Författare Ämne: Detaljer på ingående KB-slang ?  (läst 5663 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 23 maj 2013, 09:33:39 »
Nu är det borrat och KB-slangen är nere. Nu skall vi gå vidare med anslutningen mellan hålet och VP. Jag skulle vilja ha råd om vad som man BÖR ha. Jag hade tänkt mig ungefär så här:
Efter genomgång av ytterväggen ett påfyllnadskoppel.
Sedan på vertikal ledning ett plastkärl och i anslutning till det
avluftning (typ R-by 2982)
manometer ( 2171)
termometrar ( 2871)  OCKSÅ EN PÅ UTGÅENDE KB
säkerhetsventil  - vilket öppningstryck ?
luftinpumpningdventil  ( 2144 / 2154 )  för tryckökning efter ev ingrepp i systemet
Mellan kärlet och VP kommer en KB- Pump
Kanske några kulventiler lämpligt placerade - VAR ?
Var fyller man på vätska om det skulle behövas ?
Mycket tacksam för tips och råd.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Detaljer på ingående KB-slang ?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2013, 09:55:49 »
Låter väl som en bra plan, säkerhetsventilen kan du köpa 1.5 bars tryck på.
Om du funderar på att sätta in frikyla någon gång kan du kanske sätta in ett par kulventiler som gör att du kan få plats med avstick och backventil även för detta på inkommande ledning.
Detta alltså om det ryms.
Påfyllningen gör man i själva kärlet, man skruvar av kopplingen i toppen av kärlet och häller i vätska där.
Jag gör i alla fall så.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2013, 09:57:18 »
... och ett smutsfilter. I min anläggning fyller jag på vätska i "plastkärlet".
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2013, 11:11:33 »
Om det finns möjlighet skulle jag sätta plastburken före påfyllnadskopplet eftersom det är säkrast att fylla i vätska före filtret som troligtvis sitter i kopplet.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2013, 16:36:52 »
Tackar
Jag bifogar en enkel skiss.
Är det bäst att svetsa böjen ( A ) mellan vertikal slang och den horisontella biten, som går mot huset eller funkar det lika bra med plaströrskopplingar i plast eller metall ?
Borrkillarna sade att de brukade använda kopplingar i plast med O-ringstätning.
Dock svetsade de om kunden ville ha det så.
Vi skall antagligen gå över till koppar utanför huset med böjen  ( B ).
Men det finns väl inga svetsböjar med svetsning i ena änden och CU-anslutning i andra änden ?
Men det finns väl metallkopplingar för slangen med anslutning för koppar i andra änden ?
Är något speciellt fyllnadskoppel särskilt bra ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2013, 16:53:57 »
Denna lösning http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=106.msg46099#msg46099 på luftningen av brinekretsen har jag stött på, på ett flertal anläggningar. Jag har bara hört positiva omdömen. Jag skall prova den själv när jag kommer så långt
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2013, 21:26:53 »
Jag skulle välja svetsad koppling tycker det känns rejälare samt gå över till koppar på insidan av väggen så man har koll på ev läckage. Montera även plast kärlet på högsta punkten om möjligt. Om du drar rören på rätt sätt är det inga problem att bli av med luften och då behövs inga autoluftare.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2013, 23:53:07 »
Söker man på "lufta" på forumet så får man upp 39 sidor så helt trivialt är det inte. Autoluftare kan bara släppa ut den luft som är avskiljd vid dess inlopp vilket är en försvinnande liten mängd. Vad som krävs är en riktig luftavskiljare, som den i länken, och förslagsvis sätter man nivåkärlet på utloppet och släpper ut luften manuellt via SÄV . Med denna lösning är man fri att välja en annan placering än på uppåtgående ledning som många fabrikanter föreslår i sina monteringsanvisningar.
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2013, 10:06:20 »
Kopplingarna i plast, som skulle kunna använda vid brunnen i A är märkta PLASSON.
De borde väl egentligen vara enklare att hantera än att svetsa.
Men de måste förstås vara täta.
Vid övergången plast  - koppar antar jag att man använder en typ Beulco metallkoppling. I vårt fall blir övergången antingen utanför eller innanför väggen med en 90° böj.
Fast jag kan inte hitta någon sådan koppling. Finns det inte ?
Jag undrar om det är ok att ha dimension 1 1/4 " på påfyllnadskoppel och KB-pump och sedan CU 28 på rören inomhus. Det är ju tal om ganska få meter. Eller bör jag ha också CU 35 på rören ?
Det är konstigt om det inte finns böjar för Pel 40 i ena änden och CU 28 eller 35 i den andra änden ??
God helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2013, 10:32:26 »
Jo Vatette har en sådan koppling     tummenupp
http://www.vatette.se/start/produkter/vatette-pe-plastroerskopplingar-foer-pem-pel-och-peh-roer.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1876&tx_mmpdb_pi1[via]=6&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=dbe024573911c20854e9e65640686dd7
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2013, 12:21:35 »
Var hittar man lämpliga termometrar som finns på den bifogade bilden ?
Rinkabys 2871 duger ju inte.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
Dimensioner på kopparrören ?
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2013, 11:47:09 »
Vad har ni för dimensioner på
Kopparrören  för köldbäraren mellan vägg och VP ?
Påfyllningskoppel - 25 eller 32 ?
KB - pump  25 eller 32 ?
Hoppas någon gitter svara ..
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2013, 12:57:22 »
Termometrar.
http://www.ahlsell.se/upload/2885/flik10_m%E4tinstrument.pdf
http://www.ahlsell.se/upload/Pdf/AVi%203810.pdf
Finns kanske ännu mera om man ids leta.
Liite tokigt tempområde, men så verkar det ju vara på bilden också.
