Installationsforum
Detaljer på ingående KB-slang ?
Ämne: Detaljer på ingående KB-slang ? (läst 5664 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
23 maj 2013, 09:33:39 »
Nu är det borrat och KB-slangen är nere. Nu skall vi gå vidare med anslutningen mellan hålet och VP. Jag skulle vilja ha råd om vad som man BÖR ha. Jag hade tänkt mig ungefär så här:
Efter genomgång av ytterväggen ett
påfyllnadskoppel
Sedan på vertikal ledning ett
plastkärl
och i anslutning till det
avluftning
(typ R-by 2982)
manometer
( 2171)
termometrar
( 2871) OCKSÅ EN PÅ UTGÅENDE KB
säkerhetsventil
- vilket öppningstryck ?
luftinpumpningdventil
( 2144 / 2154 ) för tryckökning efter ev ingrepp i systemet
Mellan kärlet och VP kommer en
KB- Pump
Kanske några
kulventiler
lämpligt placerade - VAR ?
Var fyller man på vätska om det skulle behövas ?
Mycket tacksam för tips och råd.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Detaljer på ingående KB-slang ?
23 maj 2013, 09:55:49 »
Låter väl som en bra plan, säkerhetsventilen kan du köpa 1.5 bars tryck på.
Om du funderar på att sätta in frikyla någon gång kan du kanske sätta in ett par kulventiler som gör att du kan få plats med avstick och backventil även för detta på inkommande ledning.
Detta alltså om det ryms.
Påfyllningen gör man i själva kärlet, man skruvar av kopplingen i toppen av kärlet och häller i vätska där.
Jag gör i alla fall så.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
23 maj 2013, 09:57:18 »
... och ett smutsfilter. I min anläggning fyller jag på vätska i "plastkärlet".
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
23 maj 2013, 11:11:33 »
Om det finns möjlighet skulle jag sätta plastburken före påfyllnadskopplet eftersom det är säkrast att fylla i vätska före filtret som troligtvis sitter i kopplet.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
23 maj 2013, 16:36:52 »
Tackar
Jag bifogar en enkel skiss.
Är det bäst att svetsa böjen ( A ) mellan vertikal slang och den horisontella biten, som går mot huset eller funkar det lika bra med plaströrskopplingar i plast eller metall ?
Borrkillarna sade att de brukade använda kopplingar i plast med O-ringstätning.
Dock svetsade de om kunden ville ha det så.
Vi skall antagligen gå över till koppar utanför huset med böjen ( B ).
Men det finns väl inga svetsböjar med svetsning i ena änden och CU-anslutning i andra änden ?
Men det finns väl metallkopplingar för slangen med anslutning för koppar i andra änden ?
Är något speciellt fyllnadskoppel särskilt bra ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Värmepump eller värmepumpar?
Kaggen
23 maj 2013, 16:53:57 »
Denna lösning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=106.msg46099#msg46099
på luftningen av brinekretsen har jag stött på, på ett flertal anläggningar. Jag har bara hört positiva omdömen. Jag skall prova den själv när jag kommer så långt
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
23 maj 2013, 21:26:53 »
Jag skulle välja svetsad koppling tycker det känns rejälare samt gå över till koppar på insidan av väggen så man har koll på ev läckage. Montera även plast kärlet på högsta punkten om möjligt. Om du drar rören på rätt sätt är det inga problem att bli av med luften och då behövs inga autoluftare.
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Kaggen
23 maj 2013, 23:53:07 »
Söker man på "lufta" på forumet så får man upp 39 sidor så helt trivialt är det inte. Autoluftare kan bara släppa ut den luft som är avskiljd vid dess inlopp vilket är en försvinnande liten mängd. Vad som krävs är en riktig luftavskiljare, som den i länken, och förslagsvis sätter man nivåkärlet på utloppet och släpper ut luften manuellt via SÄV . Med denna lösning är man fri att välja en annan placering än på uppåtgående ledning som många fabrikanter föreslår i sina monteringsanvisningar.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
24 maj 2013, 10:06:20 »
Kopplingarna i plast, som skulle kunna använda vid brunnen i A är märkta PLASSON.
De borde väl egentligen vara enklare att hantera än att svetsa.
Men de måste förstås vara täta.
Vid övergången plast - koppar antar jag att man använder en typ Beulco metallkoppling. I vårt fall blir övergången antingen utanför eller innanför väggen med en 90° böj.
Fast jag kan inte hitta någon sådan koppling. Finns det inte ?
Jag undrar om det är ok att ha dimension 1 1/4 " på påfyllnadskoppel och KB-pump och sedan CU 28 på rören inomhus. Det är ju tal om ganska få meter. Eller bör jag ha också CU 35 på rören ?
Det är konstigt om det inte finns böjar för Pel 40 i ena änden och CU 28 eller 35 i den andra änden ??
God helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #9 skrivet:
24 maj 2013, 10:32:26 »
Jo Vatette har en sådan koppling
http://www.vatette.se/start/produkter/vatette-pe-plastroerskopplingar-foer-pem-pel-och-peh-roer.html?tx_mmpdb_pi1
[product]=1876&tx_mmpdb_pi1[via]=6&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=dbe024573911c20854e9e65640686dd7
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #10 skrivet:
25 maj 2013, 12:21:35 »
Var hittar man lämpliga termometrar som finns på den bifogade bilden ?
Rinkabys 2871 duger ju inte.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Dimensioner på kopparrören ?
Svar #11 skrivet:
26 maj 2013, 11:47:09 »
Vad har ni för dimensioner på
Kopparrören
för köldbäraren mellan vägg och VP ?
Påfyllningskoppel
- 25 eller 32 ?
KB - pump
25 eller 32 ?
Hoppas någon gitter svara ..
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #12 skrivet:
26 maj 2013, 12:57:22 »
Termometrar.
http://www.ahlsell.se/upload/2885/flik10_m%E4tinstrument.pdf
http://www.ahlsell.se/upload/Pdf/AVi%203810.pdf
Finns kanske ännu mera om man ids leta.
Liite tokigt tempområde, men så verkar det ju vara på bilden också.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Installationsforum
gäster: 2398
användare: 7
Bengt Arne
danghung
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
