eftersom jag råkade ut för samma sak. Min röris kopplade fel, jag upptäckte det, han fick komma tillbaka och gjorde om och kopplade fel även då, så han fick göra om igen. Sannolikheten att CTC ska ha kopplat fel när man byggde VPn är väl mindre än att rörisen gjort nåt fel.
Men det som verkligen gör mig brydd är nivån på värdena på VPin/ut. Under 40 grader? Enda gången jag haft så låga värden var när backventilen i EcoAir hade pajat så att gasen for lite som den ville. Då löste VPn ut på högtryck ibland plus att den gav väldigt lite effekt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #55 skrivet: 15 september 2013, 09:09:37 »
Jag har också haft servicefolk hemma som inte hittat rätt fel, men när det kom en kille som kunde CTC och hade erfarenhet av just EcoAir så fixade han allt snabbt och lätt. Han kollade dessutom driftvärdena i menyn så att allt verkligen funkade på rätt sätt.
Om värdena är omkastade så är rören omkastade. Det är ju bara att kolla i manualen vilket som är utgående från EcoEl till VP och följa det hela vägen och se att det verkligen går in rätt i EcoAir.
Sen skulle jag gå ut till EcoAir och leta reda på backventilen och känna efter att den verkligen är varm på ena sidan och kall på andra och inte jämnvarm.
Utloggad SW
« Svar #56 skrivet: 15 september 2013, 10:47:05 »
 Jag kan inte få det till annat än att rören är rätt ihopkopplade mellan VP
och Eco El.
Vi får lite kallare i morgon så w får avläsa driftsinfo igen.
Vi skall också snoka rätt på backventilen och känna på den.
Återkommer
SW
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:24:22 av Lmf »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #57 skrivet: 15 september 2013, 12:42:15 »
ställom elpanna nedre och elpanna max till 0 kW. starta vp och se om temperaturen i anläggningen sjunker. om den gör det så står vp och pumpar ut värme i trädgården vilket kan bero på trasig backventil eller trasig avfrostningsventil.backventilen borde inte ge hp-stopp men ...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #58 skrivet: 15 september 2013, 12:52:12 »
Det räcker att ställa om övre patronen till 0. Den nedre går inte in så länge VPn är inkopplad, alltså så länge utetempen är högre än VPmin.
Läs av alla driftvärden så får vi en bättre bild av vad som händer. Jag vet inte vad ni andra EcoAir-ägare säger men jag har nästan aldrig VPin/ut under 40 när pumpen går, förutom under avfrostning. Framförallt inte sommartid när det är "husvärme från" på displayen. Och såhär års är diffen VPin/ut minst 7 grader, så det blir ganska korta körningar även om jag har 7 graders start-/stoppdiff.
Utloggad SW
« Svar #59 skrivet: 15 september 2013, 14:49:16 »
Vi skall ställa ner övre pannan till 0 kw och läsa av driftsinfon när vp går.
Det blir väl imorgon.
Vi skall också kolla backventilen, om vi hittar  den.
Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera
backventilen ?
W´s Ecoair är från 2006 och är en 105 eller troligare en 107:a
Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
