Författare Ämne: Men inte kan väl det här stämma? :)  (läst 12817 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 23 november 2005, 18:59:23 »
Jag har ju ältat detta om att vi har så hög elförbrukning.
De två sienaste dygnen har jag läst av mätaren prick kl 18:
Må kl 18-  Ti kl 18 : 72 kw
Ti  Kl 18- On kl 18 : 44 kw
Skillnaden är att dygn två lyssnade jag på ngn här och sänkte varmvatten beredrn från 80 - 65+ att vi drog ur alla våra proppar till våra el element (direkt verkande el)
Båda dygnen har pumpen snurrat 24 h´, och jag har varit hemma (pga snorigt barn) hela dygnen.
Var kommer den stora skillnaden ifrån? Posiitv iofs:)
Mitt i denna mätning märkte jag att tumlaren, drog, den timmen jag tumlade ca 4Kw (!)
Shovelhead
Shovelhead
SV: Men inte kan väl det här stämma? :)
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 19:47:40 »
Hej Jens
Utan att läst dina tidigare frågor, utan tolkar dina siffror rätt av, kan utfallet bli som du beskrivit. Orsaken till detta har du beskrivit själv. Du skruvade ur propparna till elelementen dygn 2. Det är så att trots att du har LVP;n igång så kan den ex. inte förhindra kallras från fönstren. Kallrasen känner givetvis elelementens termostater av och dom går igång.
Jag har mina elelement avslagna utom i två rum som ligger längst bort från LVP;n. Samma fenomen har jag hos mig om jag eldar i kaminen för att spara el. Då uppstår ett golvdrag som sätter igång elelementen. Får motsatt verkan. Elförbrukningen ökar.
Shovelhead
Shovelhead
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 19:52:47 »
En sak till Jens
Sänk inte temperaturen för mycket i varmvattenberedaren. Nedre gränsen för vad som kan vara hälsosamt går vid 60 - 65 grader. Under detta kan det bildas bakterier i beredaren. Höj temperaturen till 75 grader för att vara på den säkra sidan. Denna är ändå en liten elförbrukare i sammanhanget.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 13:29:06 »
 Dygn 2 kunde du ju tappa en hel del varm-vatten/  utan att värmepatron slog till för
  Beredar-vattnet var ju 80 grader och termostaten slår till vid 65 grader     ( du behöver inte ha högre temp än 65 grader för att slippa bakterier)
 Det är väl inte helt omöjligt att något element är trasigt, och ligger och drar ström/ det borde bli varmt då tycker man.
  Du får väl fortsätta att mäta och kolla.
                           mvh        Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Shovelhead
Shovelhead
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 18:03:40 »
Ludde
Du skall inte vara så kategorisk när du ger rekomendationer om VVB;ns lägsta temperatur. Bara för att man har sagt att 65 grader räcker måste man ta hänsyn till ledningars m.m. till tappstället. Är ex. ledningarna för långa får du för låg temperatur vid tappstället och risker för bakterier uppstår i dessa i stället.
MVH
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 18:08:18 »
Risken för legionella i egnahem är nästan obefintlig, i princip oavsett temperatur på vattnet.
Om det skall vara någon ide att ha mer än 65 grader i beredaren så måste blandningsventilen (den lagstadgade) monteras bort, om jag inte missminner mig släpper den ändå inte ut mer än 55 gradigt vatten till ledningarna.
I äldre hus där ingen blandningsventil finns kan man dock ha varmare, men det är inte att rekomendera p.g.a. skållningsrisken.
65 grader är alldeles tillräckligt med andra ord.
Viktigast är att inte ha blindade ledningar i sitt tappvarmvattensystem.
Så det så!  :P
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 18:12:54 »
   Även om du har högre temp på beredaren än 65 grader,  Så släpper inte blandnings-ventilen ut varmare vatten en 65 grader till tappstället.     ( har för mig att det är lag på att ha max 65 grader på tappvattnet )
                              mvh             Anders
Hej !
Shovelhead
Shovelhead
« Svar #7 skrivet: 24 november 2005, 22:23:49 »
Hej Ricard
Även om du är moderator för forumet så har vi läsare/skrivare rätt att ha andra åsikter än dig. En förutsättning för att forumet ska ha nå'n funktion att fylla så måste ordet vara fritt! Annars kan du ha forumet för dig själv.
"Så de' så!"
MVH
Shovelhead
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 24 november 2005, 23:11:52 »
Hej Ricard
"Så de' så!"
MVH
Shovelhead
Nej, Rickard skall skriva vad han tycker, och sen skall du skriva vad du tycker, och sen jag vad jag tycker. Det får gärna bli så hetsigt att hade det varit "Live", så hade det slutat i ett rejält råkurr.  ;D Och då skulle jag minsann alltid "vinna"! ??? knUp ;D  Tycker i alla fall jag, Så det så, och hör sen!!  ;)
Dessutom har Rickard ofta rätt.
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 23:13:37 »
Hej, allt över 70 grader är slöseri om man inte samtidigt anv beredaren som värmekälla, eller har stort v-vattenbehov. Värmegenomgången ökar drastiskt ju större tempdiff du har mellan beredare och omgivning . Har du vp i kallt utrymme, håll vattentemp så låg som möjligt ex 50gr och sen extravärme till 65 en gång i veckan, anv du mycket vatten är inte risk för legionellasmitta så stor. Har du lååånga ledningar finns cikulationspumpar för ändamålet, men ett extra rör blir det då, ibland kan det vara värt det, bättre vattenkomfort och mindre mängd vatten till inge nytta när man spolar i väntan på det varma. Hade sådant problem för ca 10 år sen, 7L rakt ut varje gång någon skulle tvätta händerna.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 23:14:18 »
Håller med Rickard att i småhus är det ingen större risk, dock ska man alltid vara försiktig med ledningar som har stillastående vatten på vv-sidan och som inte används så ofta. Själv kör jag själv 55-58 grader på mitt varmvatten hemma och har en ta-mix efter detta som sänker ytterliggare och är inte ett dugg orolig för detta.
De gånger jag har kommit kontakt med legionellabakterier har varit i accumelatortankar till förvärmning av VV som hållit ca 30-35 grader, en perfekt grogrund för dessa samt i framföralltt duschmunstycke ett flertal gånger.
Det sistnämnda är inte helt fel att ha en rutin för att demontera och rengöra tex en gång per år.
Sen för övrigt tycker jag inte den typen av uttalande som du Shovelhead skriver har i detta forum att göra.
Alla får ju ha sin åsikt här och förstår inte din reaktion, ta hellre tillvara all den kunskap som finns här där många av oss jobbar i branchen på ett eller annat sätt och håll diskuterandet  på en trivsam nivå.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 23:50:55 »
Jag vill också skriva vad jag tycker! ::)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #12 skrivet: 25 november 2005, 08:36:23 »
En röst till som försvar till Rickard,...-jag, -och säker många med mig, tolkade att Rickards slutkläm "så de´så! " var skriven med glimten i ögat, och absolut inte med avsikt att sätta någon på plats!
Ett sånt här forum förutsätter naturligtvis att alla får komma till tals med egna synpunkter och åsikter. Det är ju inte en klubb för inbördes beundran, utan ett utmärkt forum får att få del av andras erfarenheter och framförallt, -råd och tips när man är osäker eller har nåt som krånglar...
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
« Svar #13 skrivet: 25 november 2005, 08:53:33 »
Helt rätt uppfattat av dig micra, legionella har diskuterats i spaltmetrar, och min enda slutsats blir att det aldrig går att få en samstämmighet i uppfattningarna om vad som är lämpliga temperaturer.
Jag citerar "bibeln" Clas Olsson.
Blandningsventil ESBE. För termostatisk reglering av tappvarmvatten. Ställbart temperaturområde 35-60° C.
Om blandningsventilerna inte tillåter mer än 60 grader så borde rimligtvis 65 grader räcka till, det är min tolkning.
Men jag vet att andra har annan uppfattning, och bara för att sätta lite sprätt på dem  ;) skrev jag -  Så det så :P
Alltid retar det någon ;D, men jag hade kunnat vara tydligare med min "ironi", det kan jag hålla med om.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 25 november 2005, 16:27:48 »
det kan ju aldrig bildas legionella på vägen mellan beredare och kran om 55 gradigt vatten släppts igenom röret. Då är alla bakterier döda. Då uppstår de ju inte från tomma intet. Det kommer utifrån med kallvattnet in i beredaren och om vattnet är kallare än 55 grader så kan de komma vidare och spridas till lungor via dusch o.s.v
Litet varmvattenbehov= 58 -60 grader
Stort           "                = högre temp
LJ
