Författare Ämne: Några positiva erfarenheter om Ansluts pump från Jula?  (läst 20976 gånger)
Utloggad 3fas
  • Antal inlägg: 4
Jag har funderingar på att skaffa Julas 6kW pump Anslut som nu kostar 14 kSEK. Har läst en del på forumet om pumpen men det mesta verkar negativt. Finns det någon som har positiva erfarenheter av denna pump som kan dela dem på forumet? Hur har ni installerat pumpen, dockat till befintlig panna eller via en multifunktionstank? Finns det andra bättre alternativ i samma prisklass?
Jag bor i Stenungsundsområdet i en enplansvilla på 100m2 med lika stor källare. Har en vattenburen uppvärmning från en elpanna (CTC Electronic+17MK) och två luft-luft pumpar (Panasonic). Jag har redan idag en låg effektförbrukning (16´kWh) men vill få bättre spridning av värmen. Jag har även nyligen installerat mekanisk frånluftventilation vilket kommer öka förbrukningen. Därför vill jag komplettera min elpanna med en luftvattenpump och docka den till min befintliga panna.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Några positiva erfarenheter om Ansluts pump från Jula?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 09:23:06 »
Såg att Jula har en "ny" 6 kw pump så antar att den andra är på väg ut ur sortimentet, därav lägre pris. Den nya kostar 19995 så frågan är om den här nya är bättre än den gamla och hur den står sig mot nibe, ctc, bosch, danfoss...?
http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6-3kw-416107
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad PW2000
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2013, 10:00:11 »
Jag köpte en sån för drygt en månad sen. Dockat den med en Nibe Fighter 300, enbart pann-delen. Frånlufts-VP sa upp sig för många år sen. Nu har den gått en månad (31 dygn) och enligt elmätaren på sladden slickat i sig 180,57 kWh (= 5,8 kWh/dygn). Då har den producerat 50-gradigt varmvatten till oss 4 i familjen. Den orkade hålla 50 °C under sonen och hans flickväns 45 min dusch ...
Så hittills tycker jag den har fungerat bra, men det har ju varit varmt denna månad. Vi får väl se hur den sköter sig framåt hösten-vintern. Då kommer jag ställa ner tempen för att matcha framledningen.
Jag har siffror från elbolaget med månadsvis förbrukning sedan 2008, jag återkommer när några månader passerat så för vi se om det var ett bra köp eller inte.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
De "gamla" Anslut 6 kW-värmepumparna härstammar från Fomas konkurslager, de köptes upp av Jula och märktes om efter konkursen. Anledningen till att det kommer en ny modell är förmodligen helt enkelt att det gamla lagret börjar ta slut.
Jag har i stort sett bra erfarenheter av en sådan, dock Foma-märkt, som har varit igång i rätt många år nu. Utomhusdelen har aldrig behövt röras sedan installationen. Andra vintern fastnade fyrvägsventilen några gånger men det gick över av sig självt, det var väl en inkörningssak. I våras byttes cirkulationspumpen i inomhusdelen mot en mer tystgående sådan, det var inget fel på den gamla men den hade låtit som ett tröskverk sedan den var ny.
Värmepumpen går dockad till en gammal Euronom kombipanna, de senaste åren parallellt med en CTC EcoAir 105.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2013, 16:48:56 »
Nya 6:an ser ut att ha exakt samma spec på utedelen som den gamla.
Jag tror många köper för klen pump till sitt effektbehov och försöker värma både hus och varmvatten med dessa, därav en del av missnöjet iaf.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2013, 00:36:57 »
Och nu verkar de även sälja ett komplett kit med inomhusdel:
http://www.jula.se/all-in-one-varmepump-luft-vatten-13-7kw-416108
Allt i ett för under 30 papp... får man vad man betalar för eller finns det genvägar?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013, 05:54:31 »
Helhetslösningar brukar intressera folk men ff bara 6kw vp. 7,7kw elbrännare gör ju att det inte blir kallt iaf.
Jag har 8kw elpatroner som inte är inkopplade, det är så jag gillar dem.  :)
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2013, 08:29:34 »
Undrar hur dom lyckas klämma in 200 liter tank på dom måtten...
"...allt inom en area av B60xH1600xD60 mm."
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2013, 08:55:41 »
Observant purjo!   :)
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2013, 10:22:03 »
Å den som skulle passat så bra inbyggd i väggen...   Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2013, 12:20:39 »
Dessutom kan du kyla nåt liiitet utrymme med den på sommaren:
"Kyleffekt: 1-4,6 W."
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2013, 19:11:18 »
::) Ja, kanske ett snapsglas. Om det är kallt från början. Och isolerat. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
LasseSL500
LasseSL500
« Svar #12 skrivet: 30 september 2013, 22:59:03 »
En cylinder med de måtten rymmer 452 liter. Pi * radien i kvadrat. Räknar man med 10 cm isolering så blir det faktiskt exakt 200 liter.
LasseSL500
LasseSL500
« Svar #13 skrivet: 30 september 2013, 23:09:28 »
Jag ser nu att det står mm i texten, suck..   ::)
« Svar #14 skrivet: 30 september 2013, 23:11:07 »
 tummenupp
