Författare Ämne: Placera PEX rör i väggen?  (läst 18596 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 juli 2013, 19:28:10 »
Behöver dra vatten från ena sidan av köket till den andra. 3 .5 meter. I väggen står en altandörr. Får jag montera in ett PEX rör runt dörren bakom fodret? 16mm. Får precus plats.
Vattnet ska till ismaskinen.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Placera PEX rör i väggen?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2013, 07:00:01 »
Är röret inbyggt så ska det dras heldraget och med rör-i-rör...
Men om röret är bisiktningsbart så kan du dra ett enkelt pex, om du skruvar dit fodret så det går att demontera och gör en lösning för avrinning i botten så en ev. läcka rinner ut på golvet och inte in i trossbotten så borde det vara OK
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013, 09:13:40 »
Får man inte bygga in presolrör numera heldraget naturligtvis  Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013, 14:31:51 »
SKIT!
Vill inte ha det synligt. Trodde det gick bra att fälla in.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2013, 14:58:22 »
Jodå, så länge det kan klassas som utbytbart.
 Bakom ett dörrfoder måste man väl kunna klassa som utbytbart, det är värre om man ska gjuta in det eller så då måste det till rör i rör
Over and out!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2013, 16:47:22 »
Du behöver inga 16 mm till en ismaskin, dra 10 mm prisol så får den lätt plats bakom fodret.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2013, 20:47:49 »
Ok. Tack!
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2013, 21:02:46 »
Vem bestämmer vad som är utbytbart finns det klara regler att följa tex i ett golv Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2013, 21:19:40 »
Det handlar nog om att kunna byta ut den utan att riva något.
Ligger den på golvet=ok. Kan du komma åt den genom att lyfta en planka-ok.
Måste du såga -nix.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2013, 07:31:39 »
Nej det finns inga klara regler, det är väldigt luddigt...
Jag har hört motiveringar som " vafan, det är ju bara att riva upp golvet/väggen om det måste bytas" och det kanske är OK?
Jag brukar köra på BigGitt's linje: är det ENKELT att byta ut= prisol/enkelpex är OK
En annan viktig aspekt att tänka på är också att det måste finnas läckage indikator, börjar det läcka så måste det synas och inte stå och droppa i ett tex. golv under flera år utan att skadan upptäcks.
För mig som röris är det ju lättast att alltid använda heldraget rör-i-rör för då har du läckageindikator automatiskt iom att ev. läckage visar sig genom avrinning i skyddsröret
Over and out!
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2013, 09:17:11 »
Gjorde en ny liten toalett för nått år sen drog heldraget prisolrör i golvet får nog köra med att golvet går att riva ut dontknow men känns ganska lugnt tror inte det ska behöva läcka men annars verkar ju reglerna vettiga även om jag fuskar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2013, 07:18:35 »
Jag vill bara påpeka för de oinvigda att det är INTE förbjudet att göra hur man vill med rören!
Problemet börjar dagen just DET röret går sönder (även om någon borrar hål i det!) och läckage uppstår! Kan försäkringsbolaget fastställa att monteringen utfördes efter att deras rekommendationer skrevs, får man NOLL kronor i ersättning!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2013, 07:56:56 »
Hoppsan, jag har fått uppfattningen att heldragen prisol är godkänt för dold montering.  Sc:,h
Ska inom kort gjuta igen min dragning i golv...
Så om man ska ha både hängslen och livrem så ser jag till att bygga ett shakt runt rören så de går att dra ut?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2013, 08:07:23 »
Att gjuta godkänd prisol är ok!
Själv ska vi ha RiR i nästa hus. Även i golvet!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2013, 08:15:41 »
Tänkte på det cougar skriver till smurfen ovan:
"Smurfen: Får man inte bygga in presolrör numera heldraget naturligtvis  Sc:,h "
"cougar: Jodå, så länge det kan klassas som utbytbart. "
Gjorde ett letande och hittade en del där det stod så här:
A.3 Utbytbarhet
Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör
vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut.
Från denna http://www.sakervatten.se/download/4-F7177163C833DFF4B38FC8D2872F1EC6/Branschregler-2007-1.pdf om den nu är aktuell?
Edit; O hur lång tid kan det ta innan 1mm koppar är utsliten i ett tappvattenrör?
« Senast ändrad: 19 juli 2013, 08:17:32 av Bjebb »
