Författare Ämne: Bergvärmepump till en 15 m3 inomhuspool, borr djupare?  (läst 12063 gånger)
Bagge
Bagge
SV: Bergvärmepump till en 15 m3 inomhuspool, borr djupare?
« Svar #30 skrivet: 21 juli 2013, 19:01:11 »
Det kommer att ta lite mera energi från borran med lägre framledning men tror inte det påverkar så mycket.
Kommer det tar mer energi om jag har lägre framledningstemperatur till värmesystemet till huset Sc:,h
Har läst alla inlägg ett par gånger och funderat länge och kommit fram till att jag vill borrar 20 meter och ha en vvx på 75 kW som rådet är om man har en värmepump. Kul och se vad detta kommer kosta. Första vintern kommer jag inte ha poolen uppvärmd utan kommer kolla KB temp och därefter ta ett beslut om jag kan köra poolen året runt med mitt borrhål.
Eller?
PS Tack för alla synpunkter och åsikter till en gäst på forumet. DS
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #31 skrivet: 21 juli 2013, 20:47:34 »
Mera energi från borran och mindre energi från elnätet tummenupp det är bara fördelar med låg framledning vp lämnar lite högre effekt om framledningen är lite lägre.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #32 skrivet: 21 juli 2013, 20:54:05 »
Lägre framledningstemperatur gör att pumpens verkningsgrad ökar. Om COP (förhållandet mellan producerad värme och av pumpen förbrukad el) ökar från 3 till 3,3 genom att framledningstemperaturen ökar betyder det att för 100 kWh producerad värme kommer värmeuttaget från berget att öka från 100*(3-1)/3 =66,7 kWh till 100*(3,3-1)/3,3 = 69,7 kWh. Producerad värme = uttagen värme från berget + kompressorns elförbrukning.
Bagge
Bagge
« Svar #33 skrivet: 21 juli 2013, 22:50:57 »
Energi var nog fel ordval, menar kWh. Det är ju det man får betala för :(
Roland: Kan du förklara det lite enklare om du kan så är jag mycket tacksam.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #34 skrivet: 22 juli 2013, 03:32:11 »
Högre temp på KB-in pumpen ger pumpen/kompressorn lägre elförbrukning.
Lägre framledningstemp på VB ger betydligt lägre elförbrukning för pumpen.
Har tyvärr ingen bra länk så här på rak arm, men det finns metervis av trådar/inlägg på detta forum som i detalj och bättre förklarar "varför".
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #35 skrivet: 22 juli 2013, 08:25:23 »
Ska försöka. Förutsättningen är att vi jämför två likadana hus vid samma utetemperatur där enda skillnaden är att ena huset har större radiatorer och därför behöver lägre framledningstemperatur för att hålla huset vid önskad temperatur. Det handlar alltså inte om ett hus där framledningstemperaturen är lägre på grund av att det har blivit varmare ute. I det fallet kommer både elförbrukning och värmeuttag från berget att minska när framledningstemperaturen minskar.
Värmen som pumpen producerar kommer dels från elen som tillförs kompressorn och den värme som tas från berget. En lägre framledningstemperatur till radiatorerna betyder att köldmediet inte behöver komprimeras till lika högt tryck vilket i sin  tur betyder lägre elförbrukning. Men eftersom husets värmebehov är detsamma måste värmeuttaget från berget öka för att det skall bli lika många kWh värme till huset. Tänk, det tyvärr omöjliga, extremfallet att värmepumpen är så effektiv att den inte förbrukar någon el alls. Då måste 100 % av värmen som tillförs huset komma från borrhålet. Med dagens värmepumpar kommer 65-70 % av värmen från borrhålet (eller marken). Resten är köpt el.
