Författare Ämne: Svår vinter/vår för ligusterhäcken - nån med gröna fingrar här?  (läst 7845 gånger)
Bilder efter rensning av döda partier.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Jag har ju inte läst hela uppsatsen så det är möjligt att jag upprepar. dontknow
Har du provat " rotslå "? Ta en lång böjlig gren med grönt på och böj ned den i jorden. Räcker den kommer ner några cm, täck med jord och gärna en sten ovanpå så den ligger still. Men du får nog skydda den mot kyla när vintern kommer. När den sen slagit rot frigör du den från moderplantan och planterar den. Det tar kanske tid men samtidigt så har du grönskan. Har aldrig gjort det med Liguster men det funkar på det mesta.  tummenupp
ja det har jag gjort förr med framgång på svarta vinbär. Har även gjort det nu på en lågväxande gren i häcken, men jag tackar för tipset att lägga sten på för den är ganska spänstig den grenen!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Hör du till dem som knäcker grenen när du jordslår? Hört några säga att det tar lättare då.
Logiskt skulle det kanske göra det då man halverar näringstillförseln och tvingar grenen att bilda rötter för att överleva. Jag har aldrig provat göra så själv, är lite rädd att den istället dör.
Ett alternativ jag läst om är att binda jord till stammen i en påse, där vill jag minnas man snittar lite också. Men den metoden är ju mer underhållskrävande då man måste se till att jorden hålls fuktig, annars är det en variant om grenen är styv.
  • Dot gäster: 1944
