Författare Ämne: Ny programvara uppdatering F750 v3000R3 + v3585R5  (läst 15838 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« skrivet: 09 juli 2013, 19:35:17 »
Jag har aldrig uppdaterat min F750 sedan installation, har version 2653, date April 30, 2012, base version 25 input version 28.
Försökte nu enligt konsten alla regler uppdatera den enligt instruktionerna från Nibe.  Display hittar inte nån fil på mitt usb, jo den hittar endast något med kryptiska tecken (vid val av annan fil), men det går inte att välja den. Så vad gör man...?   Vad ligger felet i? Jag gjort om det flera gånger med olika USB pinnar, formaterat dem både som FAT32 och NTFS, men inget hjälper alltid samma sak. Tacksam för svar!
Är det lönt att uppdatera? Jag har en SAM40 installerat till min F750 och om jag läst rätt nånstans att det kommit uppdateringar för just denna enhet...
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
SV: Ny programvara uppdatering F750 v3000R3 + v3585R5
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2013, 19:38:59 »
Vad jag har hört så brukar det vara problem med vissa minnen om dom är större än 2GB. Hur stora minnen har du provat?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2013, 20:06:39 »
Köp ett interface och logga live på datorn istället.
Jag kan inte berätta vad du skall köpa men det är mycket bättre än ett USB minne.
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2013, 21:00:38 »
Men, problemet nu var väl att uppdatera programvaran via USB - Inte att logga?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2013, 21:26:51 »
Varför är det bättre får man med flera mätpunkter då ?
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2013, 21:28:29 »
Framför allt får man ju datat live istället för att dra ut USB-minnet och tanka över datat till datorn med jämna mellanrum.
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2013, 21:52:20 »
Visst är det så men man får även nackdelen med att datorn måste vara på hela tiden. Visst i början av en installation är det en fördel med online loggning men som hos mig jag tar ur minnet var 3-6 mån och tankar över till datorn kollar ev på nån loggfil och ser att allt är ok mer gör inte jag med loggarna.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2013, 10:10:25 »
Ska pröva med ett USB minne mindre än 2GB... leta i gömmorna...i kväll... få de om det blir skillnad... men det här med 2GB har det inte med filstrukturen att göra FAT32 kontra NTFS, prövade bägge...
Vi lekmän behöver inte så avancerade loggning, USB räcker gått och väl, ska också kolla om man kan "dumpa" ut infon...till USB.
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2013, 10:14:41 »
Har för mig att det är minnen större än 4 gb som strular och det har antagligen med filstrukturen att göra tror det ska vara fat 32 på minnet. Kan tipsa om att Lacie har ett minne som är riktigt litet så man kan ha luckan stängd tror jag köpte mitt på dustin för 750 ser väl lika ut som 1245.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2013, 10:24:49 »
Nja, det lägsta USB minnet jag testade med var ett på 4GB och det gick inte, och det är inget fel på USB minnen jag prövat, det är garanterat testat...
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2013, 14:49:04 »
Testa ett på 2GB och formatera det med FAT16.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2013, 16:54:53 »
Prova att nedgradera till tidigare version och kör sen uppgradering till senaste, jag var tvungen att göra så tidigare.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2013, 18:51:10 »
Nu är jag fixat ett 128MB USB minne och formaterat som FAT16, ingen skillnad, fungerar INTE.
Att ta ut loggen till den USB pinnen inga problem...
Hur ska jag kunna nedgradera programvaran i F750? det finns inte att hämta någon tidigare version, dessutom är maskinen (F750) i sin bas version 2653 (från fabrik). Så grunden är version 2653!
F750 kan inte ladda upp någon ny programvara från en USB pinne, den hittar inga filer. Så nästa steg?
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2013, 19:24:53 »
Har du garanti ring Nibe eller ring dom i vilket fall som helst dom bör veta.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2013, 20:57:11 »
Har du provat att återställa till tidigare version, den funktionen finns ju för att tex räddA en misslyckad uppdatering, även om den kom med en viss version till dig så är det nog inte osannorlikt att det finns nån tidigare version i botten
  • Dot gäster: 1975
