Författare Ämne: Placera PEX rör i väggen?  (läst 18613 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Placera PEX rör i väggen?
« Svar #30 skrivet: 20 juli 2013, 11:00:12 »
Tack cougar.
Bytte för ett antal år sedan hydroforpump i tantens föräldrahem med egen brunn. En koppling en bit bort var lite fuktig men såg helt fräsh ut. Kunde inte se någon läcka så jag tog en liten skruvmejsel och tryckte på baksidan av kopplingen, den gick rätt igenom. Kopplingen var 40 år gammal. Från hydrofortanken vidare var det koppar, man börjar ju fundera på hur de rören och kopplingarna egentligen mådde...  :-\
Järnrör kan se fina ut där man ser dem. Har bilder på rören här som kastades ut. De var då troligen 45 år gamla eftersom de då drog in kommunalt vatten och avlopp. Vinkelkopplingen var det som syntes, den rostiga biten gick genom vägg. Den kunde man bryta av för hand.
