Författare Ämne: Vad är detta för ett el-uttag?  (läst 19767 gånger)
SV: Vad är detta för ett el-uttag?
« Svar #30 skrivet: 08 juli 2013, 18:38:29 »
När spänningen sjunker vid last beror det på svagt matande nät, dvs "dålig" transformator, långa ledningar, smala ledningar i kombination eller var för sig.
Dom nya automaterna är mycket snabbare att bryta för överlast klarar en smältsäkring överlasten i 1.5 timme så klarar automaten samma överlast i max 1.2
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 08 juli 2013, 18:47:09 »
Den gamla typen av säkringar, porslinsproppar, tål 80% högre ström än märkströmmen under mycket lång tid enligt diagrammen. 230 V och 18 A blir 4140 W. Vet inte hur det är med den nya typen av säkringar.
Ja men det förklarar min iaktagelse. 4000w / 213v =18,8A  och 4000w / 226v = 17,7A . bägaren rann över så att säga.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 10 juli 2013, 00:33:25 »
För de som vill läsa mer i ämnet har det varit en het potatis här http://www.byggahus.se/forum/el/161450-tva-grupper-gemensam-nolla-5.html
Ursäkta länken Rickard. :-\ eller är det bara wiki som är portad?
 "Sorry"
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #33 skrivet: 10 juli 2013, 10:08:47 »
Relevanta länkar till andra forum är OK.
Wiki är sedan en tid inte portade längre.
Jag misstänker att spänningen mellan fas och nolla på den obelastade ledningen sjunker p.g.a. spänningsfall i nolledaren, spänningen är helt enkelt inte noll på mätstället.
Om du istället mäter mellan nollplint i elcentral och fas L2 så får du troligen inte samma fenomen, om inte spänningsfallets ursprung finns att hitta i matningen till ditt hus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 10 juli 2013, 10:24:36 »
Ok, ja läser man länkad och vissa länkar i denna kan man se att det råder oenighet om hur det ska göras på expertnivå, tydligen kan reglerna tolkas olika. En sak är emellertid säker, det är ett jobb för en elektriker.
Ganska troligt att jag hade fått andra mätvärden i centralen men det är ju ointressant då det är vid lasten det är av intresse. Tror själv det handlar om obalans mellan faserna och en nolledare som blir underdimmisionerad, även om det stod det lite i länken, liksom riskerna med en uppdelning med gemensam nolla. Inget för GDS-aren att leka med.
« Svar #35 skrivet: 10 juli 2013, 10:53:02 »
 tummenupp tummenupp
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2013, 11:21:06 »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #37 skrivet: 10 juli 2013, 14:59:56 »
Det blev bra raj raj i denna tråd  :)
Lika bra att koppla det själv kanske så jag vet att det blir riktigt gjort  ::)
Tanken, iom att det var ett 3-fas redan där, var då den att man kanske kunde få sig 3st 1-fas i tvättstugan ist på ett enkelt vis, därav frågan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 10 juli 2013, 15:40:12 »
Å så trodde du att det var enkelt. :-))
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2013, 17:32:42 »
"joka", läs # 19 svårare är det inte.
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2013, 18:01:34 »
men ska då ha möjligheten att bryta alla tre faserna på samma gång. Det gör man med tex en trepolig automatsäkring eller en jordfelsbrytare.
Räcker det med den JFB:n som redan bryter hela huset eller ska det vara en extra för just den gruppen som kommer från 3-fasen?
En trepolig automatsäkring skulle man kunna köpa och sätta i en egen liten låda på väggen brevid det befintliga uttaget eller?
Jag skulle använda det befintliga locket (det finns inga bra ersättningslock) gå ut med en kabel neråt och göra två snygga 90 graders böjar uppåt.
Dom trådar som man inte ska använda ska man dra ut om inte annat för att få en "renare" anläggning.
Nu hänger jag inte med där (ursäkta)  help
Tror det blir tight att gå ut med 3st kulo ur det hålet som är på locket.
Eller menar du kanske att man drar ut en 3-faskabel till en ny låda och förgrenar i från den vidare till uttag med 1-fas?
Ursäkta att jag rör så men jag ska börja greja med tvättstugan snart och börjar jag innan elektrikern kommer vill jag ha klart för mig hur de nya kablarna ska gå så jag slipper göra dubbelarbete sas.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #41 skrivet: 10 juli 2013, 18:36:24 »
Det räcker med den JFB du har. Du kan gå ut med en kabel från den befintliga dosan till ny dosa och fördela faserna där. Är det en tvättstuga får du inte använda Kulo utan måste ha en kabel typ EKK eller EKLK. EKLK blir "snyggare när man klamrar.
Har du automatsäkringar i dag kan du plocka bort tre och sätta dit en trepolig, har du inte automater i dag sätter du en liten kapsling vid centralens sida och har säkringarna där.
MEN ska du ha dit en elektriker så prata FÖRST med h*n så h*n inte tycker nått annat och sätter sig på tvären.
Skulle jag renoverat tvättstugan skulle jag nog gjort mig omaket att fälla in allt. Det är ju inte så stort jobb men ser betydligt bättre ut.
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 10 juli 2013, 19:09:30 »
Kollade på Jula, vad är den 4:e "tråden" till för EKLK  Sc:,h
Nej jag har den gamla varianten med skruvsäkringar.
Men finns det inte så jag kan ha en dosa med säkringarna inne i tvättstugan eller blir det helknasigt det kanske  dontknow
Ja jag får ta ett snack med han och säga vad som gäller i mitt hus  knUp
Renovera och renovera...
Ska fräscha upp den en aning i form av målning, få rätt saker på sin plats osv osv.
Spelar mig ingen roll idag om det blir synliga kablar.
Skulle jag kaklat där hade jag fällt in dem i väggen men den typ av renovering får vänta nåt år då det är andra dyra projekt som ska till först...
Tack för all hjälp Kocken  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #43 skrivet: 10 juli 2013, 20:02:28 »
Med säkringar i tvättstugan krävs hög kapslingsklass på centralen, det går naturligtvis men inget jag skulle rekommendera OCH det är enklare att sätta den vid den befintliga centralen.
Kabel finns i olika varianter 3g, 4g, 5g,  allt efter vad man har för behov i EKLK finns det en biledare som man jordar aluminiummanteln med.
