Författare Ämne: Har ni svart radiatorvatten,kärvande ventiler,läckage på värmesystemet?  (läst 36266 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Det är väl som så att ett magnetfiler endast tar bort den frisvävande magnetiten som potentiellt kan sätta sig i pumpar och värmeväxlare? Den magnetit som redan ligger i systemet försvinner ju inte på grund av att man sätter in ett filter straxt före pannan/VP'n.
Spekulationer från en glad amatör...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag pratade med en radiatorförsäljare nu veckan och han menar att så som vi bygger systemen idag med mycket plaströr och relativt svala rad. temperaturer så ställer det mycket högre krav på deras produkt.
 Radiatorn är snart den enda delen i en radiatorkrets som är byggd av järn och kan avsyra vattnet och det ger en större belastning på dom mot förr där alla ingående komponenter hjälptes åt att avsyra vattnet.
JAG personligen skulle hellre montera avsyrnings utrustning än ett magnetitfilter, det känns mer rätt att bromsa reaktionen INNAN den har skapat magnetit än att försöka filtrera efteråt.
Over and out!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31209
Det där låter intressant, vad finns det för grejer som tar bort syret ut vattnet?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
Fernox säljer komplett program på detta. Har detta själv, man monterar magnetfilter och tillsätter rengöring, spolar hela systemet sedan tillsätter skyddsmedel.
Kolla gärna på fernox på youtube!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Tex. en sådan här : http://www.retherm.se/html/spirovent_superior_avgasare.html
Over and out!
  • Antal inlägg: 19488
Jag har en annan avgasare Baxi solo + 40kw jag eldar upp allt vatten i systemet till 95 grader och sen tror jag att syret är borta och kan även användas till annat än avgasning  ;)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
Har ett antal sådana monterade sedan 20 år tillbaka på olika värmesystem som Cougar rekommenderar.
Har man stora gemensamma system som matar många fastigheter är det till stor hjälp för att hålla undan luft som bland annat kommer in vid reparationer.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Inloggad Carl N
Jepp, hade hoppats på att det fanns mindre grejer för villasystem, man får väl fortfarande avlufta på det gamla vanliga sättet.  :-\
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Avgasning med vakuum eller koka vatten och släppa ut  ånga under en tid håller ner syrehalten. Kemikalier kan fungera men brukar skikta sig i stillastående och lugna delar av systemet. Kan resultera i skador och igensättningar och dålig funktion i andra delar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Ja, det är lite overkill i en villa...
Den behöver ju inte sitta permanent monterad, känner man någon som har tillgång till en så kan man ju låna den några veckor
Over and out!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Är en såndan du skall ha för villan lite mer prismässig än en avgasare, finns i flera märken, denna från flamco microbubbelavskiljare
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jadå den avluftar, men den avsyrar inte systemet, för det behövs upphettning eller vacuumsugning.
men som avluftare funkar den utmärkt  tummenupp
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
För några år sedan när en granne installerade bergvärme (IVT) så sade jag åt han att köra med elpatron på 70-80gr ett tag för att just få igång avgasnings/avsyrnings effekten ordentligt. Han köpte mitt resonemang o ringde till installatören. De sa att det gick inte att göra så med elpatron som styret är uppbyggt. Förvånande tycker jag. Då la jag ner mitt påbörjade engagemang i grannens anläggning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Det finns värmesystem som har varit i drift i närmare 80 år och alltid (åtminstone de senaste 40 åren) haft svart vatten, men där det aldrig har inträffat några problem som skulle kunna skyllas på magnetitbildning. Pannor har bytts för att de har blivit omoderna, den senaste är ca 45 år gammal och installerades begagnad för 35 år sedan, och det har med tiden tillkommit cirkulationspumpar, shuntventiler, slutna expansionskärl och diverse värmepumpar. Men alla radiatorer och rör är fortfarande ursprungliga och i gott skick. En och annan radiatorventil har förstås börjat läcka runt spindeln för att packningen har blivit dålig, men det kan knappast anses onormalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jag har en sån här hemma:
http://www.somatherm.se/index.php?id=185
Men det kanske är overkill för en vanlig villainstallation?   dontknow
