Författare Ämne: Lura Thermia Villa Classic 105 att värma poolen  (läst 9328 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Lura Thermia Villa Classic 105 att värma poolen
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2013, 21:50:24 »
Oavsett logaritmiska medeltemperaturdifferensen så det borde vara självklart att koppla
rätt en värmeväxlare, det blir jo inte sämre för värmepumpen om man kopplar rätt som
Carl också antyder tidigare här. Det är märkligt att nästan alla värmeväxlare som man
läser här är felkopplade utom dom som sitter i själva värmepumpen.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2013, 10:13:50 »
Visst ska man koppla rätt från början men i det här fallet verkar det inte mödan värt dra om rören till värmeväxlaren.
Inkoppling av en värmeväxlare på 70 kW i serie med den befintliga bör minska driftkostnaden med 1-1,5 kr/timme (grov uppskattning) i form av minskad elförbrukning plus att kompressorn förmodligen kommer att hålla längre.
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2013, 10:20:47 »
En minskning med 1-1,5kr per timme är väl en ganska stor skillnad? Det är väl nästan vad det kostar att driva en 5kW VP om man bara räknar elen?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2013, 10:36:48 »
Om det nu är 1 kr/timme så kan man ju höfta lite. Säg att jag kör VP ca 5 timmar om dan i 3 månader för att hålla poolen badbar. Det är ca 450 kr i besparing per år. En ny större VVX kostar ny ca 8000:- verkar det som. Blir en rak pay-off på nästan 18 år. (8000/450=17,7) Knappast värt det. Kan jag dock hitta en beg för säg max halva priset blir det lite intressant. Förutom energibesparingen så får jag ju en bättre fungerande anläggning och kanske mindre slitage på kompressorn och de delarna är ju svåra att beräkna.
Varför ska den kopplas i serie? Är det inte ett byte rakt av som är bäst? En till VVX ger ju högre tryckfall som jag tror åtminstone poolsidans pump kanske inte gillar...
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2013, 11:58:31 »
Att jag skrev att den ska kopplas i serie med den befintliga beror på att defaultinställningen hos en värmepumpnörd är att temperaturdifferenser vid värmeväxling ska så långt som möjligt minimeras. Därav följer att finns det två värmeväxlare tillgängliga, en ny och den befintliga, dyker aldrig tanken på att bara en ska användas upp i huvudet.
Tryckfallet ser jag inte som något problem. Enligt genomskärningsritningen är det nästan fritt genomlopp för poolvattnet. Tryckfallet bör vara av samma storleksordning som motsvarande längd rör. Det är nog filtret som står för tryckfallet i systemet.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #20 skrivet: 13 juni 2013, 23:07:23 »
OK. Ska se vad jag kan hitta begagnat...  Ska båda sidor kopplas i serie, dvs även värmesidan?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #21 skrivet: 14 juni 2013, 07:08:02 »
Om du istället byter ut din växlare så kanske du kan sälja din för lilla vvx för nästan samma pengar som du köper den större för... och då blir det en riktigt bra affär.
« Svar #22 skrivet: 14 juni 2013, 09:17:38 »
Seriekoppling blir enklast, inga problem med intrimning av flöden, och mest effektivt. Se till att det blir motström i den nya växlaren.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 19 juni 2013, 23:06:45 »
På en villa classic borde du kunna koppla poolen direkt mot dubbelmanteln på VVB. Då kan du ha kvar vp i auto..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2013, 21:25:03 »
Köpte en kinesisk 350 kW poolväxlare på e-bay för ca 4500 SEK.
Den har ca 2m2 yta och funkar klockrent.
R50 för värmebärare och R65 för poolvatten så den klarar riktiga flöden också.
Kör den iofs mot en barnpool på tre kubik men den värms från 16 till 40 grader på en dag. :) värmekälla här är en diplomat 8 som ligger på ca 47 graders framledning när poolen håller 38. Pool pumpen pumpar ca 4m3/timme.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Dot gäster: 4244
