Författare Ämne: Offerter på värmepumpar  (läst 7178 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 juni 2013, 10:16:55 »
efter strul fram och tillbaka med elpannan så har vi nu tänkt installera något effektivare och även "slippa" elda så mycket i kaminen. Vi har idag ett 70kvm enplans hus + lika stor källare, byggt 1939 (treglasfönster). Har tagit in en del offerter från olika leverantörer och vill dela med mig, dels så andra kan se vad det kostar men även för att få råd om val av offert. I alla så tar leverantören helentreprenad, borrar, gräver in, bortforsling av borrkax, komplett installation. Alla har standard 6m foderrör ingår (men grannen hade bara 3-4 m), bortforsling av gamla pannan.
Företag   typ Model              djup    pris
A   Berg   IVT HA C6                120m                  106 203 kr
A   Berg   IVT EQ C6                 120m                 119 303 kr
A   Elpanna IVT 290 A/W 13 Kw                 46500 kr
A   Luft/vatten IVT 290 A/W 13kw & Air 70   101300 kr
B   Berg   Thermia Diplomat Duo 6 110m        102700 kr
C   Berg   Nibe 1245 -6Kw        120m          98 000 kr
D   Berg   CTC 306 (6 kw)        130m           129 000 kr
Just nu lutar det åt Nibe eller Thermia, inte för att de är billigast utan för att jag fick bra känsla av dessa när de besökte mig. Lite besviken att CTC ligger så mycket högre, är CTC generellt dyrare eller är det entreprenören i detta fall som är dyrare?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
SV: Offerter på värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2013, 10:25:23 »
Rent tekniskt ser offerterna ganska lika ut. För att avgöra om dom är bra eller inte måste vi veta tidigare el- och vedförbrukning, vart i landet du bor samt vilken framledningstemp radiatorerna behöver när det är som kallast.
IVT 290 A/W finns även med 9kW elpatroner. Jag vet inte om det är nån direkt prisskillnad, men behöver man inte så hög effekt så blir det iallafall lite finare steg i regleringen med den 'klenare' varianten...
Att det är nära till berg är bra - Det är dyrt att sätta foderrör. Dock skall man alltid sätta minst 6 meter oavsett hur nära det är till berg, så det är svårt att få bort den kostnaden.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2013, 10:35:25 »
När vi flyttade in i huset låg förbrukningen på 17-18 000, med en luft/luft ( 7 år gamal) i källaren som gick mycket hårt (satt på ca 25 grader) plus elpannan. För två år sedan satte vi in en braskamin som vi nu har kört varje dag under 0 gradigt. Har nu kommit ner i ca 12 000 och vi bränner ca 5 kubik staplad ved. Tror inte att vi kommer ner mycket med bergvärmen i förbrukning från 12 000. Men vi kommer inte behöva elda varje dag under vintern, men mera myselda. En ny elpanna och och vv går på ca 40-50 000 så lägger jag hellre ca 100 000 (merkostnad på ca 50 000) på ett nytt effektivare system och så blir det mindre jobb med ved och komforten blir högra, jämnare temp osv i huset.
Jag hade inte "slängt ut" elpannan om den fungerade, för så stora besparingar blir det inte. Men nu när pannan är mer eller mindre slut så behöver jag minsta lägga ca 40-50 000 kr i vilket fall.
2018 -
2010 - 2018
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2013, 10:38:27 »
Vilken framledningstemp behöver du?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2013, 10:54:56 »
Jag har faktiskt ingen anning på framledningstemp.  dontknow
Har "vanliga" radiatorer. Några rejäla ädre radiatorer årsmodell 1939: 2st ca 100 höga x 150, och en lite mindre radiator 100 x 50. Sedan har jag 4 st modernare, men enkelplåtigaca 100x150. Handdukstork. Men ska också lägga till en radiator för pannrummet och en till för ett sovrum.
Vet inte om det hjälper. Men inge golvvärme iaf. Dumt att jag inte kollade framledningstemp...
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2013, 13:47:31 »
Glömde skriva att jag bor i Örebro.
2018 -
2010 - 2018
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2013, 15:06:26 »
Det borde gå att se på befintliga pannans inställningar ungefär vilken temp den förväntas skicka ut till radiatorerna när det är kallt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2013, 17:12:18 »
Enligt nätpriserna ligger Ctc några tusen i pris för vp så det är nog installatörn som vill ha lite extra. Men det finns ju andra som säljer Ctc om du vill ha en sån av nån anledning.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2013, 17:30:43 »
Om du tänker på kurvinställningen, så har jag tyvärr varit där och skruvat mycket efter problemen med den....
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2013, 17:34:26 »
Tyckte mest att ctc offerten stack ut lite. Då blev det lättare att välja bort den. Ingen speciell anledning till att jag skulle vilja ha en CTC...
Är thermias diplomat jämförbar med Nibes 1245? För mig som inte är så insatt så ser det ut som diplomaten är thermias budget version medans Nibes 1245 är deras lite mer avancerade. Känns därför som Niben ligger lite bättre till. Entreprenörerna från Nibe och Thermia var de som jag mig bäst förtroende.
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2013, 18:01:56 »
Om jag gör en kalkyl på 17 000 kWh för värme och tappvarmvatten, granit som bergart, +1°C inkommande KB medel så blir resultatet som följer:
Värmepump Nibe 1245-6 kW
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2013, 18:11:58 »
Thermia Diplomat är Thermias äldsta vp som jag tror är på väg bort 1245 är Nibes nyaste ca 3 år gammal och bör gå lite billigare pga lågenergi cp både på varma samt kalla sidan och det ingår innegivare samt effektvakt till Niben och den har loggning till usb minne tummenupp
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2013, 19:53:41 »
Stort tack! Det ser väll ok ut? Tror du också på Niben över Thermia Diplomat?
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2013, 19:59:57 »
Ok! Tyckte det verkade som Niben var lite mer avancerad. Idag när jag pratade med killen från Thermia så kommer han även inkludera en rumsgivare med display som man kan styra pumpen med. Men tekniken i Thermia Diplomat är ändå kanske inte lika bra?
Tror ni både Thermia och Nibe kommer finnas kvar länge? Antar att Nibe är väldigt etablerat, vet mindre om Thermia (som väll är svenskt?) Och kanske större risk? Fast samtidigt kul att köpa svenska grejer.
2018 -
2010 - 2018
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2013, 20:52:44 »
Båda är svenska eller tillverkas i Sverige i alla fall och kommer förhoppningsvis finnas kvar länge och det skiljer troligtvis inte många kronor per år i driftkostnad men jag tror att Niben blir nån hundring billigare men inget som bör avgöra köp den du gillar helt enkelt. Hur varmt vatten behöver du på radiatorerna Niben klarar 65 grader framledning eller en retur på 58 grader vet inte hur mycket Thermia fixar ?
