Författare Ämne: Har ni svart radiatorvatten,kärvande ventiler,läckage på värmesystemet?  (läst 36244 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
Då behövs det rening på erat system innan det får fler hål!
Det som många tror att det svarta i radkretsen är dött vatten är egentligen små metallspån som kommer ifrån rör,radiatorer etc
Radvattnet ska vara lika rent som dricksvattnet
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Är vattnet mörkt i färgen och ledningarna har svart avlagring av magnetit då är radiatorsystemet friskt och magnetiten skyddar metallen från ytterligare korrosion. Svart och brunt vatten är bra, rött och gult är dåligt. Börjar man fylla på syrerikt vatten då kommer systemet återuppta korresionsprocessen. Fyller man systemet med syrerikt vatten stup i kvarten då blir livslängden givetvis  inte speciellt lång. Såvida ni inte har tillgång till avhärdat, avsaltat och syrefattigt processvatten då skall ni absolut inte följa betong81 råd.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Magnetiten som ligger främst i botten på radiatorer, bildar också en hinna överallt som fungerar som isolering då det medför sämre effekt på vvx,radiatorer!
Sätter sig i alla rörliga delar som radiatorventiler,pumpar shuntar mm.
Som haverar till slut.
I radiatorerna som det lägger sig mest medför att det fräter hål i botten eller mitt på är vanligt.
Åtgärder montering magnetfilter renspolning med rengörningsmedel till sist skyddsmedel som gör att oxiden aldrig börjar på nytt.
« Senast ändrad: 25 maj 2013, 19:27:33 av Rickard »
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad Bigfoot
Magnetit uppkommer i alla anläggningar kraftverk som radiatorkretsar. Kraftverken har utrustning för stora summor pengar för att ha bra vattenkvalite. Man doserar pannvattnetför att alla värden skall hålla sig på rätt nivå, samt har konstant bottenblåsning för att avgasning och omblandning skall garanteras. Ändå uppkommer magnetit,  men små mängder är inte farligt eftersom det skyddat matrialet såvida inte syre finns tillgängligt. Problemet med värmesystem med lågtemperatur såsom värmepumpar är att ingen avgasning sker på samma vis som man kan med pannor med högre temperaturer. Att stoppa in kemikalier kommer inte att lösa problemet med korrosion så länge man har syrerikt vatten i systemet. Som sagt det finns kemister på alls kraftbolag och utrustning för stora summor pengar ändå är det svårt att hålla magnetiten borta. Har du verkligen så mycket problem med magnetit? När jag köpte detta huset för snart 2 år sedan och bytte till vp då var det inte farligt mycket magnetit i vattnet eller i radiatorkretsen, huset är från 68.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Kan inte påstå att jag har problem med det själv men efter jag satt in magnetfilter så blev man mer fundersam hur mur mycket som svävar runt i vattnet!
Nu har jag magnetstavar som monterats i befäl mässsingsfilter från Ctn
Har beställt nu ett filter för skoj skull o se hur det fungerar,följer även med rengöring samt skydd.
« Senast ändrad: 28 maj 2013, 11:26:32 av Rickard »
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Antal inlägg: 10039
Hopblandning av orsak och verkan. Fräts radiatorerna sönder beror det på att det har kommit in en massa syre i systemet. Det är det som korroderar järnet. Då bildas magnetit. Det är inte magnetiten som fräter utan den är korrosionsprodukten.
Är inläggen någon form av förtäckt reklam?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Man kan tro det. Jag menar, han kör på med påståendet som du nu tog upp som du har korrigerat åt han. Magnetfilter köper jag istf sil. Sedan så finns det inget behov av kemikalier i villa värmesystem som det länkades till i annan tråd vågar jag påstå.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Det är helt rätt att frätskador uppkommer av syre, där det samlas magnetit tex radiatorbotten.
Magnetiten i sig drar åt sig syre därmed uppkommer punktfrätskador på radiatorn.
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Inte helt rätt Betong81. Det är järnet i elementet som korroderar (tar åt sig syre) och bildar järnoxid (magnetit). När allt syret gått åt så upphör processen.
mvh Bopakoster
  • Antal inlägg: 31209
Det jag har sett på nått ställe är om det fortsätter komma in syre i vattnet så kan det bli så pass mycket magnetit i vattnet att radiatorerna slammar igen. Och då kan det även rosta hål i grejerna, men har man ett tätt system så kommer processen avstanna och lite svart i vattnet spelar ingen roll.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Det jag vill komma till är att oavsett vilket värmecystem vi pratar om så har ma iallafall lite magnetit och det är ju inte fel att samla upp de istället för det nya cirkulationspumparna ska agera filter och haverera!
Men det verkar vara mycket motgångar i detta ämne iallafall här! :-)
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Förstår dina synpunkter på att järnoxiden(magnetit) kan störa funktionen i ventiler.
Men att helt ta bort den produkt som skapas av oxidationen av järnet är inte bra för då drivs reaktionen järn + syre ->järnoxid ännu mera åt höger och risken för att det går hål på elementet ökar!
Jag tror mer på att inte ha för hög flödeshastighet på värmebäraren i elementen så inte magnetiten rycks med till ventilerna.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Googlar man lite så klart kommer det upp mycket negativt ang magnetit. Men det är ju hos firmor som vill sälja kemikalier och annat. Många gånger så skräms de ordentligt!
"Om ni kontrollerar vattnet i era element så kan det vara svart (magnetit= svart rost) det är ett tecken på att ni har ett korrosionsproblem i systemet."
Det är vad en konsult skriver, och denna firma är inte ensam om att gå ut så här hårt. Tror jag det att folk blir oroliga. Visst kan det orsaka kärvande ventiler, högre slitage, sämre verkningsgrad osv. Tittar man på pannor tex så brukar man vid revisioner krypa in i ångdomen för att inspektera bland annat magnetitskiktet att det ser bra ut, det hjälper till att skydda stålet, i hetvattenpannor så brukar man locka av en gavel på en samlingslåda tex för att inspektera att magnetitskiktet ser bra ut. Det händer ibland att man gör en syrabetning med skyddsinhibitor av pannor, för att vid idrifttagningen bygga upp ett nytt skyddande magnetitskikt. Detta på anläggningar (inte hetvattenpannor) som har totalavsaltat vatten som man har tillsatt kemikalier för att skräddarsy vattenkemin.
Magnetfilter är en vettig sak, har inte någon själv, ser inget behov av det, knappast någon annan i kvarteret heller (de fattar inte sånt här). Radiatorkretsarna är från början av 60-talet.
Helt klart en jättemarknad som väntar. "Har du svart vatten i radiatorerna? Var inte orolig, vi har lösningen."  tOOmten
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Äntligen någon som är positiv!
Dela gärna med dig av ditt kunnande!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
