Författare Ämne: Nibe 750 ihop med braskamin i nybyggt hus med vattenburen golvvärme?  (läst 8025 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
I ett modernt hus har man ju som bekant redan väldigt låga driftskostnader vad gäller uppvärmning. Nu vill jag ändå av rent principiella och vetenskapliga skäl se om jag kan få ner förbrukningen mha att använda vår braskamin. En förutsättning som vi har, är också att vi har gratis ved vilket såklart gör sitt.
Som jag förstår det är vattenburen golvvärme ett trögt system och min tolkning är att jag inte kan räkna med att "spara" på att elda då den vattenburna värmen kommer slå av och på hela tiden om jag exempelvis utnyttjar en innegivare.
Så, då är min högst amatörmässiga fundering följande;
Om jag exempelvis ställer in min Nibe 750 att istället för att "hålla" en innetemp på 22 grader vilket är defaultinställningen, så konfigurerar jag den till att hålla huset i 18 grader, så att jag på gränsen till "småfryser" hemma. Vill jag sedan få upp temperaturen till högre så "eldar" jag fram din sista graderna och kan på så sätt hålla en temperatur på säg 23-24 grader.
Huset är ett enplanshus med extremt öppen planlösning och braskaminen installerad i mitten av huset.
Är jag helt ute och cyklar i mitt tänk?
Finns det bättre metoder som är mer kostnadseffektiva?
Vol
  • Antal inlägg: 19492
Det kommer nog säkert funka bra men vill du komma hem till ett hus som är 18 grader Sc:,h den största besparingen gör du om du eldar när det är så kallt så vp behöver hjälp av elpatron.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Aha. Följdfråga - vet man ungefär vid vilken temperatur elpatronen går in och jobbar? Hur har jag kontroll över när/hur den startar och stoppar?
Vol
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det vet man inte förran man provat.
Det händer när förlusten ur huset är större än effekten från kompressorn.
Har ingen koll på styren i 750 men det går säkert att blockera elpatron i den så att den jobbar enbart med kompressorn och då kommer det bli kallt om ni inte eldar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Den har samma styr (EB100) som 1145 och 1245 har med lite tillägg för inverter och fläkt.
Rent teoretiskt så behöver den elpatron när det är kallare ute än tempen på avluften.
Men det får man ta med en nypa salt.
Nibes styr är elpatron hungriga om man inte blockerar den.
Då har den inte samma styr som 1245 på den kan man ställa hur många -gm innan elpatron hjälper till och hur många gm mellan de olika elstegen man kan även blockera elpatron helt till en viss utetemp så går elpatron in i onödan beror det på att vp är feljusterad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Du har väl gradminuter på en F750 också?
Det är EB100 på F750.
Varför skulle den vara hungrig då ?
Det är väl fabriksinställningarna som gör den hungrig? Lika dant på Bosch/IVT - Optimerat mer för komfort än ekonomi...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Ja, det är fabriksinställningarna som gör att den gärna tar till elpatronen.
Nibe rekommenderar komfort framför ekonomi.
Sätter man in sig i styret så kan man spara massor med pengar.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Vet du om din braskamin värmen något då? Många framförallt snygga öppna spisar kan ibland ta mer energi än de ger.
Det går kanske  att spara en femhundring om man optimerar inställningarna för el tillskott om man vill ha bibehållen komfort alltså.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Jag kan säga så här:
För det första ska man ha 20 °C inne och inte 22 °C.
För det andra så ska man hindra elpatronen att jobba ända in i det sista, först när det är typ kallare än -20 °C ute.
För det tredje så ska man inte styra på utetemp men jag vet att det är religion så ta det med en nypa salt ;)
Särskilt inte om du tänker toppa med en braskamin.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
Det är viktigt att du ställer om att värmepumpen ska bli mer styrd av inomhustemperaturen, annars jobbar den nästan enbart mot utomhustemperaturen och då vinner du inte så mycket. Om temperaturen blir för lågt stänger värmepumpen av och går enbart på elpatron och det måste undvikas, så längre än 18 kan aldrig rekommenderas. Min SAM40 ställer till problem när det kan bli för kallt. Har råkat ut att värmepumpen stannar och då var det ca 16-17 grader inomhus, så där nånstans går gränsen. SAM40 är inte perfekt lösning, den är inte effektiv nog när det är kallt, själv funderar jag på att lägga nån typ av luftförvärmer ytterligare...
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
