Författare Ämne: Offerter på värmepumpar  (läst 7186 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
SV: Offerter på värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2013, 23:47:10 »
Båda är svenska eller tillverkas i Sverige i alla fall och kommer förhoppningsvis finnas kvar länge och det skiljer troligtvis inte många kronor per år i driftkostnad men jag tror att Niben blir nån hundring billigare men inget som bör avgöra köp den du gillar helt enkelt. Hur varmt vatten behöver du på radiatorerna Niben klarar 65 grader framledning eller en retur på 58 grader vet inte hur mycket Thermia fixar ?
Vet tyvärr inte vad jag behöver för framledning. Enligt produktbladet på thermian diplomat så är max 60 grader, hittar inget om retur. Hur stor roll spelar dessa 5 grader?
Valet mellan niben och thermian kan avgöras av höjden. Thermia är ca 185cm, 5 cm högre vilket gör att det blir trångt att resa den. Därför vill de sätta in duon (två enheter brevid varandra 150cm vadera). Vilket så klart kommer ta mer plats jämfört med niben som ska kunna få plats då den är 180cm. Eftersom båda entreprenörerna verkar bra och pålitliga så kan det bli just detta som avgör.
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2013, 06:51:52 »
Stort tack! Det ser väll ok ut? Tror du också på Niben över Thermia Diplomat?
Ja, det ser bra ut.
När det gäller rekommendationer av olika fabrikat så är det svårt att säga något säkert, som med bilar så finns det anhängare till olika fabrikat, men jag brukar sällan rekommendera specifika fabrikat.
Det Smurfen skriver om snåla cirkpumpar bör dock göra att Nibe i teorin är lite snålare, den borde kunna ge en besparing som är någon eller några hundra kWh/år lägre.
Det som totalt avgör vilken som är den bättre investeringen är att de blir installerade ordentligt, intrimmade ordentligt, och håller länge - och när det gäller dessa saker kan jag inte ha någon uppfattning alls.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2013, 08:52:12 »
Ja, det ser bra ut.
Förstår att det inte är lätt att säga vilken som är bättre. Eftersom det inte är någon markant skillnad mellan dessa tekniskt sett. Och jag har fått bra intryck av båda entreprenörerna som ska installera. Jag kan inte bedömma att dena ena eller andra kommer göra bättre eller sämre jobb med att installera och intrimma.
Det som kan avgöra är just storleken, då thermia diplomaten blir en duo och niben 1245:an blir "enkel".
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 14 juni 2013, 19:57:33 »
Blev Niben 1245an. Enheten installerades igår. Blir borrning om några veckor.
Tack för er hjälp!
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 14 juni 2013, 21:45:08 »
Grattis till ett bra val  tummenupp Återkom till hösten när vp börjar göra värme så får vi se hur den går. Du får naturligtvis återkomma tidigare också.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2013, 10:45:43 »
Absoult kommer jag återkomma när den är igång och gör värme.
Får se hur det går med borrningen också.
Är så långt nöjd med installationen, de lyckades få in enheten trots att det var väldigt trångt (se bilden) med tak och rör ovanför.
2018 -
2010 - 2018
