Författare Ämne: Pay off tid.....  (läst 9925 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Pay off tid.....
« Svar #15 skrivet: 03 december 2005, 21:48:59 »
normalt brukar man räkna med en besparing på mellan 5000-8000kwh per år med en modern luft/luft med inverterteknik. I normalfallet håller kanske pumpen 8-10 år och du slipper då betala 40000-80000kwh till ditt elbolag, räknat på att elen kostar 1kr/kwh så spar du en bra slant
Den där siffran 1 kr/kWh återkommer väldigt ofta i kalkyler om varför man skall investera i en värmepump.
Ett tre-års-avtal med Skellefte-kraft (www.skekraft.se) ger just nu priset 77.5 öre per kWh inkl moms (fast el-skatten ökar visst till nyår). Men varför lägga på 29% på priset? - Jo därför att alla som gör reklam för värmepumpar så många gånger har påstått att priset är en krona att folk börjar tro det.
Priserna kommer säkert att stiga, men under de senaste tre åren har jag också i olika sammanhang sett priset 1 krona som "typiskt". Fast jag har betalt 68 öre... Så under den 6-årsperiod jag nu kan överblicka bakåt och framåt har priset i snitt legat 27% under 1-krona-nivån.   studs
Det är dock inte bara energikostnaden som ska räknas in. Transporten av elen ska tas med också, dvs elnät-avgiften.  Den ligger för skekraft på 13.9 öre / kWh.  Då börjar man närma sig kronan  ;)
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #16 skrivet: 03 december 2005, 22:11:43 »
Och jag 83 öre senaste året + nätavgifter, så visst är det runt kronan.  :(
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
« Svar #17 skrivet: 03 december 2005, 22:13:06 »
Precis!
Vattenfall tar tex 20.3öre/kWh i överföringsavgift  och 83.3öre/kWh (3-årsavtal) för elen vilket ger ett totalpris på 103.6öre/kWh
Sedan skall bara fasta avgifter tas med om man kan säkra ned vid byte av uppvärmningskälla men observera att man kan göra en besparing även där i vissa fall!
http://www.vattenfall.se/downloads/elnat/tariffer_2005/privat/p_tariff_vast_bohusdal.pdf
http://www.vattenfall.se/privat/priser_och_avtal/el/fast_pris/
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #18 skrivet: 03 december 2005, 22:18:12 »
Börjar du tro på det nu?  ;)
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #19 skrivet: 03 december 2005, 22:50:26 »
Det är riktigt - jag borde ha tänkt på att många har höga marginella nätöverföringsavgifter som gör att deras pris hamnar upp mot 1 krona.
Men så är inte fallet överallt! De senaste tre åren har jag inte betalat för några  rörliga nätöverföringsavgifter här i Nacka. Jag har Nacka Energi och betalar visserligen en mycket hög fast avgift men ingen rörlig överföringsavgift såsom Vattenfall tillämpar. Med något sänkt totalförbrukning skulle jag heller knappast kunna minska huvudsäkringarnas storlek. Priset på marginalen för el har för mig faktiskt legat som jag tidigare beskrev.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #20 skrivet: 03 december 2005, 23:26:02 »
Jag har aldrig sett "nätöverföringsavgift" i mina elfakturor utan bara två huvud poster "Energikostnad samt Nätkostnad" Nätkostnaden är en fast avgift kopplad till hur stor huvudsäkringen är.
Fram till 2006 01 01 så har "mitt" elbolag stått för både elleverans o nätägande och har haft så i alla tider (dumt nog)
Kommer jag att "drabbas" av en nätöverföringsavgift efter nyår när jag börjar med en ny elleverantör eller fortsätter jag som vanligt med en fast nätkostnad Sc:,h
Ni som antagligen är vana elleverantörsbytare har nog svaret :-\
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #21 skrivet: 03 december 2005, 23:55:40 »
Nej det fortsätter nog precis som förut! Jag har "läst på litet bättre" nu!  :)
Det är olika för olika nätbolag vilken typ av prislista de har.
Nacka Energi tillåter marginell överföringsavgift, men man kan slippa den om man betalar en litet högre avgift för huvudsäkringen. Men detta gäller enbart för 16 A-säkring.
Vid högre storlekar på säkring tar man inte ut rörlig överföringsavgift utan bara en fast avgift.
Vattenfall däremot har en annan typ av tariff där man (utanför Nacka) tar ut 19.5 öre per kWh för överföringen.
Med den förvuxna villa vi har (hyreshus) så betalar vi idag 13.600 i fast avgift med 50A säkring.
Hade vi haft Vattenfall som nätägare hade vi fått betala ytterligare 10.000 kronor per år extra med den förbrukning som vi har! Det är bara att lovprisa Nackas politiker som inte har sålt kommunens elverk som svarar för nätdriften!
På sikt får vi nog räkna med förändrade tariffer när man tvingas bygga ut elnätets kapacitet för allt högre last under mycket kalla dagar. Den som har luft-värmepump och bara vill köpa uppvärmnings-el vid extrem kyla får nog räkna med att betala ett mycket högre pris i framtiden än idag. Att då använda vedkamin eller pelletsbrännare kommer säkert att vara lönsamt - ja kanske t.o.m. nödvändigt för att inte elnätet skall kollapsa.
« Senast ändrad: 03 december 2005, 23:57:36 av larsake »
