Författare Ämne: Kondens?  (läst 11341 gånger)
Zuba
Zuba
Kondens?
« skrivet: 03 juni 2013, 17:33:19 »
Tjena
Någon som vet hur mycket kondens det blir av en Zubadan 16 Kw ?
Är intresserad att köpa till
Droppränna för kondensvatten samt 5m avlopp till stupränna.
Värmekabel till kondensvattenrör.
För ett pris av 2500 kr är detta en bra investering eller blir det så lite vatten att det inte spelar roll ?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Kondens?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2013, 06:39:24 »
Mängden kondensvatten kan bli ganska stor, tiotals liter vatten per dygn om det är fuktigt ute. Förmodligen vill du inte ha detta längs fasaden såvida du inte har väldigt bra dränerat.
Jag hade inte tvekat men gjorde istället en egen variant för halva priset.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Zuba
Zuba
SV: Kondens?
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2013, 09:38:34 »
Hej.
Huset är helt nydränerat men är ändå tveksam att tillföra mer fukt än nödvändigt...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Kondens?
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2013, 11:12:26 »
Du bör ha någon form av kondensat avledning. Det stora problemet uppstår vid minusgrader och tjäle. Då fyller du snart området under och runtomkring pumpen med is. Priset du fick är inte speciellt dyrt, framförallt inte när man ser till hela installationskostnaden. Du kan givetvis göra det billigare själv men då skall du köra och köpa delar, gräva och det blir snabbt många timmar som försvinnet där du istället kunde sitta och njuta i det vackra sommarvädret.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Zuba
Zuba
SV: Kondens?
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2013, 13:09:52 »
Hej å tack för svar.
Tänkte precis samma som dig bigfoot men återförsäljaren säger att det knappt blir någon kondens alls så en kondensskål och så vidare är meningslöst....
Utloggad Bigfoot
SV: Kondens?
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2013, 13:23:10 »
Var bor du och vad har huset för effektbehov. Is bildas så fort yttemperaturen på förångaren understigerdaggpunkten. Is och kondens får man men mängden beror givetvis påovanstående frågor.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Kondens?
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2013, 13:26:46 »
Ju mer energi man tar från uteluften desto mer kondens blir det. Om återförsäljaren säger att det knappt blir nån kondens så säger han med andra ord att VP'n knappt fungerar...
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
SV: Kondens?
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2013, 17:53:37 »
Så klart att du måste ha någon typ av kondenstråg
kopplat till avlopp eller dränering
Jag har en värmekabel under hinkarna nu,
men en bättre lösning kommer till vintern
Första gången jag såg avfrostningen blev jag nästan rädd
  Pumpen stannar med ett stort pys,som att trycket försvinner
  Sedan börjar sakta allt snurra baklänges
  Efter någon minut börjar det frusna kondensvattnet på lamellerna bara forsa ner på marken
  Efter ytterliggare några minuter startar fläktarna med full gas,så att det blir ett stort moln av vattenånga
  Så är allt rent och fint .Mycket effektivt.Återgår till värmepumpsläge
  mvh Laxsmen
Zuba
Zuba
SV: Kondens?
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2013, 17:56:25 »
Oj herregud är allt det vattnet ifrån avfrostningen ????
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
SV: Kondens?
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2013, 18:05:15 »
Ja nästan
Som du kanske ser så är bilden tagen 2012-12-31
så visst lite snö ser man på marken som har smält av kondensvattnet och sedan frusit
Men det mesta är från VP.Det är som en pinkande kossa när den avfrostar :)
Frånsett det så är jag mycket nöjd med pumpen .Den har bara funkat även ner till - 18
Laxsmen
Zuba
Zuba
SV: Kondens?
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2013, 18:28:05 »
Oj
ja då är saken klar får investera dom 2500 kr helt enkelt :)
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
SV: Kondens?
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013, 15:52:21 »
Såg denna tråden och lite instresserad av problemet med.
Går i tankar att med köpa en Zubadan 16kw och installera.
Har ideer om att gjuta som en liten platta i ena hörnan av huset och ställa den på.
Har ca 2-3meter till stupröret, skall man gräva ner ett avloppsrör från plattan till stupröret?
Kommer det att frysa i detta röret sen eller det sker aldrig?
Hur är annars optimalt att leda bort kondensvattnet och vart skall man leda det?
MVH
Oscar
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Kondens?
« Svar #12 skrivet: 24 september 2013, 16:42:51 »
MVH
Oscar
Vi köpt en droppränna med en pvc slang 32 mm som gick till närmaste stuprör som är extra isolerad med en värme kabel kopplad till en termostat.
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Kondens?
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 19:17:34 »
När de ändå gjorde hål i väggen för rören så gjorde de ett till så att kondensvattnet går in i källaren och till avloppet.Har tvättstugan där
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Bigfoot
SV: Kondens?
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 19:34:02 »
Jag tog 50mm rör och isolerade dessa med dubbel rörisolering tills att rören låg emot ytterväggen sedan oisolerat med stort fall ca 3m till stupröret. Har ingen värmekabel i röret och trots mycket kall vinter med temperaturer tidvis ner under -15 i två veckor i två omgångar samt minusgrader konstant undet 2 månader så fanns inte tillstymmelse till is någonstans. Om du är kopplad till det kommunala dagvattennätet så kommer det mycketvarm luft som stiger upp i stuprännorna. Blir skorstenseffekt och den luften värmer också kondensatledningen. Men det vill nog till att man har stora fall ( 50cm på 3,5m hos oss), har ledningen frostfritt( isolerat eller längs värmande yttervägg).
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
