Författare Ämne: Svår vinter/vår för ligusterhäcken - nån med gröna fingrar här?  (läst 7844 gånger)
Vad gör man?
Vår gamla fina Ligusterhäck har förtvinat delvis i vinter.
Normalt är den vintergrön, men denna och delvis förra vintern tappade den alla löv
och stora partier har inte fått några löv i sommar.
Skrapar man på barken så är den ändå grön under på många ställen en bit från topparna.
Finns det hopp?
Någon med gröna fingrar som vet vad man kan göra för att den ska repa sig?
« Senast ändrad: 05 juli 2013, 09:39:38 av bopakoster »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Samma med vår här, fläckvis död verkar det som.... :'(
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Inte liguster men en 10-tal vilda enbuskar har dött ute vid fritidshuset (roslagen)i vintras/våras, ser för jävliga ut nu.
Tycker inte denna vinter var värre på något sett än tidigare år dontknow
Varjatröst att läsa. Men vad gör man nu?   Sc:,h
Vintern var inget speciellt, det var våren som var ovanligt torr på sina håll. Det är då dom stryker med, häckar, barrträd, rhododendron torkar ut och dör.
Nödvändigt att vattna om det inte kommer bra med nederbörd i april-maj.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Kanske borde den klippas ned? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31263
Vad jag vet så ska man inte klippa liguster förrän vinter/vår.
Jag tror du får vänta och se vad som klarat sig och sen ta bort de döda delarna.
Prova även att gödsla och vattna om det blir torrt.
Vänta till nästa år, den kan komma tillbaka. Min gjorde det för ett par år sedan efter att ha sett heldöd ut.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
Har haft framgång med ligusterhäck på rätt eländig mark, det ska mycket till innan de stryker med.
Tydligen har tjälen varit svår på sina håll vilket tagit kål på mången thuja på kyrkogårdarna i trakten.
När jag krattar löv på hösten låter jag de ligga kvar under häcken, ny näring och så fungerar det som täckbark. Lite ogräs som konkurrerar med häcken. Risken för möss lär dock öka men har inte haft det bekymret...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Fint med alla råd!  tummenupp
Har än så länge inte gjort nåt drastiskt. Gödslat med NPK före regn. Köpt mera NPK och tänker köra några varv till. Vissa delar visar lite liv nu men ytterst svagt i förhållande till de friska delarna. Om man skrapar med nageln på barken så syns det var gränsen mellan brun (torr) bark och grön underbark går. Så länge man hittar grön underbark så är det ju liv i busken. Men ta bort de torra delarna, när, rådet är till vinter/vår här.
Men vad är det för årstid nu egentligen? Koltrasten sjunger fortfarande fast det var midsommar för flera veckor sedan och herdinnorna har inte börjat bärja höet till fåren förrän nu heller...
Sommaren är lite försenad med andra ord. Jag håller ut och ser vad som händer och tar gärna emot flera råd.
Mitt döda plommonträd, eller inte, fick några blad för tre dagar sedan och igår en enda blomma....
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
Tror plommonträdet också mår kasst för mig. Svampsjukdom? Massa gröna knottror på bladen men jag beskar det rätt hårt förra året...
Har satt upp limring runt trädstammen så att svartmyrorna inte ska komma åt att gulla med bladlössen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Min häck är på väg tillbaks, halleluja!
Jo, min med  tummenupp, men bara lite, flera partier verkar fortsatt döda.
Har provat att bryta en gren från en vildbuske och sticka ner den i potatislandet. Den lever än efter 4 veckor så jag planerar att korta av långa rotskott i häcken och köra ner de avklippta i häckjorden mellan de "döda" buskarna och vattna rikligt.
Ska jag gödsla samtidigt eller senare?
Vintern som gick försvann alla löv på min och grannars städsegröna häckar och vilda ligustrar likaså. Sannolikt beror det på tjäle utan snötäcke i kombination med värme och torka i våras.
Nu spirar och grönskar häckarna, men min har ett flertal ställen med helt döda buskar, fjolårets skador tog ut sin rätt.
Därför har jag rensat bort de döda buskarna och grenar (ska ju göras vinter/vår skrev flera av er i fjol). Det ser för j-gt ut, men jag har sett små skott komma i backen, tar väl flera år innan de fyller tomrummen, så jag grävde upp några gamla låga buskar bakom komposten där de inte gör någon nytta och planterade om dem till hålen i häcken.
Gjorde även om experimentet med avklippa grenar som jag tryckte ner långt i jorden.
Lägger in en bild på eländet senare och återkommer med lägesrapport om någon månad.
« Senast ändrad: 12 maj 2014, 08:47:17 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2038
