Författare Ämne: Några positiva erfarenheter om Ansluts pump från Jula?  (läst 20977 gånger)
Rickard Jönsson
Rickard Jönsson
SV: Några positiva erfarenheter om Ansluts pump från Jula?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2013, 11:08:22 »
Jag köpte en sån för drygt en månad sen. Dockat den med en Nibe Fighter 300, enbart pann-delen. Frånlufts-VP sa upp sig för många år sen. Nu har den gått en månad (31 dygn) och enligt elmätaren på sladden slickat i sig 180,57 kWh (= 5,8 kWh/dygn). Då har den producerat 50-gradigt varmvatten till oss 4 i familjen. Den orkade hålla 50 °C under sonen och hans flickväns 45 min dusch ...
Så hittills tycker jag den har fungerat bra, men det har ju varit varmt denna månad. Vi får väl se hur den sköter sig framåt hösten-vintern. Då kommer jag ställa ner tempen för att matcha framledningen.
Jag har siffror från elbolaget med månadsvis förbrukning sedan 2008, jag återkommer när några månader passerat så för vi se om det var ett bra köp eller inte.
Hur gjorde du för att koppla in den ???? Jag funderar på att docka Anslutpumpen från Jula till min NIBE 310P för att minska elpatrondriften för att spara ett par tusen per år,
Utloggad PW2000
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2013, 17:25:38 »
Nu vet jag inte vad som skiljer NIBE 300 och 310 åt, men min 300 bestod iallafall av två 60cm fullhöjdsskåp. Den ena med en frånluftsvärmepump och den andra med själva elpannan. Frånluftvärmepumpen visade sig vara rätt kass, vårt villakvarter byggdes 89 och då var det vanligt med just NIBE 300. Den gav väl vad den skulle när den väl fungerade, vilket inte var särskilt ofta. Alla NIBE 300 pumpar i området är utbytta eller ersatta av något annat. Jag hade förberett mitt hus för Till/frånlufts-ventilation (FTX), jag kom över ett BOSH-aggergat och slängde ut pumpen, pluggade anslutningarna i pannan och monterade FTX-aggeregatet istället. Sen dess värmt enbart med elpatronen. Micklade även lite i reglercentralen för att få konstant 60 °C i pannan. tidigare så följde pann-tempen framledningen ner till c:a 40 °C. Vilket gav varmvattenbrist höst och vår och till viss del på sommaren med. (två barn ...)
Nu när jag monterade Anslut-pumpen så kopplade jag in den där orginal-pumpen var ansluten. Dvs. ut från pannan i botten (där även exp-kärlet sitter) --> in i Ansluts innerdel --> ut ur innerdelen --> tillbaka i pannan c:a 1/3 upp från botten.
Kan tillägga att jag fortfarande enbart värmer med Anslut, värmen i huset har varit påslagen i ett par veckor nu och den håller 50 °C  tummenupp.
Jag testade att slå på elpatronen och ställde ner jula-pumpen till 30 °C, elpatronen jagade snabbt upp pannan i 60 °C. Men någonting stämde inte, bottentempen i pannan ville inte sjunka = Jula slog aldrig igång. Kanske var för dålig värmeförbrukning i huset för att det skulle bli en bra skiktning. Jag ska testa om ett tag att ställa om den igen, nu börjar det ju gå åt lite värme.
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 12 november 2013, 17:33:04 »
Jag skrev om Julas L/V pump den 26 april 2013. Det var inte positivt. Positivt är att Jula sedan dess har bytt ut cirkulationspumpen. Dock inte det felaktiga kretskortet som gör att pumpen måste starta om när den går för fullt och istället skulle reglera ner. Med onödig elåtgång som följd. Jag tror inte ens att man på Jula förstod frågeställningen. Jula är väl förmodligen bättre på att sälja t.ex. brevlådor.
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 25 september 2014, 13:04:41 »
Hej. hur går det med Julas ansluts pumpar någon som testat en vinter? är det samma tillverkare som Foma?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
