Författare Ämne: Vad är detta för ett el-uttag?  (läst 19755 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 juli 2013, 11:00:16 »
I min tvättstuga sitter det en "annorlunda" kopplingsdosa, iaf enligt mig  :)
Misstänker att det har varit till tvättmaskinen då det sitter rätt bakom tvättmaskinen.
Men är det inte mkt kablar i där  Sc:,h
Finns det tex 2-fas  dontknow
Hur som helst, vill iaf, om möjligt, få dit en täckplatta och dra en kabel från denna dosan och få ett vanligt vägguttag lite längre upp på väggen ist, är det möjligt med denna modell  ???
Radien på dosan utan locket på är 75mm om det kan hjälpa  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Vad är detta för ett el-uttag?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2013, 11:17:14 »
Det är väl tre faser, jord och nolla. Röd jord och svart Nolla?
Det finns vanliga plastlock för 75mm men kan du inte bara vända kabelutgången uppåt? Det finns väl vissa krav på IP-klassning för tvättrum.(jag vet inte vad reglerna säger)
« Senast ändrad: 07 juli 2013, 11:20:15 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2013, 11:20:26 »
Möjligt  dontknow
Var det 3-fas på gamla tvättmaskiner?
Är ju som du säger 3 blå kablar  ???
Skulle fungera att bara vända locket men jag ska göra iordning den tvättstugan så jag skulle vilja ha ett nytt lock på som "matchar" med resten.
« Senast ändrad: 07 juli 2013, 11:22:04 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2013, 12:05:02 »
Det finns många maskiner som behöver 2 faser samt nolla. Min förra tvättmaskin exempelvis...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2013, 12:25:56 »
Kan man ta en fas vardera från detta uttag och koppla dem till typ 3 nya eluttag med gemensam nolla och jord för dessa eluttag  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2013, 12:37:00 »
Det fungerar, men det är nog inte bra. Belastar du båda faserna till max och bara har en nolledare blir belastningen över den för hög, och ingen säkring märker det. = Brandrisk.
Dessutom är det nog inte så nyttigt om en elektriker bryter vad han tror är fasen för att koppla göra något, för att sedan upptäcka att det kommer ström från fler ställen ^-^
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2013, 15:23:57 »
Så länge det är separata faser så är det inga problem - Strömmen är ju fasförskjuten mellan faserna så dom har inte sitt maximum samtidigt.
Man har ju inte separata nollor för varje fas till elcentralen, eller till en normal 3-fasapparat...
Men, av den anledning du nämner så brukar en del elektriker inte tycka om att dra flera faser till olika förbrukare på det sättet. Även om det är olika faser från början så finns det en viss risk att nån flyttar runt förbrukarna i elcentralen och vips har man två eller tre gånger för hög ström i den gemensamma nolledaren.
« Senast ändrad: 07 juli 2013, 15:31:02 av purjo__ »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2013, 15:37:55 »
Jag förstår inte riktigt om du rättade mitt inlägg, och tycker det är ok att göra så, eller om du skrev samma sak? Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2013, 15:51:18 »
Jag försökte förtydliga... Det är inget problem med en nolledare till flera laster så länge man vet att det är olika faser.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2013, 16:16:57 »
Jag skulle nog tycka att det är ett problem, som jag skrev i mitt svar så fungerar det. Men att det inte är bra. Jag skulle inte vilja vara hantverkare och ta bort en armatur hos en kund exempelvis där jag VET att jag skruvat ur rätt säkring, för att sedan åka på en pärla om någon tänder en lampa i ett annat rum. Men vad vet jag, Var är kung Kocken ;) ;)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2013, 16:20:23 »
Övertala en elektriker att dra nya trådar enligt nya standarden, de gamla ledningarna ställer bara till med otrevliga överraskningar i framtiden :o
På min sida används det trådlindad med beck, lila, gul, grå, svart, röd, blå i äldre installationer och gröngölingar inom branschen känner INTE igen dem
Och att hålla reda på dom är  dontknow
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2013, 16:22:55 »
Jag skulle be elektrikern att dra fram 5 nya ledare från elcentralen så du får ett korrekt 3-fasuttag, dosan har väl ett rör till centralen?
Hoppsan ser att Mekaniker hann före
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2013, 16:23:41 »
Jag håller med både Mekaniker och Bopakoster :)
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2013, 16:24:25 »
Men, det är väl inte större risk för det om det går fem ledare till en dosa där det grenar ut till respektive 1-fasförbrukare jämfört med om det grenas ut i elcentralen? Eller har jag missat nåt i resonemanget? Sc:,h
Alla nollor är ju ihopkopplade i centralen och säkringarna bryter ju bara fasen...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2013, 16:29:16 »
Jag får fundera lite. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin sett en sådan installation som du skriver. Får man göra så? Sc:,h
