Författare Ämne: Energiförbrukning juni 2013  (läst 15280 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Energiförbrukning juni 2013
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2013, 21:54:22 »
Jag får justera mitt påstående lite, det är när tempen är nära 38 °C, jag enbart har varmt på i duschen. Jag ser ingen anledning att ha en oanvänd buffert med högre värme än nödvändigt när jag ändå späder i kallvatten. :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2013, 22:01:40 »
135 kwh till vp hushåls el ? 42 tim vv och 11 tim värme hade riktigt kallt några dar.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2013, 11:51:32 »
Jag har jämfört min förbrukning mm med bopakosters värden,
ursäkta att jag kopierat delar av din tabell a:gl
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2013, 12:06:32 »
För allandel, vi skriver ju i loggen för att kunna jämföra. Hyfsat lika värden om man tar hänsyn till tempskillnader, ditt hus har iofs mindre klimatskal...
f.ö. är jag impad av din inkopiering  tummenupp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2013, 12:27:12 »
Totalt ca 490 kWh
EcoEl 0
EcoAir ca 75 kWh (VV + värme)
HH-el ca 415 kWh
VP:n är verkligen otroligt effektiv såhär års...
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2013, 14:10:06 »
Jag tackar och rodnar
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2013, 16:52:10 »
Förbrukningen för juni.
BVP 184 kWh
FTX  41 kWh
HH 268 kWh
Totalt 493 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12822kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2013, 18:38:48 »
Tackar!  Ser att du har en medeltemp på 41,5 °C mot mig 47,5 °C, skiljer 6 °C.
Ska testa det så snart alla sommarbarn åkt hem, dom duschar vi av visserligen snabbt men varje dag för att få väck ev. fästingar.
Min VV rymmer 150liter, vad motsvarar 6 °C lägre medeltemp i energibesparing, nån som kan räkna?
Nuvarande åtgång är säg 110kWh/månad, kan man kanske räkna proportionellt så att uppvärmning från 8 °C till 48 °C ändras till 42 °C dvs (1-34/40)x110=17kwh/mån? Det är ju inte så mycket men hur ändras VP COP på den lägre stopptempen? Borde bidra till lite mer besparing.....?
Jag tittade lite nu på mina egna siffror.
Jag har en VV-beredare på 160l, och för att höja temperaturen däri med 7 °C behöver jag tillföra ca 1,3 kWh. Jag granskade en vanlig körning som skett mitt i natten då inget VV-uttag görs, då behövde min pump 0,39kWh för att göra detta.
Jag får detta till ett COP av 3,33. Kanske inte sådär superbra mitt i sommaren?
Eller har jag räknat galet? Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2013, 20:02:48 »
Jag tittade lite nu på mina egna siffror. Jag har en VV-beredare på 160l, och för att höja temperaturen däri med 7 °C behöver jag tillföra ca 1,3 kWh. Jag granskade en vanlig körning som skett mitt i natten då inget VV-uttag görs, då behövde min pump 0,39kWh för att göra detta. Jag får detta till ett COP av 3,33. Kanske inte sådär superbra mitt i sommaren? Eller har jag räknat galet? Sc:,h
Det är väl ett COP som är bra med tanke på att du ska upp till 48 °C?
Min beräkning kanske var OK som exempel, men nu när jag kollat VVstopp så ser jag att jag har stopp lika med 47 °C redan så jag kör tydligen som du så när som att jag kan sänka start med 2 °C för att ha lika sits.Hade fel, jag har VVstopp=A, dvs VP stannar på driftspressostaten, brukar nå 55 °C . Men sätter den nu på prov på 50 °C och hoppas att VP inte stannar med HP/MSlarm som den gjorde vid inkörningen 2008
Jag kan inte med min ång-VP, som du, läsa av förbrukningen på decimaler på enstaka körningar utan måste ta flera dagars hela kWh och mulla med tiden också den i hela timmar, så jag får väl ha dina siffror som om dom vore mina, tack för det..
« Senast ändrad: 02 juli 2013, 22:01:58 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2013, 20:06:06 »
Min gamla hästdrivna pump kan inte heller ge mig info, jag har tagit dessa från loggningsutrustningen jag har kompletterat med  :)
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2013, 20:15:52 »
 tummenupp
Hoppsan Fattiglapp, jag hade fel i mitt förra inlägg, har ändrat till verkligheten med rött där..
« Senast ändrad: 02 juli 2013, 22:04:26 av bopakoster »
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #26 skrivet: 03 juli 2013, 17:57:22 »
Total 383kWh
HH-el 212kWH
VVB   171kWH
Medeltemp 15.5grader
Noterade ett nytt bästa på HH-elen. Grabben som bor hos mig varannan vecka har byggt sig en riktig spelburk som behöver reserven i Barsebäck (körde laptop förut) . Sen har jag slutat med att låta datorn automatisk gå i standby efter 20min. HDD gillade inte att behöva starta up flera ggr per kväll. Tar nya tag när jag sätter in en HDD eller ordnar något pytte aggregat som låter diskarna snurra fast övriga burken gå ner i standby. Så jag borde har haft 50-100kWh mer än jag hade.
Enda förklaringen är att LED lamporna sparar in den extraförbrukningen
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2013, 17:22:24 »
2013: 246 kWh inklusive hushåll... Min: 6,6 °C ... Med: 17,0 °C ... Max: 27,7 °C
2012: 288 kWh inklusive hushåll... Min: 4,3 °C ... Med: 14,8 °C ... Max: 26,9 °C
Fortum skrev att dom tarbort rörligt avtal och klassar mig som "lägenhet" och "35kr istället för årlig avgift" vilket var mer än nuvarande avgift.
Prövade att stänga av värmesystemet men det blev märkbart kallt då så gäster beklagade sig. Anar dock att den kör onödigt ofta.
« Senast ändrad: 04 juli 2013, 17:25:49 av rallykalle »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #28 skrivet: 04 juli 2013, 21:44:16 »
Är din elförbrukning under 8 000 kWh/år? Min nya månadsavgift blev 45kr/mån för "Villa".  >:(   Undrar om man kan börja samla Eurobonuspoäng nu eller om man måste ha ett ännu dyrare avtal...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 04 juli 2013, 22:49:56 »
  Yep. 6500kWh. Måste du också vänta 2-3 arbetsdagar efter månadsskiftet innan dina avläsningar uppdateras? Störande.
