Författare Ämne: Energiförbrukning juni 2013  (läst 15278 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 30 juni 2013, 20:14:58 »
EcoAir:   137 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :      313 kWh
Tot :      450 kWh
erp
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Energiförbrukning juni 2013
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2013, 21:25:39 »
28/5-28/6
Altherma 172 kWh ( enbart VV )
MHI             9 kWh ( enbart kyla )
HH           388 kWh
Tot           569 kWh
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 08:41:26 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2013, 08:29:12 »
                                                       06/2013                            06/2012
Medelutetemperatur                        16,5 ºC                             13,8 ºC
Totalt                                              428 kWh                           587 kWh
HH                                                  164 kWh                            166 kWh
BVP (endast VV)                               50 kWh                              50 kWh
LLVP                                                 16 kWh                              60 kWh
Krypgrundsavfuktare                      198 kWh                            311 kWh
Rullande årlig totalförbrukning      11,7 MWh                          11,5 MWh
Krypgrunden "drog" 46% av totalförbrukningen, men mindre än 2/3 av förbrukningen i krypgrunden 06/2012 (kanske för att sedan 11/5 går fläkten på sorptionsavfuktaren bara under avfuktning).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2013, 10:04:33 »
Varmt o gött i juni 2013!
Dock har jag eco-läge på automatshunten så värmen slås av med fördröjning för husets tröghet (+3 timmar till i vp) vid yttertemp över +15 °C.
Detta gör att tempen inne ibland kan sjunka så långt ned som till +17..
Kör nu med enbart en 800l arbetstank.
El vp-värme (ingen VV)
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1306           2.9   16   8.6   30   0.5            15.2 kWh
Utetemp
1306           12.6   16   20.8   21   15.4  °C
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 10:08:17 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2013, 10:08:15 »
Dobbelt så mye eksport som import her.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2013, 11:27:27 »
Totalt 611kWh. Bortrest en vecka vilket sparade in mycket på varmvattensidan.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2013, 12:14:59 »
Inte alls lika varmt här i juni som hos er andra. :(
Men varmare än förra året i allafall
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 12:16:33 av bopakoster »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2013, 17:03:25 »
287 (!) kWh. Har endast varit bortrest 2 dygn under juni... Fasadbyte och målning av garaget, kanske datorn & TV:n varit påslagen ovanligt lite?
Har nu haft luftvärmepumpen i drygt ett år. Totalförbrukningen hushållet:
Maj 2011 - april 2012: 15 416 kWh (5 första månaderna med annan ägare)
Maj 2012 - april 2013: 12 974 kWh (Luftvärmepump)
-2 442 kWh
Medeltemperaturen den senaste perioden har varit 2,2 C lägre än året innan (+7,8 C resp +5,6 C).
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2013, 18:15:02 »
Tot: 275 kwh. Nytt rekord. Men det krävdes 2 veckor borta från huset. Lägsta notering 3 kwh/ dygn.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2013, 18:46:34 »
Innan 2011 var jag precis ointresserad av strömförbrukning, då hade jag (har jag sett i efterhand) en förbrukning sommartid mellan 600-700 kWh/månad, 2011 så började jag att byta ut våra glödlampor mot lågenergi-dito, samt att jag satte strömbrytare på förbrukare som stod i bypass.
Min hittills lägsta "sommarmånadförbrukning" har varit 425 kWh (Aug 2011), och jag har hela tiden hoppats kunna komma under 400kW-strecket. Nu i våras släpade tanten hem ett jätteakvarium med luftpump och doppvärmare, så där försvann mina förhoppningar lite grand. Men nu har jag ändå till stor glädje kunnat noterat en ny lägstanotering, jag tror det beror på att jag satt ned varmvattenstopp några grader (ingen i hushållet har ens märkt det)
Juni 2013: 394 kwh, varav VPdrift (VV) 93,5 kWh.
Nu får jag ta sikte mot >350 kWh/mån
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2013, 19:25:09 »
570kWh
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2013, 21:03:07 »
Hej Fattiglapp! Vad har du satt VVstart/stopp till? Och vad hade du innan?
Jag har start 40 och stopp 55.
Bopakoster
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2013, 21:04:07 »
Totalt 295kWh för juni månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2013, 21:21:52 »
Bopakoster
Start 38 °C, där tyckte jag att det var den lägsta temp man kunde duscha i utan att det är obehagligt, sedan får den slå av redan vid 45 °C. Oftast när jag duschar har jag enbart varmvatten, mot tidigare med inspädning av kallvatten. Den avgörande faktorn var huruvida varmvattnet skulle räcka till eller inte, och det gör det.
Vi är fyra i familjen med lite olika tidsvanor, jag duschar alltid på kvällen, hustrun alltid på morgonen. Barnen lite olika...
Tidigare när vi hade badkar fick jag dock ha betydligt varmare för att det skulle räcka, sedan har jag testat med snålspolande duschmunstycke, men det slängde jag efter bara en vecka. Rejält tryck skall det vara :)
Jag har stegat ned i omgångar, starttempen justerade jag redan för två år sedan och den har fått vara kvar, stopptempen sänktes under januari i tvågradersintervall. Jag har inte testat med lägre än 38-45, kanske kunde man ha det under sommaren då man duschar svalare än under vintern, men jag tror jag är på minimum nu...
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2013, 21:49:30 »
Tackar!  Ser att du har en medeltemp på 41,5 °C mot mig 47,5 °C, skiljer 6 °C.
Ska testa det så snart alla sommarbarn åkt hem, dom duschar vi av visserligen snabbt men varje dag för att få väck ev. fästingar.
Min VV rymmer 150liter, vad motsvarar 6 °C lägre medeltemp i energibesparing, nån som kan räkna?
Nuvarande åtgång är säg 110kWh/månad, kan man kanske räkna proportionellt så att uppvärmning från 8 °C till 48 °C ändras till 42 °C dvs (1-34/40)x110=17kwh/mån? Det är ju inte så mycket men hur ändras VP COP på den lägre stopptempen? Borde bidra till lite mer besparing.....?
