Författare Ämne: Har ni svart radiatorvatten,kärvande ventiler,läckage på värmesystemet?  (läst 36257 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Jag har en sådan här. Funkar helt ok
.http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/Pneumatex---Pressurisation-and-Water-quality/Vattenkvalitet/Automatisk-avluftningsventil/Zeparo-ZU/
Tycker det är svårt att motivera kostnaden på en avgasare i villa med tryck på kanske 0,5 till 1mvp. Men jag håller med, det är fränt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Ett vanligt villasystem skall inte behöva någe speciella system för att funka  i typ 50 år... eller längre. Tryck och temperaturer i dessa system säger det. Magnetitskiktet som bildas är det invändiga skyddande skiktet i våra värmesystem är det som sker på naturlig väg. Det behövs egentligen inget annat "hjälpsystem" med avgaser, kemikalier osv!
Utloggad zaphod_b
  • Antal inlägg: 5
Osäker om detta eg. är ett problem?
Har ett blandat system med gamla järnrör och värmegolv.
Ser att insidan på flödesmätarna vid fördelaren blir rostig, kan nästan inte se flödet. Blir långsamt lite sämre med åren.
Känns som att flödesregleringen kärvar ibland. Svårt nog att reglera systemet när det är nollgradigt, behövs väldigt lite obalans mellan kretsarna innan det räcker med att ett golv värmer hela huset.
Hur påverkar denna produkt:
https://www.iwtm.com/index.php/sv/component/docdb/attachment/getattachment/82
Känns som overkill, men vill inte att regleringen fallerar totalt.
Hälsningar
Per
IVT 312C, 125m
19 kkWh/år
Installerad 2019, hus från 39, 2 vån m källare, valmat tegeltak...
Kia E-Niro
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Hälsningar
Per
Kan det tänkas att vattnet som systemet är fyllt med från början är ovanligt aggressivt på något sätt (t ex surt eller kloridhaltigt)?
Eller att det blir märkliga galvaniska fenomen pga blandning av material i systemet och/eller s k vagabonderande strömmar, vissa delar kanske råkar vara förbundna med elnätets skyddsjord och andra är på omvägar jordade på helt annat sätt (t ex via armering eller byggnadskonstruktioner av stål.
Jag har en känsla av att det kan vara nyttigt att införa isolering mellan olika delar av ett värmesystem, t ex med decimeterlånga bitar PEX-rör där man går över mellan olika material eller kopplar ihop värmesystemet med någon skyddsjordad elektrisk anordning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bara en fundering - om man byter vatten kan man kanske göra det syrefritt (eller nästan) genom att koka det först? :)
Eller så 'kokar' man det efteråt genom att värma ordentligt med elpatronen.
Jo men syret måste ta vägen nånstans också.
Kollade längre ner i tråden, detta kanske funkar http://www.screwfix.com/p/fernox-mb-1-protector-4ltr/97287
Det släpper man ut via lämplig luftningsnippel. Varför krångla till det?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Vatten tar snabbt upp syre iom det utsätts för atmosfär så det får avgasas i trycksatt behållare och släppas ut omgående.
Kemikaliedosering behövs normalt sett inte i ett uppvärmningssystem för hemmabruk.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
