Författare Ämne: Kondens?  (läst 11358 gånger)
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
SV: Kondens?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2013, 08:46:11 »
Tackar för svaren.
Då kom mer jag gjuta en platta med en avloppsbrunn i mitten på.
Sen gräva ner ett avloppsrör jag kopplar in på stuprörets rör nere i marken.
Lägger nog på lite cellplast innan jag fyller på min bergkross på ovansidan igen.
Men ni som kör med värmekabel, hur många Watt är den på?
Känns inte som man vill ha en kabel som värmer ett rör som i sin tur drar en massa ström, eller det är kanske inte så farligt?
Utloggad cf112
  • Antal inlägg: 11
SV: Kondens?
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2013, 20:05:34 »
Fick min Zubadan 16kW installerad igår. Innan dess gjorde jag precis som du tänker, gjöt en platta med 50mm avloppsrör nergrävt till närmsta dagvattenbrunn 3 meter bort. Dock struntade jag i avloppsbrunn i plattan utan lät bara röret sticka upp en bit. Värmekabeln är 3 meter och på 75W med inbyggd termostat. Dock är jag lite osäker om det är bästa alternativet. Den kommer ju ligga där och mysvärma hela kalla halvåret och inte bara när det behövs, dvs under avfrostningen och en stund efter. Kanske tänker fel dock... :D
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 09:18:20 av Lmf »
NÖ Skåne, gammalt tegelhus byggt 1917
2-plan + oinredd källare och vind - boyta 210kvm.
Nya fönster och nytt tak 2012.
Uppvärmning idag - Nibe Vedex 3000 + 1,5 kubik acktankar som inte riktigt orkar med. Utan shuntstyrning dock...
Skall byta till LVVP.
