Författare Ämne: Bergvärmepump till en 15 m3 inomhuspool, borr djupare?  (läst 12072 gånger)
Bagge
Bagge
« skrivet: 16 juli 2013, 20:42:48 »
Ska installera en bergvärmepump inom en månad. Jag har blivit mer och mer sugen på att koppla poolen till pumpen, det är en 15 m3 inomhuspool vilket värms av en 6 kW elpatron. Har kollat runt på nätet om detta, allt rör utomhuspooler runt 40 m3 och där omkring.
Det blir en Thermia diplomat 10 med ett aktivt borrhål på 180 meter med en Thermia vent (värmer köldmedievätskan) Huset har ett maximalt effektbehov på 11,8 kW.
Nu till frågan  help
Måste jag borra djupare som alla andra med utomhuspooler har gjort?
Har jag glömt info fråga på.
  • Antal inlägg: 19494
SV: Bergvärmepump till en 15 m3 inomhuspool, borr djupare?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2013, 20:50:26 »
Du har ju redan ett hyffsat borrhål + en Thermia vent som bör ge en hel del och energin som går åt till att värma poolen bör ju även indirekt värma huset antar jag så vp kanske inte kommer att gå så mycket extra pga poolen. Kan tyvärr inte ge nått svar men har dock en fråga vilken förbrukning har ni haft tidigare det bör ge en bild av hur mycket energi som tas från hålet.
Bagge
Bagge
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 21:23:55 »
Är inte riktigt säker men tror det ligger mellan 1000 -1300 kW i månaden. De senaste åren har vi bara haft på det sporadiskt, skulle vilja ha värmen på året runt när man ändå borrar.
Smurfen: "hyffsat" Är det för lite eller ska jag borra mer för att värma bara huset?
o isf hur mkt mer till poolen?
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 21:27:31 »
Gör ni av med totalt 1300 kwh per månad vad värmer ni huset med nu  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 21:54:40 »
Om du uppger ungefär var i landet du bor så blir det lättare att bedöma.
Normalt ska 180 m borra + Thermia vent räcka till och bli över för en 10 kW VP.
Oftast hinner borran återhämta sig på sommaren och Thermia vent hjälper till.
Men bor du långt norröver så kanske det behövs några meter borra extra, och det är aldrig fel annars heller.
Bagge
Bagge
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2013, 23:09:21 »
Smurfen: Enbart poolen förbrukar runt 1000 kW i mån/per år. Resten av huset med med befintlig frånluftpanna förbrukar ca 25000 kW per år.
Carl N: Småländska höglandet.
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2013, 00:48:26 »
OK så med uppvärmningen av poolen så tillkommer ca 12000 kWh/år i energibehov.
Du bör nog se till att få med 20 m extra borra för detta.
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2013, 09:37:38 »
Vent återvinningen motsvarar ca 30 meter borra kanske mera om du ventilerar mycket pga poolen.  Även om du har en pool som ökar energibehovet finns det trots allt en begränsning i hur mycket energi en 10 kw vp klarar att suga ur borran även om den går hela tiden dygnet runt. Även om det räcker med 180 meters borra skulle jag nog följa Carl råd och borra 200 meter så du har lite marginal och de sista metrarna kostar inte mycket extra. Jag skulle absolut valt att koppla vp till poolen men se till att skaffa en riktigt stor växlare så du inte behöver köra med onödigt hög temperatur ut från vp har Diplomaten inbyggd styr för att värma en pool Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2013, 10:47:08 »
Ja det har den via ett expansinskort.
När är huset byggt ?
Är det radiatorer eller golv värme i huset.
Cocacola
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2013, 10:58:16 »
Är det dumt att ha två system, dels den tilltänkta bergvärmen, men också en hyfsat stöddig poolpump?
Under en stor del av året fungerar väl poolpumpen med ett COP motsvarande bergvärmen, men under varma sommardagar ger den väl betydligt mer tillbaka, samtidigt som borrhålet får vila sig. Dessutom delar man upp en svindyr anläggning i mindre delar där antagligen den ena fortfarande fungerar om den andra havererar.
Är det en dålig tanke?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2013, 11:01:17 »
Värmeuttaget från berget utan återvinning av värme från ventilationsluften blir ca 40 W/meter borrhål räknat på 180 meter. Det fungerar i mellersta och södra Sverige även om pumpen går dygnet runt en längre tid. Det skulle i Stockholmstrakten ge en temperatur på ingående köldbärare på en eller två minusgrader, småländska höglandet samma eller aningen lägre. Med en Thermia vent kanske man hamnar runt noll grader.
Ta till ordentligt vad gäller värmeväxlaren. Effekten som anges för poolvärmeväxlare verkar avse 70 graders temperaturdifferens mellan poolvattnet och värmebäraren. Har inte räknat på vad som är ekonomiskt optimal differens men skulle tro att det är 10 -20 grader.
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2013, 11:24:53 »
Jag skulle hellre ha ett rejält system och i det här fallet med en pool som ska värmas hela året finns det inget annat bra allternativ.
Bagge
Bagge
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2013, 11:30:11 »
Huset är byggt 1996 med golv värme nere och radiatorer uppe.
Vad skulle det kosta att borr 20 meter extra?
Hur stor poolvärmeväxlare behöver jag? Tänkt att ha runt 26-27  °C i poolen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2013, 11:52:54 »
Det kostar ett par ynka hundralappar per meter att borra (om ens 200 kr/meter), så jag skulle be borrarn att borra så djupt han kommer även om det skulle innebära 40-60 meter extra. Det kan ju visa sig vara skillnaden mellan 25 och 28 grader i poolen efter ett par år.  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2013, 11:59:15 »
Det blir även nackdelar med djup borra som tex högt delta på kb.
  • Dot gäster: 2558
