Författare Ämne: Energiförbrukning juni 2013  (läst 15279 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Energiförbrukning juni 2013
« Svar #30 skrivet: 10 juli 2013, 23:07:36 »
Juni 2013, medeltemp +15,5 grader.
Värme o VV        96 kWh
HH-el               144 kWh
Totalt               240 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2013, 23:02:17 »
540 kW totalt
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #32 skrivet: 12 juli 2013, 19:29:31 »
Total elförbrukning Juni 493 kW.
Förbrukning för 2013 till juli: 8019 kW
Samma tidsperiod 2012 : 5845 kW.
Skall lägga på 250 mm på vinden och sätta in energiglas i alla fönster som inte blivit bytta.
Skall bli intressant att se hur det påverkar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #33 skrivet: 12 juli 2013, 21:49:05 »
449 kwH. Bottenrekord  tummenupp
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #34 skrivet: 13 juli 2013, 09:25:15 »
Måste du också vänta 2-3 arbetsdagar efter månadsskiftet innan dina avläsningar uppdateras? Störande.
Tittade på elräkningen nu, 555 kWh? När jag tittade på Tekniska Verkens hemsida tidigare stod där 287 kWh för juni...  :'(
Frågan är om uppgifterna uppdateras 2 ggr/månad?
En mer rimlig förbrukning, L/L-pump avstängd så den här siffran borde kunna användas som uppskattning av hushållsel+varmvatten?
Då min förbrukning i januari var dryg 1 600 kWh, är omkring 1 000 kWh/mån vintertid på L/L rimligt?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 02 augusti 2013, 00:45:13 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2013.
Total elförbrukning: 407 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2012 = 414 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2012 = 11 kwh)
Hushålls el och vv: 407 kwh, varav hh-el: 249 kwh och vv: 158 kwh. (Juni 2012 hh-el & vv = 403 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2012 t.om den 1 Juli 2013 = 8295 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #36 skrivet: 02 augusti 2013, 22:31:49 »
639 kwh
