Allmänt forum
Svår vinter/vår för ligusterhäcken - nån med gröna fingrar här?
Next
Alla
Ämne: Svår vinter/vår för ligusterhäcken - nån med gröna fingrar här? (läst 7852 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
04 juli 2013, 21:13:42 »
Vad gör man?
Vår gamla fina Ligusterhäck har förtvinat delvis i vinter.
Normalt är den vintergrön, men denna och delvis förra vintern tappade den alla löv
och stora partier har inte fått några löv i sommar.
Skrapar man på barken så är den ändå grön under på många ställen en bit från topparna.
Finns det hopp?
Någon med gröna fingrar som vet vad man kan göra för att den ska repa sig?
Senast ändrad: 05 juli 2013, 09:39:38 av bopakoster
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Svår vinter/vår för ligusterhäcken - nån med gröna fingrar här?
06 juli 2013, 14:09:10 »
Samma med vår här, fläckvis död verkar det som....
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
06 juli 2013, 16:29:08 »
Inte liguster men en 10-tal vilda enbuskar har dött ute vid fritidshuset (roslagen)i vintras/våras, ser för jävliga ut nu.
Tycker inte denna vinter var värre på något sett än tidigare år
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 juli 2013, 17:45:20 »
Varjatröst att läsa. Men vad gör man nu?
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
06 juli 2013, 19:01:19 »
Vintern var inget speciellt, det var våren som var ovanligt torr på sina håll. Det är då dom stryker med, häckar, barrträd, rhododendron torkar ut och dör.
Nödvändigt att vattna om det inte kommer bra med nederbörd i april-maj.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
06 juli 2013, 19:44:44 »
Kanske borde den klippas ned?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 juli 2013, 21:20:14 »
Vad jag vet så ska man inte klippa liguster förrän vinter/vår.
Jag tror du får vänta och se vad som klarat sig och sen ta bort de döda delarna.
Prova även att gödsla och vattna om det blir torrt.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
06 juli 2013, 22:18:24 »
Vänta till nästa år, den kan komma tillbaka. Min gjorde det för ett par år sedan efter att ha sett heldöd ut.
Schnappi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Villaägare sedan oktober 2011
Schnappi
Svar #8 skrivet:
06 juli 2013, 22:49:29 »
Har haft framgång med ligusterhäck på rätt eländig mark, det ska mycket till innan de stryker med.
Tydligen har tjälen varit svår på sina håll vilket tagit kål på mången thuja på kyrkogårdarna i trakten.
När jag krattar löv på hösten låter jag de ligga kvar under häcken, ny näring och så fungerar det som täckbark. Lite ogräs som konkurrerar med häcken. Risken för möss lär dock öka men har inte haft det bekymret...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
06 juli 2013, 23:08:23 »
Fint med alla råd!
Har än så länge inte gjort nåt drastiskt. Gödslat med NPK före regn. Köpt mera NPK och tänker köra några varv till. Vissa delar visar lite liv nu men ytterst svagt i förhållande till de friska delarna. Om man skrapar med nageln på barken så syns det var gränsen mellan brun (torr) bark och grön underbark går. Så länge man hittar grön underbark så är det ju liv i busken. Men ta bort de torra delarna, när, rådet är till vinter/vår här.
Men vad är det för årstid nu egentligen? Koltrasten sjunger fortfarande fast det var midsommar för flera veckor sedan och herdinnorna har inte börjat bärja höet till fåren förrän nu heller...
Sommaren är lite försenad med andra ord. Jag håller ut och ser vad som händer och tar gärna emot flera råd.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #10 skrivet:
06 juli 2013, 23:21:46 »
Mitt döda plommonträd, eller inte, fick några blad för tre dagar sedan och igår en enda blomma....
Schnappi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Schnappi
Svar #11 skrivet:
06 juli 2013, 23:32:09 »
Tror plommonträdet också mår kasst för mig. Svampsjukdom? Massa gröna knottror på bladen men jag beskar det rätt hårt förra året...
Har satt upp limring runt trädstammen så att svartmyrorna inte ska komma åt att gulla med bladlössen.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #12 skrivet:
30 juli 2013, 23:11:34 »
Min häck är på väg tillbaks, halleluja!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #13 skrivet:
04 augusti 2013, 19:03:28 »
Jo, min med
, men bara lite, flera partier verkar fortsatt döda.
Har provat att bryta en gren från en vildbuske och sticka ner den i potatislandet. Den lever än efter 4 veckor så jag planerar att korta av långa rotskott i häcken och köra ner de avklippta i häckjorden mellan de "döda" buskarna och vattna rikligt.
Ska jag gödsla samtidigt eller senare?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Svår vinter/vår för ligusterhäcken 2013- Fortsättning 2014
Svar #14 skrivet:
11 maj 2014, 21:31:06 »
Vintern som gick försvann alla löv på min och grannars städsegröna häckar och vilda ligustrar likaså. Sannolikt beror det på tjäle utan snötäcke i kombination med värme och torka i våras.
Nu spirar och grönskar häckarna, men min har ett flertal ställen med helt döda buskar, fjolårets skador tog ut sin rätt.
Därför har jag rensat bort de döda buskarna och grenar (ska ju göras vinter/vår skrev flera av er i fjol). Det ser för j-gt ut, men jag har sett små skott komma i backen, tar väl flera år innan de fyller tomrummen, så jag grävde upp några gamla låga buskar bakom komposten där de inte gör någon nytta och planterade om dem till hålen i häcken.
Gjorde även om experimentet med avklippa grenar som jag tryckte ner långt i jorden.
Lägger in en bild på eländet senare och återkommer med lägesrapport om någon månad.
Senast ändrad: 12 maj 2014, 08:47:17 av bopakoster
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2464
användare: 0
