Författare Ämne: Vilken ska vi välja?  (läst 12814 gånger)
Utloggad annikalisa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 juni 2013, 20:43:28 »
Vi ska byta värmepump i vårt hus. Ett hus om 200 kvm med 85 kvm biyta. Huset ligger i Skåne och den genomsnittliga temperaturen är 8 grader.
Årsförbrukning idag ligger på ca 45000 kWh/år ink el.
Huset är ett stenhus och alla fönster är nya med ett ca Uvärde om 1. Vattenburen värme ej vattenburen golvvärme.
Vi har haft en del offerter och just nu står det mellan en IVT och en Thermia.
Dessa paket har vi fått erbjudande om.
IVT
IVT Air luft vatten om 14.4 kW med mjukstart.
Flexibla slangar för anslutning av värmepump ivt air 150.
3 meters värmekabel för avfrostning.
varmvattenberedare 502 liter med två tappvattenslingor.
växelventil vxv1 dn 25
Wilo top-s 25
tryckkärl om 35 liter
ivt elkasset.
1 ivt fläktelement 42nms 30 f
1 ivt luftavfuktare MJ-E16vx
PRIS 117233 SEK ink ROT
THERMIA
Thermia atec 13 luft vatten.
Thermia Total elpanna 180 liters TWS
expansionskärl 18 liter
2 flex slangar
elinstallation ink mjukstart.
1 fläktelement
1 avfuktare med stick kontakt.
PRIS 109200 SEK
Är dessa bra? Stämmer VP mm mot vårt hus? Vi undrar då främst då IVT från början pratade om IVT Air 90, sen på husbesöket sa de 120 och vid offert står det 150...
Uppskattar all hjälp, och även tips om priset är rimligt mm.
MVH
Annika
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vilken ska vi välja?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2013, 23:20:19 »
Storleken 14-15 kW låter rimligt.
Storleken på expansionskärlet beror på hur mycket vatten det är i nuvarande värmesystem, lite fundersam på skillnaden där?
Jag tror att priset är vad man får betala för en dylik installation.
En fråga, hur stor tomt har ni?
Har ni minst ca 1000 m2 över så skulle ni nog fundera på jordvärme istället.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2013, 13:28:24 »
Om du går vidare med Luft/Vatten skulle jag även tittat på Bosch
Bosch är samma saker som IVT fast priset kan bli ett helt annat.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2013, 17:15:48 »
Finns det nåt skäl att inte titta på Nibe och CTC?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2013, 17:50:38 »
Vilken typ av VP har ni idag? Jag tycker ni har en hög elförbrukning.
Jag skulle välja en ComfortZone EX65 med tilluftsaggregat T12.
Det är en frånluftsvärmepump som är lämplig storlek till ert hus. :)
Med en FLVP slipper du utedelen och risken för att den fryser sönder när det blir längre elavbrott.
Kostnaden för pumpen ligger på ca 85000 kr.
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/utbyte-bostadsyta-180-260-m2
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2013, 21:23:04 »
Jag vill bara ge uttryck för min motsatta erfarenhet av frånluftsvärmepumpar i liknande hus.
Det kommer tyvärr inte att fungera, dvs ni behöver väldigt mycket större effekt. Tala gärna med Nibe om detta om ni är osäkra. På CZ var man på den tiden jag stötte på problemen inte uppdaterade.
I dagsläget har ni förmodligen självdrag. Om man sätter in en FLVP kommer energiförbrukningen för den ökade ventilationen att precis däckas av FLVP. Transmissionsförslusterna genom väggar, golv etc mäktar den erfarenhetsmässigt inte med.
En FLVP skall användas i moderna huskonstruktioner enligt mitt förmenande.
Lycka till med köpet!
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2013, 21:52:00 »
Jag håller med Dadid. Frånluftvärmepumpar har sin nisch  i välisolerade hus där ventilationsluften står för en stor del av värmebehovet. I ett dåligt isolerat hus står ventilationsluften bara för en liten del av totala värmebudgeten. Det är bara värmeinnehållet i ventilationsluften en frånluftvärmepump kan utnyttja.
Utloggad annikalisa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2013, 22:45:06 »
Den enda orsaken har varit att vi vid intresseanmälan av kontakt från de som representerar NIBE och CTC i vårt område inte blivit kontaktade.
Hade gärna tittat närmre på NIBE då vi har bra erfarenheter från detta sedan innan. Men jag vill inte behöva jaga en installatör redan innan det att arbetet börjat... Bådar mindre bra inför installationen. Det är nu 4 veckor sedan vi tog kontakt :o
Utloggad annikalisa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2013, 22:47:36 »
Tomten är på 1000 kvm men jag har fått höra att det är mindre bra för växterna om man lägger in jordvärme och trädgården är helt fantastisk idag. Så det vill vi inte riskera :)
Men annars tycker du att stl och pris verkar bra?
Vilken ska man välja då? IVT eller Thermia?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2013, 06:33:06 »
Innan ni bestämmer er för en LVVP, kolla först framledningen. Om ert värmesystem kräver väldigt hög temperatur när det kryper under nollan ska ni inte ha luft-vatten överhuvudtaget. Pumpen stannar helt enkelt när vattnet blir för varmt och besparingen uteblir.
Tyvärr är det många som sitter i denna sits och det går inte att räkna med att installatören berättar detta.
Vad har ni för framledning (temperatur ut från pannan till radiatorerna) när det exempelvis är 0°C och -10°C?
Instämmer med övriga, en frånluftsvärmepump är ganska meningslös i ett hus som drar 45000 kWh. Det måste tillföras energi, inte återvinnas.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2013, 06:47:40 »
Ni förbrukar 45000 kwh/år med er nuvarande värmepump.  Har ni en gammal luftvattenmaskin nu?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2013, 11:13:35 »
Om man bor i Skåne måste väl ändå risken att drabbas av problem vara betydligt mindre än om man bor i Norrbotten? Och om det trots allt är ett problem så är ju en enkel lösning att byta en del radiatorer till större och tjockar.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2013, 07:57:06 »
Mina föräldrar bor i ett hus i Skåne från sent 60-tal och en LVVP hade stannat redan innan än fem minusgrader pga för hög framledning. En EcoAir hade stannat på retur ännu tidigare.
Risk och risk, jag förstår inte?  Sc:,h Det är ju ingen risk, det handlar bara om att med framförhållning se till att de viktiga parametrarna är med INNAN ett beslut tas. Annikalisa kanske föredrar en annan lösning om raddarna i hela huset måste bytas?  ;)
Vi får nog också anta att husen i Norrland är mer välisolerade än i Skåne, i alla fall förr.
/Marcus
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2013, 08:55:23 »
Risken... Jag menade risken att någonting ska vara så fel att hela installationen blir en ren förlustaffär på alla sätt och vis. Exempelvis risken att VPn kommer att stå still nästan hela tiden. Allt handlar om perspektiv och vilken tidshorisont man räknar på.
Den optimala maskinen är rimligen en maskin som "går med vinst" totalt sett över året, dvs den årliga kostnaden för installationen är lägre än den årliga minskningen i elkostnad. Men den kalkylen påverkas av hur man väljer att räkna, exempelvis vilken avskrivningstid man väljer, och vilken ränta.
Den VP som ger störst elbesparing är inte nödvändigtvis den som är mest lönsam, totalt sett. En billigare installation som ändå ger en rimligt stor minskning av elförbrukningen kan ju vara lönsammare, beroende på hur man väljer att räkna. Och kostnaden för att byta en del radiatorer ingår naturligtvis också i kalkylen. Men även den kostnaden måste ju slås ut över tiden på ett rimligt sätt.
För egen del värderar jag dessutom "självstyrningen" i systemet till någon krona per dag. Vårt gamla värmesystem krävde manuell styrning, året om. Bytet gjorde att jag fick ett modernt, självregelerande system som automatiskt håller rätt temperatur i huset. Den delen av min installation räknar jag till "bekvämlighetskontot", på samma sätt som jag gör med renoveringen av badrummet. Den "lönar" sig ju inte.
Och den som installerar ett dyrt loggningssystem har rimligen svårt att tjäna in de pengarna i sänkt elförbrukning. Men det är å andra sidan kul att se hur systemet funkar, så den kostnaden går på "nöjeskontot" (precis som delar av bilkostnaden?).
Dom allra flesta här inne verkar rimligt nöjda med sina system, så det viktigaste verkar vara ATT man installerar ett modernt värmepumpssystem av någon sort.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2013, 09:51:38 »
/Marcus
Vad ær vældigt høg framlednings temperatur? Det finns VP som utan problem levererar 65*C  ( førmodligen 75*C också ;) )
vid -20*C. Inget stannar och avgiven effekt førblir 10kW. ( utan elpatroner )
Sedan ær ju frågan om 10kW ræcker ( kan ju ha t.ex 6kW elpatron installerad ). Æven om SCOP skulle sjunka till 2 så ær det ju en stor besparing...
Investerings kostnaden blir i och før sig kanske 30000:- høgre ( fast nu gissar jag ) men bættre med en dyrare løsning som fungerar æn billigare som sliter...
Hm...45000kWh ær husets totala værme behov om jag har førstått detta rætt...
Sedan vore det kul att veta vilken VP ni har haft tidigare... och hur många kWh gick det åt då.
Antar att hela 285m2 værms vid sådan førbrukning ( 45000kWh ær ju en del )
Førutom nya fønster... ær det ett stenhus utan ngn annan isolering? Tak isolering?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
