Författare Ämne: Placera PEX rör i väggen?  (läst 18653 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Placera PEX rör i väggen?
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2013, 08:32:58 »
Edit; O hur lång tid kan det ta innan 1mm koppar är utsliten i ett tappvattenrör?
70-100 år?  :'(
Nee. Jag vet inte oxidationstiden i vatten. Men 50 år klarar den av garanterat.  ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2013, 08:39:28 »
Tänkte mest på att man ibland läser kommentarer om slitage, men inget om hur länge de kan tänkas hålla.
Nåja, de lär överleva mig iaf.  :)
Men eftersom jag har plats att göra en liten kulvert så gör jag väl det, det känns bra iaf.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2013, 08:54:42 »
70-100 år?  :'(
Precis, det kan väl knappast vara meningen att hela VVS-systemet ska kunna bytas ut "enkelt"..?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2013, 09:05:52 »
här är en nyare:http://www.sakervatten.se/branschregler
Haka inte upp er på ordet "bör", för att strunta i ett "bör" som entreprenör innebär att man själv tar på sig funktionsansvaret för den åtgärden.
Alltså, om en skada uppstår så står du med funktionsansvaret för en åtgärd som bevisligen inte fungerade.... dåligt förhandlingsläge.
Jo  :) förutom avloppet då.
Over and out!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2013, 09:09:04 »
cougar hann före, men här är länken:
Det står samma sak i pdf:en från 2011: http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
"Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens
avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta
att byta ut."
Huset lär stå i hundra år till och det är enkelt att göra en kulvert för min del så jag gör det även om jag själv aldrig får någon nytta av det. :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2013, 09:28:56 »
Precis, och det brukar ju knappast utföras som "rör i rör" eller liknande..bara byggs in trots begränsad livslängd.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2013, 09:35:13 »
Även om huset är byggt för att hålla några hundra år så är jag rätt säker på att nån kommer att riva upp golvet med 50 års mellan rum eller så för att isolera eller ordna till knarande golv så har det i alla fall varit hittils. Men det är säkert inte fel att kunna byta rören däremellan även om det känns lite långsökt med läckor i tex heldraget prisolrör när man i många gamla hus har golven fulla med gängade skarvar som verkar hålla tätt.
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2013, 09:47:56 »
Jag vill bara påpeka för de oinvigda att det är INTE förbjudet att göra hur man vill med rören!
Problemet börjar dagen just DET röret går sönder (även om någon borrar hål i det!) och läckage uppstår! Kan försäkringsbolaget fastställa att monteringen utfördes efter att deras rekommendationer skrevs, får man NOLL kronor i ersättning!
Det är inte alls säkert man blir nekad ersättning vet flera fall med felaktigt utförda tätskikt i badrum 1 privat 2 st utförda av firmor och där har försäkringsbolagen tagit kostnaden sen kanske dom har krävt firmorna på pengar men tror inte dom gjort det och vet att dom inte bråkade om pengarna med den privata. Så det beror nog helt på skaderegleraren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2013, 10:29:00 »
Precis.
Skulle vara intressant att läsa om ngt enda fall där ett försäkringsbolag nekat ersättning pga ngn dragit en skruv igenom ett vattenrör som ligger inbyggt.
Även om det skulle ligga med rör i rör kan det ju gå hål och bli stora skador där ytterröret mynnar....
« Senast ändrad: 19 juli 2013, 11:57:37 av karlmb »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 19 juli 2013, 19:30:34 »
Ni har iaf skrämt mig. Vet hur nästa bygget ska se ut!
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2013, 20:23:10 »
Ja varför inte följa reglerna om man har möjlighet tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 20 juli 2013, 06:07:41 »
Jo.
Bila upp betong med armering är inte så kul. Sen kan man tänka på ev ombyggnad, man kanske vill dra grövre rör i en framtid (eller annat) och då kommer man vara jätteglad för att man kan dra om utan att hugga upp badrummet.
Jag är fortsatt intresserad av hur lång tid det för för glödgad koppar att bli utsliten. Sen finns ju även fabrikationsfel. Det kanske finns ngn röris här inne som fått byta glödgade rör som inte har mer än 10-20 år på nacken?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2013, 09:09:10 »
Det är inte jätteovanligt att kopparrör äts upp efter ett tiotal år om man har egen brunn med ojämn vattenkvalite.
har man kommunalt vatten så håller det längre än så med marginal
Over and out!
« Svar #28 skrivet: 20 juli 2013, 09:44:21 »
Jag har tyvärr fortfarande en bit galvat rör kvar men det sitter i källartaket och är nog snart på tur att bytas ut men det är nog bra gammalt antar jag Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2013, 10:02:07 »
Sunt förnuft är nog det bästa.
Givetvis kan man dra rör i rör eller strunta i att bygga in rör tom.
Men det finns andra sätt om rören kan räknas hålla mer än 40 år.
Och det gör ju normalt de flesta material.
Har man extremt aggressivt dricksvatten bör man förstås känna till det och vidta åtgärder av andra skäl.
