Författare Ämne: Ny programvara uppdatering F750 v3000R3 + v3585R5  (läst 15798 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
SV: Ny programvara uppdatering F750 v3000R3 + v3585R5
« Svar #15 skrivet: 11 juli 2013, 19:23:51 »
Har kontaktat Nibe... få se vad de kommer med förslag...
Det finns ingen tidigare utgåva i maskinen...
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2013, 16:15:37 »
Fick också problem med min 370, gick inte att uppgradera och konstiga tecken när jag sökt fil på usb - minnet, 8Gb fat 32. Löste problemet med att ändra filnamnet. Det var 06604010291004_v3189R3.nibe och jag ändrade till 3189R3.nibe sedan gick det bra att uppgradera. Kör också loggning på samma minne.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2013, 17:38:00 »
Nu är det fixat, problemet var glapp i usb porten. Fick dessutom ett nytt USB minne från Nibe med programvaran (utan serienumret så helt korrekt "93turbo"). Tack NIBE :-) och alla andra som kommit med värdefulla tips...
Daniel.P
Daniel.P
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2013, 15:19:12 »
Ny mjukvara igen till F750...
3585R6, 2013-07-15
Någon som vet vad den gör för underverk?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2013, 19:00:51 »
Jag uppdaterade för ett par dagar sen till 3585R6, det som jag märkt är att nattsvalka inte längre verkar fungera, går att klicka i men inget händer, funkade bra med 3585R5  :-\
EDIT: se inlägg nedan, nattsvalka fungerar bra även med R6.
« Senast ändrad: 08 augusti 2013, 19:18:29 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2013, 21:35:41 »
Lite off topic, men helt kort hur fungerar nattsvalka?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2013, 09:00:24 »
Man ställer en temperatur på frånluften, tex när den är högre än 25 grader, sedan ställer man in en skillnad, tex 5 grader vilket innebär att när frånluften är 25 grader eller varmare och utetemperaturen är minst 5 grader kallare så startas ett forcerat fläktläge vilket kan hjälpa till att påskynda sänkning av inomhustemp.
Backade till 3585R5 idag för att få tillbaks funktionen och avvaktar till när nästa uppdatering kommer.
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 09:04:30 av shogo »
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #22 skrivet: 08 augusti 2013, 14:59:51 »
Klart intressant funktion. Jag har kört ventilationen på 100% 4 timmar kväll/natt den senaste tiden för att kunna somna i det sommarvarma (läs sommarsvettiga) inomhusklimatet. Nattsvalka verkar dock smartare. Tack för förklaringen!
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #23 skrivet: 08 augusti 2013, 19:17:23 »
Jag får ta tillbaka att nattsvalkan inte fungerade med R6, fick bra kontakt med Nibe via mail och fick förslag på hur jag skulle testa, det visade sig att pumpen behövde några minuter på sig efter uppdatering för att den skulle fatta att värme och tillskott skulle var inaktivt i driftläge auto, och då fungerade det bra  tummenupp
Vad som var nytt i R6 var enligt dem: "endast en förbättring av styrningen till laddpumpen".
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #24 skrivet: 21 augusti 2013, 20:12:03 »
Nu ligger senaste programvara på, så får man se om man blir något gladare när uppvärmningsperioden drar igång. :)
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2013, 14:55:51 »
Tänkte på detta när det gäller uppdatera mjukvaran i sin maskin...
När jag nu skulle uppgradera mjukvaran i min Nibe f1145, så fick jag först kontakt med det 3:e USB-minnet jag hade till hands. Den läser all information av filen och uppdateringen börjar, men sen bara "Filöverföringen misslyckades, Filen är korrupt" hoppar upp i skärmen hela tiden.
Provat att använda dessa format: exFat, Fat32, NTFS, Fat16 men det vill sig inte :(
Detta USB-et kunde till och med "logga händelser" vilket inte de andra ens kunde. Ett "hoppade" bara USB-symbolen upp i skärmen, för att sedan i samma veva försvinna.
Någon som kan hjälpa med tips?
Btw, har även provat att ha bara "versionsnumret" som filändelse och hela med serienumret.
Tack i förhand ::)
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
